> Переключение питания с AC/DC на бортсеть 27 В
soldat_shveyk
сообщение Mar 14 2011, 12:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Есть устройство, которое должно питаться как от сети переменки 220 В, так и от сети пост. тока 27 Вольт. Если сеть 220 пропала, надо автоматически переключиться на борт сеть 27 Вольт.
В устройстве стоит AC/DC MeanWel с 220 на 27 Вольт. Из этих 27 В формируются все напряжения питания (5, 12 и т.д.) схемы. Ток потребления по 27 В - не более 1.2 А.
Первое, что пришло в голову - объединить оба источника 27 Вольт (MeanWel и бортсеть) через диоды Шоттки (схема диодного ИЛИ) - кто есть, от того и питаемся.
Но что-то меня терзают сомнения насчет надежности такой схемы.
Посмотрел продукцию TI - там есть готовые чипы занимающиеся переключением питания между аккумулятором и внешним источником, но у них рабочее напряжение намного меньше 27 В.
В описании такого чипа видно, что переключение выполняется p-канальными полевиками, попробовал сам набросать схему на дискретных элементах - ничего путного у голову не идет, в транзисторной схемотехнике не силен sm.gif
Если кто занимался подобным вопросом - подскажите решение или идею.
Microwatt
сообщение Mar 14 2011, 13:25
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Проще и надежнее, чем диодное ИЛИ вряд ли что.
CYD
Пользователь №: 59 097
Цитата(soldat_shveyk @ Mar 14 2011, 15:19) *
Доброго дня!
Ничего надежнее диодов соединенных катодами на нагрузке нет.
Единственное условие, что напряжение блока питания от 220 должно быть больше напряжения 27В (всегда-ли оно 27(28,8В? 31,5В? какие АКБ)).
soldat_shveyk
сообщение Mar 14 2011, 13:43
Из: С-Петербург
Бортсеть - не обязательно аккумуляторы, просто источник, напряжение которого может откланяться от 27 Вольт на +2В и на -5В.
В принципе, идея понятна: если MeanWel подкрутить регулировочным винтом до 30В, то напряжение бортсети будет всегда ниже, чем выход AC-DC.
Но по большому счету, это проблему не решает: нет никакой гарантии, что бортсеть не подскочит до 30 В, хотя бы кратковременно.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 14 2011, 13:48
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Объединение двух источников через диоды - распространенный способ горячего резервирования. Единственная проблема, если сеть постоянного тока обеспечивается аккумуляторами, а их напряжение больше, чем у источника, питающегося от 220 В, то аккумуляторы могут разрядиться раньше, чем придет настоятельная нужда в них.
CYD
сообщение Mar 14 2011, 14:20
что значит подскочет?
ну и пусть подскакивает,
можно конечно еще Н-полевиком коммутировать минус борта 27 на входе потребителя (если схема не однопроводная) (сток - потребитель, исток минус акб, затвор - схема, которая потерю 220 числит,
но опять таки на диодах только всеравно надежнее
главное чтоб батареи не сажались, если борт на кислотных, то надо от 220 получать 29В, если от щелочных, то и поболее (я не знаю и скольких и каких батарея).
Microwatt
сообщение Mar 14 2011, 14:32
Из: Запорожье
Ну и пусть подскочит бортсеть. Ничего страшного. Поскачет и придет в норму. Дайте хоть 0.5 вольта постоянный запас по сети и все будет работать нормально.
Свяжетесь с полевиками - наломаете дров без опыта и без конца что-то будет отгорать или включаться не тогда, когда нужно. И надежность заведомо ниже, чем диодное ИЛИ. Даже теоретически.
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 14 2011, 16:04
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Один только недостаток - если ток значительный будет - неплохая грелка. sm.gif Хотя в некоторых климатических условиях - даже плюс. Но на 1.27А - бояться нечего. За исключением падения на диодах.
soldat_shveyk
сообщение Mar 14 2011, 17:34
Из: С-Петербург
Убедили. Ставлю диоды.
А там видно будет.
Всем спасибо за полезные советы.
AlexeyW
сообщение Mar 14 2011, 18:03
Пользователь №: 60 636
Только имейте в виду - на бортсети допускается довольно продолжительно 18-36В, и выбросы до 50В, кажется, до секунды.
Microwatt
сообщение Mar 14 2011, 22:23
Из: Запорожье
Оно конечно даже может такое быть. Когда-то стандарт кто-то написал и на полку поставил.
Но, помню, однажды за этих беспредельщиков таки взялись в одном проекте. Которые выбросы и провалы генерируют по расхлябанности своей и лени, доставляя другим людям кучу проблем.
Все изделие в целом похудело заметно и надежность выросла тоже за счет исключения ненужных фильтров и стабилизаторов на каждом шагу, снизилось общее энерогопотребление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.02513 секунд с 7
