> C++, мучения в освоении и JTAG отладке
Aprox
сообщение Mar 14 2011, 18:42
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Расскажу один назидательный случай, который случился со мной в освоении и отладке программ на С++. После того, как разобрался с помощью гуру, как разместить константы во Flash, а нев SRAM, со мной случилась другая проблема, связанная с загрузкой и JTAJ отладкой. Когда программа на С++ блистала своей красотой и лаконичностью, когда все прекрасно показывал симулятор IAR, настала пора грузить ее в кристалл. И вот тут-то началось! Отладчик JTAG упорно не хотел добегать до метки main, программа ускакивала в ловушку на векторе UndefinedHandler. Опускаю процесс поисков, сразу к сути. Оказывается, нельзя ни в коем случае в глобальных объектах заниматься инициализацией периферии кристалла. Вообще касаться периферии нельзя! Резонов два: -1. порядок вызовов конструкторов не определен, и -2 при JTAG отладке ARM после загрузки FLASH успевает промолотить еще достаточное количество инструкций прежде, чем сработает break по RESET и сдернет программу обратно в address_reset. Последнее меня и погубило. Дело в том, что я записал в конструктор куски инициализации Flash, а отладчик сдергивал кристалл как раз в момент этой инициализации. Возвращался по Reset он уже в испорченное содержимое сегмента-векторов. Победить удалось следующим приемом- из конструкторов глобальных объектов убрал любое обращение к периферии кристалла. Вместо этого, ввел в классы с периферией методы инициализации периферии типа obj.Start() с вызовом этих методов после входа в main(). Мне кажется, пережитые мучения пойдут на пользу всем, кто хочет переползти с С на С++.
sergeeff
сообщение Mar 14 2011, 19:11
Пользователь №: 4 007
Если вы внимательно почитаете материалы форума, то про найденные вами "грабли" давно и внятно все было изложено.
Вам два совета:
- хороший тон - инициализация железа до входа в main();
- если уж хочется железо инициализировать в классах, никто не мешает объявить глобальные указатели на объекты, а в какой-либо low_level_init написать, что-нибудь типа:
Usart const *pUsart1;
void low_level_init(void)
pUsart1 = new Usart(1, 19200, 8, 1, 0); // пример чисто условный.
Есть еще варианты с singleton'ами, гарантирующими однократный вызов конструктора объекта.
Aprox
сообщение Mar 15 2011, 08:26
Из: Moscow
Цитата(sergeeff @ Mar 14 2011, 22:11) *
Вам два совета:
Почему? Я вспоминаю примеры профессиональных устройств c UCOS и С++, где задачи и железо при них создаются уже после входа в main(). Например, Ethernet модули фирмы NetBurner.
Я пробовал с low_level_init. Для JTAG отладки программ ARM-ов - не годится. Проблема в том, что для JTAG отладки периферии требуется создать глобальные переменные-указатели на SFR-регистры. Иначе отладчик просто не видит периферию. По крайней мере, у меня с отладкой на кристаллах STR91xx именно так. И если в low_level_init произвести инициализацию этих указателей, то следующая за этим инициализация сегментов просто их стирает. В результате, отладчик улетает неизвестно куда.
Я по-прежнему считаю, что самый простой и надежный прием написания программ на C++ для ARMов- это вообще не касаться периферии до входа в main().
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2011, 10:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вставьте в low_level_init задержку чтобы отладчик успел остановить проц во время исполнения этой задержки.
QUOTE (Aprox @ Mar 15 2011, 10:26) *
Да ну, ерунда какая-то. Если речь идет об IAR. С STR91x не работал, а 71х прекрасно отлаживался без всяких указателей. И с чего бы отладчику куда-то улетать из-за неправильных указателей. Ну хотите указатели - инициализируйте их в main(). Периферия-то при чем?
QUOTE
Ага, особенно если до входа в main инициализируются глобальные переменные, которые находятся во внешней S(D)RAM или создаются глобальные объекты, которые используют S(D)RAM, а она еще не включена.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 15 2011, 10:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Создать именно в программе? Зачем там лишние сущности? Подключаете ddf файл для вашего контроллера, и смотрите всю периферию.
По моему вы придумали для себя проблему, а потом ее решили, причем далеко не лучшим способом.
Во всяком случае сейчас посмотрел установленный у себя IAR и тут:
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0\arm\config\debugger\ST\
находятся ddf файлы в том числе для STR91xx
Причем это все автоматически подключается, если вы в качестве целевого контроллера выберите именно ваш тип контроллера, а не generiс типа ARM7 или ARM9
При желании и эту проблему можно обойти, но в вашем случае она надумана.
Это только один из способов, причем не факт, что самый надежный. Вы лишаете себя возможности создавать глобальные объекты классов с использованием периферии, при этом вручную вынуждены в определенной последовательности вызывать функции дополнительной инициализации объектов из main или откуда то еще, то есть совершаете дополнительное действие, которое можно забыть сделать.
Пасу котов...
Aprox
сообщение Mar 15 2011, 11:20
Из: Moscow
А в боевом варианте задержку вручную потом убирать?
Кристаллы STR91xx имеют уже готовую фирменную библиотеку драйверов периферийных устройств. Библиотека написана на C и требует запуска инициализации собственных внутренних переменных. Как понимаете, вызывать инициализацию такой библиотеки в low_level_init нельзя, потому что следующая за этим инициализация сегментов данных основной программы затрет внутренние переменные слинкованной библиотеки. Поведение программы становится непредсказуемым. Единственный выход- заниматься периферией только после входа в main().
Зачем нарываться на приключения? Создавайте объекты, взаимодействующие с периферией, во внутренней SRAM кристалла. Этой SRAM вполне достаточно.
Я работаю с IAR v4.30A. Там нет ddf заготовок для STR91xx. Использую установку Taget =ARM9663-E. Предложения типа перейти на новые версии IAR пока не рассматриваю, поскольку создана инфраструктура разработки, привязанная типом отладчика именно к указанной версии. Иными словами придется менять и отладчик, поскольку старый не понимает отладочной информации новых версий.
Я так не считаю. В моем варианте объекты могут использовать периферию. Надо только в этих объектах предусмотреть метод Старт_Периферии() и вызывать его сразу по входу в main(). Поскольку этот метод есть неотъемлемая часть класса, то забыть чего-либо в периферии вряд ли получиться. Кроме того, это пожалуй единственный прием работать с готовыми библиотеками драйверов периферии, написанными на C.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 15 2011, 12:19
Из: Екатеринбург
Сочувствую.
Это текстовый файл, его можно сделать самостоятельно. А возможно он просто подойдет от более свежих версий.
Как то печально совсем у вас все. Что за такая уникальная инфраструктура, которая работает только с одной версией отладчика? Вы себя вяжете сами по рукам и ногам, работая на версии 4-летней давности.
Для этого есть такой способ для low_level_init():
1. Зайти в low_level_init
2. Вызвать из нее функцию статической инициализации iar
3. Вызвать функцию инициализации библиотек периферии
4. Выйти из low_level_init с кодом 0 - return 0;
Код возврата 0 означает, что startup должен пропустить статическую инициализацию (во всяком случае до версии IAR 5.50.5)
После этого вы в конструкторах глобальных объектах получаете доступ к уже проинициализированным библиотекам.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2011, 14:01
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Aprox @ Mar 15 2011, 13:20) *
обрамить в #ifdef NDEBUG.
Сочувствую.
"Отучаемся говорить за других". Вам достаточно. Если внешнюю память предусмотрели - она кому-то нужна.
Нет, не единственный. Можно переписать cstartup.
Aprox
сообщение Mar 15 2011, 14:49
Из: Moscow
Да, я понимаю. Но заняться обновлением инфраструктуры пока совершенно нет времени.
Плохо понимаю, если отключить статическую инициализацию сегмента данных, то в самом приложении на СPP писать какую либо инициализацию глобальных переменных станет уже бесполезно? Как же тогда будут созданы глобальные объекты?
Вообще, мне кажется, что проблема упирается в случай, когда проект состоит из модулей частью на СPP и частью на С.
Хорошо, не единственный. Но зато самый простой и ненапряжный. Потому, что просто используешь куски программы на С, которая раньше стопроцентно работала, а не вязнешь в тонкостях low_level_init и прочих cstartup.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 15 2011, 16:08
Из: Екатеринбург
Ее не надо отключать, ее вызов надо переместить. То есть вы ее можете вызвать из своей low_level_init() (п.2 моих пояснений). Потом вы вызываете инициализацию своей библиотеки, и поскольку вызов инициализации библиотеки происходит после статической инициализации, то все корректно. Это все равно что вызвать init библиотеки в первой строчке main() программы на Си. После выхода из low_level_init() с кодом возврата 0 стандартный startup iar пропустит вызов статической инициализации и вызовет сразу динамическую инициализацию глобальных объектов С++ (во всяком случае до 5.50.5, но ведь у вас вообще 4.30).
При этом вы в конструкторах этих объектов уже спокойно можете использовать вызов функций вашей библиотеки.
Здесь нет никакой проблемы, модули С++ совершенно спокойно могут вызывать функции на Си. У меня в проектах на С++ используется куча сторонних библиотек на Си (для примера - lwip, fat_fs, ucos-ii, tlsf), и это не является проблемой.
В тонкостях то нужно разобраться один раз, сделать и отладить - цена вопроса - один рабочий день.
А вводить в объектах функции startObj и вызывать их - нужно повседневно.
По мне так лучше - полдня потерять, потом за 5 минут долететь. Не люблю рутинную ручную работу, изо дня в день наворачивать лишние строки кода только лишь потому, что библиотека неинициализирована до вызова конструкторов глобальных объектов.
Пасу котов...
sergeeff
сообщение Mar 15 2011, 22:01
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 15 2011, 20:08) *
В тонкостях то нужно разобраться один раз...
Абсолютно согласен. Никто не мешает startup файл организовать так, как тебе удобно и нужно, а не ребятам из отдела сопровождения компилятора X для процессора Y.
Aprox
сообщение Mar 16 2011, 07:23
Из: Moscow
Спасибо, я попробую.
Резон конечно есть,- лишняя сущность только во вред. Еще раз спасибо, буду пробовать.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 16 2011, 08:36
Из: Екатеринбург
Обращайтесь, если что. Можно в аську.
Пасу котов...
Aprox
сообщение Mar 17 2011, 17:28
Из: Moscow
Спасибо. Потыркался целый день, искал кого куда и в какой момент вызывать - сильно утомился. Решил, как обычно- "лучшее враг хорошего" и остановился на своем варианте- инициализировать периферию и C-библиотеки после входа в main(). Так проще прикладнику, которому важнее сделать работающую вещь, чем погрязнуть в тонкостях стартапов. У меня работает, а больше ничего и не надо.
Вы говорили , что ucos инициализируют в low_leve_init. Я вспоминаю, когда года четыре назад возился с модулями Ethernet фирмы NetBurner, - там ucos инициализировалась вызовом Start_UCOS() сразу после входа в main(). Также инициализировался и TCP/IP стек вызовом Start_Enet(), тоже после main(). Все они написаны на C. А приложение пользователя писалось на C++. Компилятор был GCC. Собственно, те четырехлетние воспоминания и спасли меня от мучений с реал-тайм JTAG отладкой на IAR.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 18 2011, 04:37
Из: Екатеринбург
Я говорил, что я так делаю. Как делают другие, не знаю.
Если uCOS инициализировать стандартным способом, т.е. вызовом из main(), то в ПО на С++ теряется возможность создавать объекты, использующие сервисы uCOS в конструкторах объектов, объявленных глобально, т.е. необходимо каждый раз прибегать к вызову дополнительной функции инициализации.
С моей точки зрения, если внутри объекта к примеру используется семафор, логично, чтобы этот семафор создавался (выделялся) в конструкторе объекта. В этом случае после создания объекта он готов к использованию без дополнительных вызовов. Это как раз и решается нужной организацией стартапа (в части low_level_init()).
Поэтому способ, который я описал, он полностью рабочий и проверенный на практике.
Конечно, если ПО написано полностью на Си, то эти заморочки ни к чему.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
