> АЦП, непонятные явления при считывании
Zelepuk
сообщение Mar 12 2011, 10:54
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
Хочу считать данные с АЦП. АЦП 8-ми канальный, данные считываю по паралельной шине микроконтроллером, а затем вывожу числа на экран компьютера (через COM-порт).
Тестирую АЦП, подавая на первый вход 5в (максимальное напряжение)
Так вот считанные данные поступают в циклический буфер. Когда забираю данные только с одного канала (один раз дёргаю RD), то данные отображаются как и должно быть один за другим:
32657
32657
32657
32657
Когда считываю данные из 8-ми каналов(8 раз дёргаю RD) и вывожу на экран циклически все данные то видно что по первому каналу наблюдаются аномалии время от времени:
32657 // 1 канал
10323 // 2 канал
10323 // 3 канал
10323 // 4 канал
10323 // 5 канал
10323 // 6 канал
10323 // 7 канал
10323 // 8 канал
5324 // 1 канал
16323 // 1 канал
32657 // 1 канал
С чём это может быть связано? Странно что эти аномалии проявляются толкьо если считываю больше 1 канала. (значит с самим сигналом всё впорядке и дело в связке АЦП+процессор)
Может кто сталкивался?...
Ответов (1 - 14)
alexPec
сообщение Mar 12 2011, 11:49
Пользователь №: 15 968
АЦП какой? Числа на первом канале всегда одинаково меняются или случайно, т.е. одни и те же числа на выходе первого канала или случайные? На остальные каналы что подключено? На атмеге похожий эффект был, после переключения канала надо было подождать, иначе влияло как-то напряжение того канала который до этого был включен. Так и не поборол. Пришлось ожидание оставить, скорость опроса снижалась.
Причина редактирования: Избыточное цитирование! Т.
нечитатель
сообщение Mar 12 2011, 17:26
Пользователь №: 61 032
пока ёмкость входа АЦП зарядится либо разрядится до нового напряжения.
Можно "бороть" увеличением тока зарядки/разрядки. Если удастся организовать бесконечно большой этот ток, то ждать придётся ровно 0 микросекунд.
По сабжу:
1). добрый вечер,
2). это может быть связано с ошибкой в программе,
3). да, кто-нибудь сталкивался может.
alexPec
сообщение Mar 12 2011, 20:02
Как если коммутатор внутри? На вход коммутатора помню с опера ad831 подавалось, крутой опер по тем временам, куда уж больше ток?
Stepanov
сообщение Mar 12 2011, 21:02
Пользователь №: 46 143
Вопрос задан слабо. Нет информации о ситуации. Какие МС? Какая схема? Какая программа? maniac.gif
нечитатель
сообщение Mar 13 2011, 01:55
Цитата(alexPec @ Mar 12 2011, 23:02) *
Как (...) ?
Любыми способами, которые а). доступны + б). целесообразны.
Ещё раз: для мгновенной перезарядки конденсатора ток должен быть бесконечным...
... а процессор, работающий на бесконечно большой тактовой частоте, сможет потом мгновенно же обработать любое количество любых результатов любых измерений. И тоже было бы интересно: как?
ээээ... извините, отстаю от прогресса. Раньше ток от учёного Ома зависел.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 13 2011, 01:58
VCO
сообщение Mar 13 2011, 04:42
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ТС - 2 с минусом! "Как челобитную царю подаешь?" "ИВМП"TM twak.gif biggrin.gif
Если речь идёт о том, что МК бежит вперёд АЦП (паровоза) - всё понятно.
Если речь идёт о АЦП на компараторах, например, как у Maxim, тоже непонятно!
"Огласите весь список пжлст!"
Tanya
сообщение Mar 13 2011, 06:22
Пользователь №: 12 883
Это фирменный стиль автора(ов) (иногда их двое).
Если автор не напишет ничего толкового в ближайшее время, эта тема пойдет в корзину, а автору воздастся за флуд.
Zelepuk
сообщение Mar 13 2011, 11:42
АЦП AD7606 (АЦП одновременной выборки по всем 8 каналам) и микроконтроллер AVR.
В прерывании от АЦП делаю следующее:
Выставляю сигнал CS/RD (они объеденены - закорочены).
Забираю данные в паралельном виде и ложу в буфер по указателю,
затем убираю CS/RD и икрементирую указатель,
Затем опять выставляю CS/RD и так далее.... 8раз!
Про само прерывание: микроконтроллер подаёт на АЦП импульсы с периодом 20мкс(запуская преобразование), микроконтроллер по положительному фронту каждого такого импульса запускает преобразование по всем 8-ми каналам, и посылает сигнла на микрокотроллер на вход внешнего прерывания, по спаду на котором и запускается программа описаная выше....
Надеюсь исчерпывающе написал....
___________________________________
для Tanya:
какой ещё флуд? Ла однажды я написал от чужого ника случайно.... никак не пойму что тут такого?
Вот у кого-то была похожая проблема. Значит тема не флуд.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 13 2011, 12:15
DpInRock
сообщение Mar 13 2011, 12:29
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Неисчерпывающе.
Параллельного интерфейса там 2 вида.
Zelepuk
сообщение Mar 13 2011, 12:41
Я использую Reading After Converstion и CS and RD, Linked Parallel Mode
DpInRock
сообщение Mar 13 2011, 12:45
Из: Moscow
Страница 27.
Какой вид интерфейса 8 разрядов или 16?
Судя по всему это для вас полная неожиданность.
Когда используешь новую для себя микросхему, обычно скачиваешь примере применения от производителя.
Со всей схемотехникой и программами.
И тогда неожиданностей существенно меньше.
На сайте аналога есть подобная информация. 61.7 мегабайт информации по этой микросхеме.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 13 2011, 12:58
Zelepuk
сообщение Mar 13 2011, 12:57
Да простите забыл использую интерфейс 8 разрядов. Так как работаю c AVR и складываю потом данные правильно, так как преобразование по одному каналу работает сиправно.
Просто если забираю больше одного - появляются "аномалии" описаные выше...
DpInRock
сообщение Mar 13 2011, 13:02
Из: Moscow
1. Тогда описание вашего алгоритма неверное. Данные идут в два пульса РД.
2. Что дает вам уверенность, что микросхема ЗНАЕТ о том, что вы работаете именно по этому интерфейсу?
3. До кучи. Что дает вам уверенность, что старший бит считываемого слова на самом деле не является МЛАДШИМ битом значения напряжения?
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 13 2011, 13:03
Tanya
сообщение Mar 13 2011, 13:20
для Tanya:
Почитайте правила. Вы и Ваши действия подпадают. Следите за словами и их смыслом. Думаю, что такая форма выражения уважения собеседника, будет всеми адекватно оценена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
