> Если по ошибке фьюзы выставлены на НЧ кварцевый резонатор - что делать.
zheka
сообщение Mar 16 2011, 08:09
Пользователь №: 13 164
Господа, использую в одном проекте ATMega644p.
Беглое знакомство с этой микросхемой создало впечатление, что это 64кб аналог ATMega32, только более продвинутый.
Мне даже в голову не пршло что его фьюзы должны отличаться..
А случилось вот что - прочел я фьюзы в CodeVision - там было CKSEL0=0 CKSEL1=1 CKSEL2=0 CKSEL3=0 (напоминаю в CodeVision убранная галка означает "1"). По стандартной таблице фьюзов это внутренний RC генератор на 2 МГц. Я еще удивился - проект был настроен на 1 МГц, на устройстве есть пищалка и после заливки проекта она издавала нормальную частоту.
Что я- дурак сделал: поставил галку в CKSEL1 (выставил в "0"), убрал галку в CKSEL2 (выставил в "1") - и контроллер заглох - не програмируется не читается.
Стал курить даташит. Выяснилось, что CKSEL2=1 при остальных нулях - это низкочастотный кварц. По крайней мере в даташите написано так: "CKSEL3..0 0100".
Должно ли это восстановиться внешним тактированием через XTAL1 ? Или нужно впаивать НЧ кварц? Почему я спрашиваю не пробуя - я сейчас на работе и мне нужно знать - ехать мне после работы за кварцем или нет.
Если кварц не нужен, то выпаивать ли мне уже стоящий там кварц на 20 МГц, перд тем как подавать импульсы на XTAL1 ?
Сообщение отредактировал zheka - Mar 16 2011, 08:10
- zheka   Если по ошибке фьюзы выставлены на НЧ кварцевый резонатор - что делать.   Mar 16 2011, 08:09
- - prottoss   Цитата(zheka @ Mar 16 2011, 16:09) ...Дол...   Mar 16 2011, 08:32
- - zheka   prottos, вы как-то пространно ответили. Дел в том ...   Mar 16 2011, 08:39
|- - rx3apf   Цитата(zheka @ Mar 16 2011, 11:39) Дел в ...   Mar 16 2011, 09:15
|- - prottoss   Цитата(zheka @ Mar 16 2011, 16:39) protto...   Mar 16 2011, 10:37
- - zheka   Что-то не получается... Щупал осциллографом цепь -...   Mar 16 2011, 16:04
- - CYD   в кодевижне в меню опций программатора снизить час...   Mar 16 2011, 18:45
- - zheka   CYD, ниже 7200 нельзя. ДА и зачем - это и так низк...   Mar 16 2011, 20:07
- - Juk1976   Я в таких случаях тупо брал дкугой прибор (на рабо...   Mar 16 2011, 21:55
- - 314   Аналогичный случай был с м168 (если в ней установи...   Mar 17 2011, 06:40
- - zheka   Я вчера 5 кГц пробовал подавать - фиг. То есть над...   Mar 17 2011, 08:15
- - ILYAUL   А параллельного нет? Так же проще Ну если нет, то ...   Mar 17 2011, 08:28
- - zheka   Вчера ставил - фиг. Правда у меня есть подозрение,...   Mar 17 2011, 08:57
- - zheka   Вашу, извиняюсь, мать!!! Целые сутки п...   Mar 17 2011, 16:25
- - нечитатель   "XTAL1 and XTAL2 are input and output, respec...   Mar 17 2011, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:51
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
