5 страниц V   1 2 3 > »
> Выбираем униполярный самосинхронизирующийся код, Передача данных и CLK м/у ПЛИС по одному LVDS каналу
Magnum
сообщение Feb 26 2006, 04:33
Пользователь №: 5 397
Какие существуют ухищрения для передачи данных и тактовой в одном канале, не приводящие в существенному расширению полосы, как манчестер 2. Первое что приходит на ум - скрембирование. Есть ли альтернативные методы?
dsmv
сообщение Feb 26 2006, 06:23
Пользователь №: 8 284
Широко применяется кодировка 8/10. Т.е. восемь бит данных заменяются десятью битами.
В десяти битах передаются 256 значений данных и 12 служебных символов.
Применяется в Gigabit Ethernet, PCI Express.
Мельком слышал, что есть ещё кодировка 64/66.
xyzzy
сообщение Feb 26 2006, 07:34
Пользователь №: 4 003
Применяется в 10-Gig Ethernet.
--xyzzy
Krys
сообщение Feb 26 2006, 09:38
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Ну это тоже 20%-ное расширение полосы :)
iosifk
сообщение Feb 26 2006, 10:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если посмотрите кодировку 4/5, то:
информация в канале кроме данных несет еще код преамбулы,
код определения полярности линии связи и он же код начала пакета данных,
далее в канале есть кодовые комбинации ошибки данных
комбинации окончания данных
исходное состояние канала.
Вот для этого и нужно расширение полосы.
У всех других кодировок, я думаю, дело обстоит аналогично.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Gate
сообщение Feb 26 2006, 12:09
Пользователь №: 3 943
В USB применяется NRZ плюс битстаффинг (когда в канале подряд шесть 1 вставляется лишний 0, или наоборот) - тут полоса практически не расширяется. Однако для восстановления клока потребуется фактически аналоговая схема (pll плюс обвязка). Как это реализовать на fpga я не представляю, там pll функционально ограничен.
Имхо есть 2 пути
1. что-то типа манчестера
2. добавить линию и передавать клок
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Magnum
сообщение Feb 26 2006, 13:41
Имхо есть 2 пути
glare.gif Для передачи менчестера нужна вдвое большая скорость передачи в канале по сравнению со скоростью входдящего битового потока т.е. если LVDS расчитан допустим на 200МБит то реально мы сможем передать только 100, а это не есть правильно. Передавать параллельно тоже большая роскошь.. 8b/10b ещё куда не шло.. ninja.gif
Господа, а как реализуется кодер/декодер 8b/10b? Табличным методом или есть более простой алгоритм? Есть ли у кого-нибудь готовый кодер 8b/10b?
Gate
сообщение Feb 26 2006, 15:07
Готовый кодер/декодер 8/10 исходниками см. в ксайлинковских апнотах xapp336.
Вопрос: а как вы собираетесь восстанавливать клок на плисине? Мне казалось, что это невозможно, но может я ошибаюсь? Апноты у альтеры и ксайлинкса, посвященные lvds-передаче, всегда используют схему с передачей клока по отдельной линии.
Если клок восстановить нельзя, то обсуждать передачу по 1 проводу бессмысленно - остаются манчестерские коды.
Magnum
сообщение Feb 27 2006, 03:53
Были бы не сильно удаленные друг от друга фронты во входном потоке, как раз то что обеспечивает 8b/10b а клок восстановим, пусть даже для этого потребуется пара внешних элементов wink.gif
dsmv
сообщение Feb 27 2006, 05:53
На мой взгляд самое правильное - это устанавливать внешнюю микросхему сериализатора. Например TKL2201. На входе 10 бит - на выходе последовательный код. На входе последовательный код - на выходе 10 бит. Можно подключить к любой ПЛИС. Впрочем есть микросхемы и со встроенным перекодировщиком. В любом случае передачу по последовательной шине надо рассматривать как ненадёжную. Следовательно нужно уметь разбивать поток на пакеты, формировать контрольную сумму, обеспечивать повтор пакетов. На эти процедуры потери будут гораздо больше чем просто на кодировку 8/10. По своему опыту могу сказать, что с использованием оптической линии 1.25 ГБит/с получилась скорость передачи 106 МБайт/с. И я считаю это хорошим результатом. Хотя небольшие резервы ещё есть.
Magnum
сообщение Feb 27 2006, 06:24
glare.gif Зачем ставить дополнительный LVDS сериализатор, если его можно реализовать в ПЛИС, сейчас даже в младших моделях циклонов есть такая возможность.
CRC и перезапрос пакетов это само собой полезные надстройки, но это уже более высокий уровень ЭМВОС. Наша задача организовать максимально широкий канал для данных и выделить на приёмном конце тактовую частоту. ninja.gif
dsmv
сообщение Feb 27 2006, 06:38
Я работаю с Xilinx, и такой возможности не имею. ПЛИС Spartan 3 XC3S400; А вот насчёт более высокого уровня - не согласен. У меня весь протокол реализован на ПЛИС. Это требуется для максимальной разгрузки сигнальных процессоров. Заполнение ПЛИС, которая обеспечивает два таких канала, 35%. Т.е. ~17% на канал. При этом обеспечивается надёжная передача данных, доступ к регистрам, передача потока. И при этом минимальная загрузка процессора.
des00
сообщение Feb 27 2006, 07:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Тут скорее всего имелось в виду уровни иерархии системы, а на чем это было сделано на фпга или на проце это другой вопрос.
Если не секрет вы лабали все на софт проце или на КА ? какое кол-во состояний у вас получилось ?
какой канал передачи инфы между процем и фпга вы использовали ?
dsmv
сообщение Feb 27 2006, 07:45
В ПЛИС реализовано четыре уровня
1. Физический - подключение с микросхеме сериализатора
2. Линк уровень - повторы пакетов, обеспечение надёжной передачи
3. Траспортный уровень - организация транспортной передачи
4. Уровень транзакций - организация доступа к регистрам
Используются конечные автоматы. Состояний много (автоматов тоже), так что затрудняюсб ответить сколько. Подключение процессора происходит в рамках стандарта фирмы "Инструментальные Системы" на организацию ПЛИС ADM. При этом используются три тетрады.
Для процессора достпуно FIFO передачи данных, FIFO приёма данных. Обмен с ними происходит с использованием канала DMA. И ещё есть возможности приёма и передачи пакетов через процессор.
P.S. По этой теме у меня будет доклад на DSPA-2006. Приходите.
iosifk
сообщение Feb 27 2006, 07:56
Из: спб
А для тех кто хочет ознакомиться в "удаленном режиме"?
Может пришлете материальчик, или скажете где прочитать?
Заранее спасибо!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
