> Передача пакетов через ethernet, Определить причину неработоспособности
Кнкн
сообщение Apr 18 2005, 07:49
Пользователь №: 71
Сделал простенькое устройство для передачи пакетов
через ethernet, ну очень упрощенный MAC, в качестве PHY -
rtl8201. Через свитч от Интел все прекрасно работает,
а вот напрямую, через перекрещенный кабель, не работает
т.е. ни одного пакета не приходит.( тоже и через свитч от 3COM)
Если есть соображения о причинах, пожалуйста, сообщите.
vvs157
сообщение Apr 18 2005, 11:13
Пользователь №: 3 960
А через простой хаб (не свитч) работает? Если да - то проблема в перевернутом шнуре, если нет - то проблема скорее всего в пакетах
сообщение Apr 18 2005, 12:23
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
... ну очень упрощенный MAC ...
А каким MAC пользуетесь?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Кнкн
сообщение Apr 18 2005, 13:07
Пользователь №: 71
MAC в FPGA, собственной конструкции и предельно
упрощенный. Попробовал включить напрямую со
старенькой картой - работает. А вот с интегрированной
INTEL PRO 100 VE нет.
xyzzy
сообщение Apr 18 2005, 16:20
Пользователь №: 4 003
Может быть проблема с autonegotiation.
Попробуйте на обоих концах отклучить autonegotiation и установить фиксированный режим передачи. Скажем, 100 мб/full-duplex.
--xyzzy
Maksim
сообщение Apr 18 2005, 19:48
Пользователь №: 194
CRC-32 считаешь?
qwerty
andk
сообщение Apr 19 2005, 03:14
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
По поводу поиска причин - была тема
http://forum.electronix.ru/index.php?showt...488&hl=ethereal
Это выдержка оттуда:
Кстати когда я отлаживал свой MAC мне очень помогла программа EtheReal. Очень прикольная вещь показывает все пакеты даже если они не правильные .
А можно чуть поподробнее про эту программку? Где лежит, чем лечится? ну и т.п.
Я обычно пользуюсь "L a n E x p l o r e r", просто хочу еще и альтернативное что-нибудь узнать.
http://www.ethereal.com/
http://www.ethereal.com/docs/
http://www.ethereal.com/download.html
Оч. советую попробовать посмотреть на пакет "вблизи"
Кнкн
сообщение Apr 19 2005, 08:10
Пользователь №: 71
Цитата(Maksim @ Apr 18 2005, 22:48)
[CRC-32 считаешь?
Да CRC подсчитывается, вот контрольную сумму UDP
заголовка оставляю равной 0 не знаю может ли это
иметь значение?
Попробовал. Через свитч Intel приходят правильные пакетики,
а напрямую никаких. (через свитч 3COM тоже) При включении
двух свитчей друг за другом (мой адаптер включен в свитч Intel)-
работает.
Всем большое спасибо. Разобрался.
Оказалось, номинал резистора, определяющего
ток в линию для PHY поставил соответствующий
другой версии чипа.
сообщение Apr 29 2005, 06:03
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
другой версии чипа.
А какой именно резистор, не тот который к выводу RSET подходит, а то в доке указан номинал 5.9к%1 (нет под рукой), поставил 5.1. Дык мой девайс мигает что пакеты из него уходят, а ethreal ничего не принимает sad.gif
Кнкн
сообщение Apr 29 2005, 06:14
Пользователь №: 71
другой версии чипа.
Да,он. Только у нас завалялись старые rtl8201L, и плату сделали
универсальную , чтобы можно было поставить bl и д.p. При монтаже
поставили резистор, как было указано на схеме 5.9k, а нужно было 2.0k.
сообщение Apr 29 2005, 07:30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот интересно, а если пакет набит мусором (т.е. чистый ethernet пакет), в адресе назначения 0xffffffffffff. То ethreal должен принимать их как other пакеты?
Кнкн
сообщение Apr 29 2005, 09:34
Пользователь №: 71
Адрес, похоже, значения не имеет - принимает все равно.
А вот насчет набивки - разные варианты не пробовал, у меня
формируется UDP.
Krys
сообщение Feb 26 2006, 09:15
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
упрощенный
А нельзя ли рассказать кратко, что оставлено в МАК, алгоритм действия или какую-нибудь структурную схему Вашего упрощённого МАК?
Дык тот адрес, что Вы указали, разве он не широковещательный? Широковещательный обязан приниматься любой картой. А пакет, набитый мусором, сетевую карту не касается. Т.е. инкапсулированная информация сетевую карту волновать не должна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
