3 страниц V   1 2 3 >
> Механические слои., Кто как распределяет механические слои по назначению?
Master of Nature
сообщение Mar 15 2011, 10:38
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Какие слои используются?
Какие - парные, какие - нет?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOREX
сообщение Mar 15 2011, 11:45
Пользователь №: 55 187
Какие хотите, те и используйте. Парность тоже надо самому назначать.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Master of Nature
сообщение Mar 15 2011, 12:01
Мыслящий
Из: Самара
это мне понятно, что все можно сделать как хочется - но меня интересует как у кого обычно назначаются слои исходя из опыта и наработок.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Mar 15 2011, 12:16
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Я делаю так, как показано на стр. 306, только для 3D использую парные слои М3 и М4...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
S17
Пользователь №: 6 228
У меня вот так:
Механические слои компонента:
1. Mechanical 1 – border_pcb
2. Mechanical 2 – border_panel
3. Mechanical 3 – v_cut, milling
4. Mechanical 4 – dimension_pcb
5. Mechanical 5 – dimension_panel
6. Mechanical 6 – для панели (panel_name) .Pcb_File_Name_No_Path, .Printout_Name
7. Mechanical 7 – top_paste_mark
8. Mechanical 8 – bottom_paste_mark
9. Mechanical 9 – .Pcb_File_Name_No_Path, .Printout_Name
10. Mechanical 10 – ---#--- (mirror)
11. Mechanical 11 – Top_Probe: контрольные точки
12. Mechanical 12 – Bottom_Probe: контрольные точки
13. Mechanical 13 – Dev_Top конструктив компонента, 3D на стороне Top
14. Mechanical 14 – Dev_Bottom конструктив компонента, 3D на стороне Bottom
15. Mechanical 15, 16 – габарит элемента
Парные слои: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
Сообщение отредактировал S17 - Mar 15 2011, 12:47
TOREX
сообщение Mar 15 2011, 12:30
M1-Top графика для СБ
М2-Bottom графика для СБ
М11-3D Top
M12-3D Bottom
M15- размеры
М16-Courtyrad Excess
Владимир
сообщение Mar 15 2011, 14:34
Пользователь №: 3 671
Согласно IPC дожен быть определены на мех слое (соответственно должно иметь парный слой
1 Courtyard Граница для запрета размещения других компонентов ( для установщика, зазоров и т.п.)
2 Assy контур компонента.
реальный 3D соответственно размещаю на Assy
Псевдо 3D генерю автоматически из слоя Courtyard и размещаю на нем же
Для других компонентов не по стандарту (пришедших от чужих людей или алтиумовских библов) Псевдо 3D генерю из всех слоем и размещаю на отдельном парном слое)
По слоям 1 ( парный 2 ) 3D сгенеренный из всех слоев
13 (14) Assy
15 (15) Courtyard
3 граница внутренних вырезов в плате
4 Границы обрезки платы
Остальные как бог пошлет
v-vovchek
сообщение Mar 16 2011, 07:07
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Жаль, что нет какого-то жесткого правила. Это создает проблемы с чужими проектами (у меня были ошибки с чужими проектами, я не бог, кое-что не доглядел). По этой-же причине трудно использовать чужие библиотечные компоненты (хотя свои - надежнее).
Цитата(v-vovchek @ Mar 16 2011, 10:06) *
15 (16) Courtyard
Это слой для чего?
Владимир
сообщение Mar 16 2011, 07:13
IPC 7351
3.1.5.4 Courtyard Determination The courtyard of any
land pattern is the smallest area that provides a minimum
electrical and mechanical clearance of both the component
maximum boundary extremities and/or the land pattern
maximum boundary extremities.
v-vovchek
сообщение Mar 16 2011, 08:37
Из: Одесса
Цитата(Владимир @ Mar 16 2011, 11:13) *
IPC 7351
А для начинающих понятным языком с раскрытием сути предназначения данных слоев?
Сообщение отредактировал v-vovchek - Mar 16 2011, 08:38
Владимир
сообщение Mar 16 2011, 09:19
Там расписано на 2 страницы.
если кратко== зона запрета для установки соседних компонентов с учетом возможности установки компонента (толщина пинцета и прочее) воздушного зазора для теплоотвода и прочее в подобном духе
v-vovchek
сообщение Mar 17 2011, 06:12
Из: Одесса
Прошу прощения за свой тон, но Вы "Гуру", а я просто "Участник". Наверное от слова "Учиться"!
То что для Вас ясно, понятно, легко и просто, для меня может быть проблемой.
Так что извините. Однако не у меня одного проблемы с понятиями, терминами, технологиями и методами, используемыми а Altium.
Ну а Вы на то и "Гуру", дабы нас новичков терпеть и терпеливо отвечать (разжевывать")!
По вопросу механических слоев. Спецы и Доки в этом вопросе могли бы разместить здесь небольшие примеры плат, для образца. Мы, начинающие, могли бы по этим примерам настроить свои рабочие среды. Будет меньше ошибок и меньше вопросов. Я, например, с радостью изучу чей-нибудь проект. Но только выполненный на ВЫСОКОМ уровне. Я использую свои библиотеки. Но... Сперва просто сделал-спроектировал-изготовил. Потом возник вопрос с шелкографией - доработал всю библиотеку. Потом возник вопрос с технологическими зазорами в механическом слое. Туповносил данные из LP Calculator слой Courtyard (теперь Владимир пояснил суть этого слоя). Мало ли еще что всплывет!
Rodavion
сообщение Mar 17 2011, 09:35
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Примеры плат c библиотеками есть в C/Documents and Settings/All Users/Общие документы/Altium/AD 10/Examples. Если стоит и Altium Designer Summer 09, то ближе: C/program Files/Altium Designer Summer 09/Example
v-vovchek
сообщение Mar 18 2011, 05:56
Из: Одесса
Спасибо за подсказку. А то я как-то туда не заглядывал!
Alechek
сообщение Mar 18 2011, 07:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Собственно взял за основу то, что генерил альтиумовский визард компонентов.
Чтобы не назначать все вручную, сделал макрос.
Прикрепленный файл  MechanicalLayerRename.rar ( 436 байт ) Кол-во скачиваний: 104
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
