> Нагрев MOSFET, как оценить в зависимости от частоты коммутации
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 3 2006, 07:31
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно вопрос в названии темы, но распишу для понятности.
Необходимо оценить рассееваемую мощность на транзисторе IRF3205 при работе в ключевом режиме, с нагрузкой 8А при работе на частоте 300Гц и 2кГц.
Как правильно это сделать?
Андрей Смирнов
- Pyku_He_oTTyda   Нагрев MOSFET, как оценить в зависимости от частоты коммутации   Feb 3 2006, 07:31
- - Bludger   Вот здесь есть вся инфа по управлению MOSFETs: htt...   Feb 3 2006, 07:48
|- - vlvl@ukr.net   RE: Нагрев MOSFET, как оценить в зависимости от частоты коммутации   Feb 3 2006, 08:04
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо! Буду изучать. Жаль .htm файл без карт...   Feb 3 2006, 08:19
- - Dmitron   У тебя нагрев транзистора не зависит от частоты ко...   Feb 3 2006, 08:59
|- - AML   ЦитатаУ тебя нагрев транзистора не зависит от част...   Feb 3 2006, 10:21
- - Pyku_He_oTTyda   Нагрузка несколько десятков метров кабеля и мощная...   Feb 3 2006, 10:30
- - AML   Похоже, в этом случае пренебрегать потерями при вы...   Feb 3 2006, 11:05
- - Johny   При столь низкой (для полевика) частоте коммутации...   Feb 3 2006, 17:26
- - Pyku_He_oTTyda   Включено на данный момент вот так: на частоте...   Feb 26 2006, 06:54
- - Herz   А нет ли возможности снять осциллограммы непосредс...   Feb 26 2006, 10:54
- - khach   Так вы его открыть полностью неможете- верхнее пле...   Feb 26 2006, 11:07
- - Pyku_He_oTTyda   Лог1 - 5 вольт. По даташиту максимальное открывающ...   Feb 26 2006, 11:19
|- - Stanislav   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 26 2006, 14:1...   Feb 26 2006, 15:38
|- - asdf   Цитата(Stanislav @ Feb 26 2006, 18:34) Ци...   Feb 26 2006, 15:49
|- - vm1   Можете поднять на 0.7В затвор если добавите резист...   Feb 26 2006, 17:35
- - Nixon   Попробуйте уменьшить базовый резистор. Поскольку д...   Feb 26 2006, 14:42
- - Stanislav   Если нет возможности быстро раздобыть полевик с ме...   Feb 26 2006, 21:20
- - Pyku_He_oTTyda   Вот так было сделано ранее, когда писал, что экс...   Feb 27 2006, 06:23
|- - Stanislav   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 27 2006, 09:2...   Feb 27 2006, 07:35
||- - Herz   ЦитатаЦитата name='Herz' post='90351...   Feb 27 2006, 11:36
||- - Stanislav   Цитата(Herz @ Feb 27 2006, 14:36) Я всё ж...   Feb 27 2006, 14:49
|- - asdf   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 27 2006, 09:2...   Feb 27 2006, 16:17
- - Herz   Следует только иметь в виду, что в приведенных схе...   Feb 27 2006, 06:24
- - Pyku_He_oTTyda   Схема практически 1/1, только не было резистора в ...   Feb 27 2006, 07:38
|- - Stanislav   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 27 2006, 10:3...   Feb 27 2006, 09:16
- - Pyku_He_oTTyda   Не вижу различий между Вашей схемой, и той, на как...   Feb 27 2006, 10:12
|- - Stanislav   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Feb 27 2006, 13:1...   Feb 27 2006, 10:46
- - Pyku_He_oTTyda   На выходе МК заметны значительные резонансные коле...   Feb 27 2006, 14:31
- - Herz   ЦитатаВо-первых, рассасывание диффузионного заряда...   Feb 27 2006, 15:59
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Feb 27 2006, 18:59) Да, но ...   Feb 27 2006, 19:02
- - Pyku_He_oTTyda   МК - Tiny15. Использовался PB1 (в режиме PWM) Осси...   Feb 28 2006, 06:20
- - Herz   ЦитатаБаза с эмиттером в схеме действительно не за...   Feb 28 2006, 06:26
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Feb 28 2006, 09:26) Простит...   Feb 28 2006, 13:04
- - Herz   Снимаю шляпу!   Mar 5 2006, 06:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
