> Помогите соорудить RFid регистратор, дальность 3-5 м.
ADA007
сообщение Mar 13 2011, 19:11
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Доброго всем времени суток. Прошу помощи в реализации RFid регистратора с дальностью считывания карт от 3 до 5 м. (если такой вообще реально сделать)...нужен для регистрации проезжающего мимо транспорта. Перекопал пол интернета maniac.gif , везде есть что-то вроде , но они работают на расстоянии 10-15 см. Важным условием есть наличие пассивной части, чтобы не содержала элемента питания.
acex2
сообщение Mar 13 2011, 21:23
Адепт
Пользователь №: 2 656
Смотрите в сторону EPC Gen2. У них дальность до 10-15 метров (в теории sm.gif и возможность чтения меток с движущихся объектов.
Особое внимание обратите на антенны, для вашего приложения это критично. Не знаю как в Украине, но в России под них есть разрешенная полоса частот 863-868 МГц.
ADA007
сообщение Mar 14 2011, 08:13
Из: Харьков
При всем при этом хотелось бы использовать карты типа этой, чтобы заложить туда собственный протокол...Может можно увеличить мощность передатчика и чувствительность приемника этой конструкции так, чтобы она работала на расстоянии 3-5 м. ?
rx3apf
сообщение Mar 14 2011, 08:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Абсолютно нереально, ни на 125 kHz, ни на 13.56м MHz. Указано совершенно верно - смотрите в сторону меток с UHF-накачкой.
ADA007
сообщение Mar 14 2011, 08:47
Из: Харьков
М-да...печально. Смотрел метки UHF, они в основном все покупные и программаторы на них стоят бешеных денег... Может можно как-то соорудить на контроллерах самому что-то подобное и недорогое?
rx3apf
сообщение Mar 14 2011, 09:43
Из: Moscow, Russia
Только если с собственным питанием транспондера.
ADA007
сообщение Mar 14 2011, 11:30
Из: Харьков
Дк в том то и дело, что транспондер должен быть полностью автономным и не зависеть от источника питания...за это ж и понравилась идея RFID. А если с питанием на обеих сторонах - то это wacko.gif обычный радиоканал, тут ничего особенного нет...
kovigor
сообщение Mar 15 2011, 09:04
Пользователь №: 56 295
Цитата(ADA007 @ Mar 13 2011, 23:11) *
Почему именно RFID ? Снабдить каждую машину радиометкой, например, на основе Bluetooth. Как я понял, машины нужно регистрировать всегда одни и те же ?
ADA007
сообщение Mar 15 2011, 14:16
Из: Харьков
Ну я ж писал в топике
Цитата(ADA007)
"Важным условием есть наличие пассивной части, чтобы не содержала элемента питания."
- это требование заказчика...а как оно там будет называться RFID или еще как-то мне всё равно, я выбрал это название из-за похожести идеи.
VITEX
сообщение Mar 15 2011, 15:59
Из: СПб
Пользователь №: 63 623
Цитата(ADA007 @ Mar 15 2011, 17:16) *
Ну я ж писал в топике - это требование заказчика...а как оно там будет называться RFID или еще как-то мне всё равно, я выбрал это название из-за похожести идеи.
Вам нужны RFIDы на ПАВ (поверхностных акустических волнах) - чисто пассивное устройство, без питания. Там и дальность можно получить до 10 метров. Возможные диапазоны - 433, 868, 2450 МГц.
Но это все дорого да и считыватель на колене не сделаешь.
TheMad
сообщение Mar 15 2011, 16:29
Пользователь №: 18 770
А устроит ли заказчика если элемент питания будет встроен в устройство, несменный на весь разумный срок службы (лет 10)?
ADA007
сообщение Mar 16 2011, 06:44
Из: Харьков
Увы, об элементах питания ничего и слышать не хочет...ПАВ - тема хорошая, но дорогая. Чтобы сделать бюджетный вариант придется жертвовать расстоянием, вот на этом форуме удалось для EMMarin соорудить на дальность 30 см. путем всяких извращений типа увеличения антенны, увеличения напряжения....
TheMad
сообщение Mar 17 2011, 20:17
Поле убывает, а сложность конструкций возрастает с квадратом расстояния. Сделать чтобы нЕчто без источника питания считывалось с пяти метров вполне реально, но экономически нецелесообразно и может быть вредно для здоровья. Но если уж очень нужно - готов сделать, подробное ТЗ в студию.
kslabs
сообщение Jul 12 2012, 12:21
Пользователь №: 19 291
Я занимался этой темой, получил до 30 метров расстояние идентификации автотранспорта.
Если будут вопросы пиши в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.04155 секунд с 7
