> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
235 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
Ответов (1575 - 1589)
picassonok
сообщение Mar 14 2011, 13:04
Сообщение #1576
Пользователь №: 59 473
Ещё один вопрос: что означает отрицательность мнимой части диэлектрической восприимчивости антенны? Это связано с активностью среды? У меня в проекте эта восприимчивость скачет вокруг горизонтальной оси на графике зависимости от частоты, то она отрицательна, то положительна. как такое может быть? выходит при некоторых частотах антенна становится усиливающей средой (падающая волна меньше излучённой)? могут ли быть причиной тому граничные условия pml и radiation?
Timer_dim
сообщение Mar 14 2011, 14:38
Сообщение #1577
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
я не спец, но позвольте узнать, что вы имеете в виду под диэлектрической восприимчивостью антенны. И вопрос, почему нельзя запитать антенну с помошью банального lumped port-a?
Вся сила в каше.
picassonok
сообщение Mar 14 2011, 21:49
Сообщение #1578
Я тоже кстати не спец). с помощью waveport запитывал, но результат получился ещё хуже. люмпет насколько я знаю почти аналогичен ему. диэлектрическая восприимчивость характеризует способность среды к поляризации во внешнем поле. она связана так же с показателем преломления
Timer_dim
сообщение Mar 15 2011, 10:57
Сообщение #1579
Из: Владимир
По моему, не совсем это одно и тоже. И не очень понятно, как вы Wave port туда присоединили. Я делал давно спираль, сейчас набросал так, по-черному, не уверен в корректности, но, вроде, работает. http://www.rapidshare.ru/1750004
Вся сила в каше.
EVS
сообщение Mar 15 2011, 12:37
Сообщение #1580
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>picassonok
Блин, ну вы хоть посмотрите, чем вы свою закорючку облучаете. Распределение excit поля при переводе вашего свинячего хвостика в Non Model:
Ну и где тут плоская линейно поляризованная волна?
picassonok
сообщение Mar 15 2011, 18:58
Сообщение #1581
Я попробовал без граничных условиях non model - всё в порядке. А с условиями radiation и pml такая, как у вас на рисунке. Это вызвано ими. Не знаю, как убрать этот отрицательный эффект. Если вы знаете, скажите.
Timer_dim, большое спасибо за модель. Буду с ней экспериментировать.
Timer_dim
сообщение Mar 16 2011, 13:59
Сообщение #1582
Из: Владимир
2picassonok
Прошу прощения, только сейчас прочитал внимательно ваш первый пост. laughing.gif Вы, оказывыается, делаете преобразователь поляризации. Я то делал антенну. Но надеюсь, вам моя структура чем то поможет))
Вся сила в каше.
Timer_dim
сообщение Mar 21 2011, 17:28
Сообщение #1583
Из: Владимир
Здравствуйте. Может, такой вопрос уже был, но поиск как то странно работает по форуму, а 100 страниц читать, к сожалению, нет времени. Подскажите пожалуйста, чем вызвана следующая ошибка и как ее можно избежать:
Antenna (D:/files /)
HFSSDesign1 (DrivenModal)
[error] Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: out of memory.. (6:23:34 мар 21, 2011)
[error] Unable to create child process: hf3d. (6:23:34 мар 21, 2011)
[error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (6:23:34 мар 21, 2011).
Считает до 7-й итерации и обрывает. Причем аналогичную структуру считало не так давно до 10-й, правда, с той же ошибкой. ХФСС 12. Спасибо.
Вся сила в каше.
Valodores
сообщение Mar 21 2011, 22:23
Сообщение #1584
Пользователь №: 32 288
Походу памяти не хватает. Либо, как Джонни Мнемоник, выбрасывайте воспоминания детства, увеличивая таким образом объем оперативки, либо поработайте над упрощением модели.
Anga
сообщение Mar 22 2011, 21:55
Сообщение #1585
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Подскажите решение проблемы. На машине с Win7-64 стоит HFSS13. До некоторого момента все работало. Потом, возможно после установки Solidworks, при запуске HFSS машина зависает минуты на 2-3, затем появляется окно программы. Вроде работает нормально. Но когда хочешь ее закрыть, она отказывается закрываться, говорит "Неверный аргумент". В резкльтате закрывать программу приходится через Task manager. Переустановка HFSS не помогает. Solidworks тоже сносить не хочется. Что делать?
Timer_dim
сообщение Mar 23 2011, 13:16
Сообщение #1586
Из: Владимир
2 Anga А версия лицензионная?)) возможно переустановка поможет. Вопрос к антенщикам: как в ХФСС определить КПД антенны (микрополосковой)? есть какая то функция, или значение можно где то увидеть? если нет, подскажите, как можно, пожалуйста.
Вся сила в каше.
uve
сообщение Mar 23 2011, 14:25
Сообщение #1587
Пользователь №: 60 253
Я бы сделал так: установил в свойствах материалов идеальный проводник и диэлектрик без потерь,затем реальные с потерями. Разность в усилении поможет определить КПД.
Сообщение отредактировал uve - Mar 23 2011, 14:26
EVS
сообщение Mar 23 2011, 14:46
Сообщение #1588
Евгений
Из: С.-Петербург
>Timer_dim
Ну не ленитесь вы читать хэлп sad.gif . Infinite Sphere -> Compute Antenna Parameters -> Radiation efficiency
xMx
сообщение Mar 23 2011, 14:49
Сообщение #1589
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Имхо достаточно отнять Directivity(КНД) в дБ и Gain(КУ) в дБ все по определенной поляризации. КНД насколько помню не содержит потерь в диэлектрике и в металле.
EVS опередил и,видимо, прав.
Сообщение отредактировал xMx - Mar 23 2011, 14:50
Anga
сообщение Mar 23 2011, 15:32
Сообщение #1590
Из: Мытищи
2Timer_dim Сказал же - переустановка не помогает. Что делать?
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
