40 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Кварцевые генераторы типа OCXO-F Pascall и Temex, Есть ли ещё производители генераторов такого класса?
Dr.Drew
сообщение Mar 12 2011, 04:47
Сообщение #151
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Сделал усилитель на BFP740f с усилением 12 дБ и P1 10 дБм. Пущу его в качестве МШУ, наверное. Усилитель мощности на четырёх NBB получился с P1 17 дБм и насыщением 19,5 дБм. БОльшую мощность вряд-ли удастся получить на HBT.
Кстати, о птичках. Месяц прошёл. Старение 100 МГц генератора сейчас 1 Гц в трое-четверо суток. Это даёт примерно 0,1-0,15 ppm/в год. Всего частота ушла на 16 Гц. Перестройка генератора всего+/-0,5 ppm Первые две недели старился быстрее всего. Решил ещё недельку подержать.
Технический прогресс нас запутал
Chenakin
сообщение Mar 13 2011, 02:14
Сообщение #152
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(wjs @ Feb 26 2011, 20:40) *
Кстати без мшу ксс вобще не имеет смысла т. к. фликкер фазового детектора не намного меньше чем у петлевого усилка и если уж делать то сразу с подавлением несущей и мшу.
Редко захожу, медленно читаю, вот, добрался до сюда... Интересный момент. Вы полагаете, что фликер шумы диодного смесителя будут сравнимы с шумами хорошо закомпрессированного усилителя (используемого в петле в самой обычной схеме генератора), например, того же NBB, о котором идёт речь?
Цитата(Dr.Drew @ Mar 9 2011, 20:24) *
Хорошо. Теперь вопрос по поводу усилителей.
Запустите сначала генератор вообще без FLL. По крайней мере у Вас будет отправная точка, с чем потом можно будет сравнивать, когда начнёте навешивать все остальные прибамбасы. Кстати, в качестве промежуточного шага, я бы порекомендовал поэкспериментировать без МШУ (как у Galani, например), чтобы увидеть выигрыш до и после. Но здесь “сложность” в том, что у Вас уже всё заточено под схему с МШУ sm.gif . А так было б интересно посмотреть все три случая (без FLL / FLL без МШУ / FLL c МШУ) при “прочих равных.”
Отталкиваясь от этих цифр, Вы, наверное, можете гарантировать работу в петле в течении ~3 лет (для указанной перестройки). Я правильно понял? Тогда это мало. Нужно будет существенно расширять диапазон перестройки.
С другой стороны, возможно, у Вас кварц не был предварительно preaged, т.е. есть надежда, что сейчас он стареет относительно быстро, а потом этот эффект начнёт уменьшаться. Стоит продолжить сбор данных и построить кривую старения по бОльшему числу точек (1 точка/день в течении 3 мес). А так, для той мощности, что Вы закачали, не так уж и плохо (я так понимаю, генератор всё время включен и качает в кварц те самые дБн-ы, правильно?).
Dr.Drew
сообщение Mar 13 2011, 06:05
Сообщение #153
Экспериментатор
Из: г.Томск
Запустите сначала генератор вообще без FLL. По крайней мере у Вас будет отправная точка, с чем потом можно будет сравнивать, когда начнёте навешивать все остальные прибамбасы. Кстати, в качестве промежуточного шага, я бы порекомендовал поэкспериментировать без МШУ (как у Galani, например), чтобы увидеть выигрыш до и после. Но здесь ”сложность” в том, что у Вас уже всё заточено под схему с МШУ . А так было б интересно посмотреть все три случая (без FLL / FLL без МШУ / FLL c МШУ) при ”прочих равных.”
Если шумы "сядут" хотя бы на 6 дБ, то мне померить нечем будет. Разве что поделить частоту, но выше 1 кГц с цифрой всё "потеряется". Регенеративным можно, но прибор не увидит. Без КСС, конечно, посмотрю. После полного запуска генератора придётся работать вслепую. Есть ещё один генератор, но для КСС квадратурников и банки нет, фазовращателей не хватит.
Конечно, 0,5 ppm маловато, желательно иметь 1 ppm в одну сторону. Но это будет уже в нормальном макете с нормальным кварцем. Без всяких там паразитных мод на 109 МГц, которая мне и не даёт получить повторяющийся от включения к включению старт на номинальной частоте при довольно безобидных изменениях номиналов. Кварц взят из "мёртвого" ГК136, проработавшего не один месяц. Поэтому проблем со старением быть не должно. Первоначального старения всего генератора никто не отменял, что и вылезло в первую неделю, когда частота хорошо плыла. Тем не менее, 0,1-0,15 ppm в год - это весьма не дурно для ВЧ генераторов с их нормой 0,5 ppm в год.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Mar 13 2011, 11:56
VCO
сообщение Mar 13 2011, 07:17
Сообщение #154
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Понятно, что кварцевые структуры очень стабильны. На этом свё радио, и почти вся цифра +АЦП +ЦАП + ЦОС базируются! rolleyes.gif
Но у меня вопрос к знатокам: Прошло много лет от пришествия КВАРЦА. Кому какие опыты известны по старению кварца?
Sergey Beltchico...
сообщение Mar 16 2011, 08:42
Сообщение #155
Пользователь №: 61 804
Вот что на сегодняшний день имеем мы с сапфировыми генераторами в режиме Free-Running (без схем дополнительной стабилизации). Верхний график - результат смешения двух генераторов (частота 10.18 ГГц и 9.64 ГГц) без кросс-корреляций. Нижний график - трехдецибельная коррекция результата с 1000 корреляциями. Добротность всего 50 тыс.
Dr.Drew
сообщение Mar 17 2011, 03:42
Сообщение #156
Экспериментатор
Из: г.Томск
Sergey Beltchicov, чем усиливаете?
Я чёй-то не понял. В одной статье про TWDF рисуется S41 как и S31, но ниже на несколько дБ. В статье про генератор на TWDF S41 уже рисуется с провалом до минус 40 дБ и написано, что фильтр работает правильно. Где собака порылась? У меня получалось и так и так. Сейчас фильтр с провалом S41.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Mar 17 2011, 09:43
Sergey Beltchico...
сообщение Mar 17 2011, 10:16
Сообщение #157
усилителем с feedforward-схемой с собственным ФШ -170дБ/Гц@10кГц
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 17 2011, 10:17
Dr.Drew
сообщение Mar 17 2011, 11:55
Сообщение #158
Экспериментатор
Из: г.Томск
А без feedforward шумы смотрели? На сколько подавились?
Sergey Beltchico...
сообщение Mar 17 2011, 13:05
Сообщение #159
на 15-20дБ, без feedforward примерно те же результаты, о которых писали Вы
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 17 2011, 13:06
wjs
сообщение Mar 22 2011, 17:08
Сообщение #160
Пользователь №: 31 666
в идеале S41 должен быть равен нулю, но на практика он определяется развязкой между ортогональными облучателями и отражением от мостов. Мне больше нравится вариант когда он повторяет форму S31 но проходит хотя бы на 10 дб ниже.
Вот еще попалась пара статей про кг. Похоже что сейчас становится модно вдувать в резонатор побольше мощи и мерить на 5052 rolleyes.gif
Прикрепленный файл  05556291xtal.pdf ( 600.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 504
Прикрепленный файл  Ext_Aging_Perf_Results.pdf ( 580.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Прикрепленный файл  05556291xtal.pdf ( 600.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Dr.Drew
сообщение Mar 23 2011, 05:08
Сообщение #161
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я бы не сказал, что много мощности летит в резонатор. Минус 172 и я получал на параллельном резонансе при прочих равных. Правда в макете я работаю на последовательном и там у меня ещё много мощности сеится на цепи селекции. Так что остаточный шум выше на 8 дБ, но потом он давится вторым резонатором.
Ох и жуки же они. Не удосужились даже разобраться в модели транзисторов. Воткнули чуть ли не идеальный и рады - минус 130 на 10 Гц и я насчитывал пока фликкерные коэффициенты не прописал.
wjs
сообщение Mar 24 2011, 17:22
Сообщение #162
Статья канечно очень простенькая, но результат с точки зрения шумов неплохой. А фликкер скорее всего идет от резонатора поэтому и при симуляции не проявился rolleyes.gif хотя и транзюк тоже фликкерить может просто убить шум в симуляторе не твк сложно (из-за ущербности модели), а в реальной схеме он остается. А как Вы думайте кто фликкерит в вашем кг?
wjs
сообщение Mar 24 2011, 18:26
Сообщение #163
вобще с одним смесителем можно добиться шума где-то в районе -130...-135 дбн/гц на 1 кгц, а с мшу уже -160...-165 дбн/гц. Тут все зависит от компонентов и количества $.
Вот пример генератора вобще без каких либо наваротов и -130 Прикрепленный файл  MergePDFs_4_.pdf ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 867
. Если к нему приладить стабилизирующую петлю без мшу, то шум может даже ухудшиться.
Dr.Drew
сообщение Mar 25 2011, 02:23
Сообщение #164
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я думаю, транзистор. Фликкерная граница 100 Гц очень смахивает на него. Вот, кстати, что получилось. Сдуру влепил 7808 по питанию и получил лишние шумы на отстройке 10 кГц. Потерял 3 дБ. Конечно, это решается заменой кренки, но возиться с макетом уже не охота - отдал его на эксперименты.
Эту статейку видел. 10 кГц фликкерная граница - очень интересно, где они такие транзюки взяли. Я бы с удовольствием такие попользовал.
wjs
сообщение Mar 28 2011, 19:37
Сообщение #165
Мне кажется что это очень хороший результат и вполне тянет на публикацию. Единственное что не совсем понятно и было бы очень неплохо узнать это что же все-таки является источником фликкера. По идее если схема генерит на последовательном резонансе, то можно заменить кварц обычным резистором и посмотреть как изменится граничная частота 1/f шума. Мне попадалось несколько работ где вроде все учитывают, а все равно фликкер завышенный выходит и все валят на резонатор. Помнится у того-же Рубиоллы что-то на эту тему было он даж термин какой-то придумал что-то типа избыточного фликкера для кг, но это на самом деле ничего не объясняет rolleyes.gif так что я думаю что у Вас есть хорошая возможность разобраться с этим делом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
