> изменил компонент - ошибка в схеме, внутри
xCooLLer
сообщение Mar 14 2011, 11:22
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Добрый день!
Такая ситуация:
транзистор, в библиотечном компоненте были напутаны ноги - база и эммитер.
Схема уже собрана (только без вопросов "а как это схемники не заметили,что там ноги напутаны?")
генерили нетлист,расставляли на плате.
Теперь, комопнент был исправлен ( в таблице соответствия переуказал,какой логический какому физическому соответствует)
Открываю схему, генерю нетлист, потом октрываю его в PCB, ничего не изменилось,как будто бы и не менял.
Однако,если создавать новую схему, генерится, и все встает как надо.
Пробовал поменять на готовой схеме, по новой поставить транзистор,вышла ошибка Mismatch in the pins` names.
Что делать ?
P.s. в Cadence бы таких проблем не было. Есть ли в пикаде чтото вроде Update symbols ?
Utils->Force update
но транзисторы на схеме съехали,пришлось ручками ставить на место.
Экспорт произошел .
Или есть другой способ ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 14 2011, 11:38
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(xCooLLer @ Mar 14 2011, 14:22) *
Что делать ?
Utils->Force update
на схеме,
на плате,
а потом уже нетлист и всё остальное...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
xCooLLer
сообщение Mar 14 2011, 11:55
Из: Россия
Я это уже проделывал.но почему съезжают символы на схеме?
Сообщение отредактировал xCooLLer - Mar 14 2011, 11:55
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2011, 12:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (xCooLLer @ Mar 14 2011, 13:55) *
Видимо потому, что изменилось положение точки привязки (origin point) у символа в библиотеке.
xCooLLer
сообщение Mar 14 2011, 13:35
Из: Россия
нет,данные менялись только в таблице
Подозреваю,что схемники накосячили.
Когда захожу в свойства транзистора на схеме,не показывает,с какой библиотеке он взят, в отличие от других элементов схемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.01937 секунд с 7
