> Самовозбуждение в оптической гальванической развязке
MiklPolikov
сообщение Mar 15 2011, 02:24
Пользователь №: 24 702
Сделал вот такую гальваническую развязку.
И в ней началось самовозбуждение. Из-за того что сигнал на выходе оптопары , стоящей в обратной связи , увеличивается не сразу после увеличения сигнала на входе, а с задержкой.
И падает то же с задержкой.
Пробовал ставить резистор на выходе операционника. От номинала резистора зависит частота генерации 15-90КГц.
Как же побороть с самовозбуждение ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   Самовозбуждение в оптической гальванической развязке   Mar 15 2011, 02:24
- - domowoj   А какие требования к схеме? Введение частотозавис...   Mar 15 2011, 02:56
- - Microwatt   Это не "схема развязки" , а схема генера...   Mar 15 2011, 03:07
|- - MiklPolikov   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 06:07) Эт...   Mar 15 2011, 03:22
|- - Microwatt   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:22) ...   Mar 15 2011, 03:48
- - halfdoom   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 06:24) ...   Mar 15 2011, 03:56
|- - MiklPolikov   Цитата(halfdoom @ Mar 15 2011, 06:56) Меж...   Mar 15 2011, 04:16
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) ...   Mar 15 2011, 04:31
||- - Alex255   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 07:16) ...   Mar 15 2011, 12:46
|- - Microwatt   Цитата(halfdoom @ Mar 15 2011, 06:56) Так...   Mar 15 2011, 04:31
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 07:31) См...   Mar 15 2011, 04:42
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 07:42) Есть. ...   Mar 15 2011, 05:01
||- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 08:01) Не...   Mar 15 2011, 05:27
||- - MiklPolikov   Цитата(Microwatt @ Mar 15 2011, 08:01) Ес...   Mar 15 2011, 05:40
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:40) ...   Mar 15 2011, 05:51
||- - MiklPolikov   Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 08:51) Вот эт...   Mar 15 2011, 05:58
||- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 08:58) ...   Mar 15 2011, 06:00
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2011, 07:42) Есть. ...   Mar 17 2011, 09:27
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 12:27) Да н...   Mar 17 2011, 09:49
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 12:49) Этот в...   Mar 17 2011, 10:46
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 13:46) Я то...   Mar 17 2011, 11:22
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 14:22) Или су...   Mar 17 2011, 12:31
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 15:31) Так ...   Mar 17 2011, 12:35
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 15:35) Осозна...   Mar 17 2011, 12:44
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 14:35) Осозна...   Mar 17 2011, 12:49
||- - Oldring   Цитата(ViKo @ Mar 17 2011, 15:49) ... опе...   Mar 17 2011, 12:55
|- - MiklPolikov   Цитата(Oldring @ Mar 17 2011, 12:27) Разу...   Mar 17 2011, 15:23
|- - Oldring   Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 18:23) ...   Mar 17 2011, 18:41
- - yakub_EZ   Во первых - есть ли в схеме смещение? Диодам нужна...   Mar 15 2011, 06:39
|- - MiklPolikov   Цитата(yakub_EZ @ Mar 15 2011, 09:39) Во ...   Mar 15 2011, 13:29
|- - domowoj   ЦитатаРезистор пробовал ставить. Да резистор там п...   Mar 16 2011, 02:50
|- - MiklPolikov   Цитата(domowoj @ Mar 16 2011, 05:50) Да р...   Mar 16 2011, 04:02
||- - domowoj   Цитата1) У операционника и без резистора небольшой...   Mar 16 2011, 17:32
|- - Microwatt   Цитата(domowoj @ Mar 16 2011, 06:50) При ...   Mar 16 2011, 10:21
- - halfdoom   Действительно, не заметил отсутствие резистора пос...   Mar 15 2011, 12:44
- - ukpyr   Схема вряд-ли подойдет для измерений - разброс и д...   Mar 15 2011, 13:18
- - sera_os   http://www.edn.com/article/487123-Circuit_...coeff...   Mar 15 2011, 18:11
- - galya   ...попробуйте ввести такие поправки...и какое пита...   Mar 16 2011, 08:18
|- - Tanya   Цитата(galya @ Mar 16 2011, 11:18) ...поп...   Mar 16 2011, 09:13
- - Tanya   Цитата(MiklPolikov @ Mar 15 2011, 05:24) ...   Mar 16 2011, 18:06
- - CYD   Попробуйте так из-за того, что у ваших оптопар ...   Mar 16 2011, 18:19
- - ViKo   Резистор на выходе ОУ нужно поставить. Задать ток ...   Mar 17 2011, 10:07
- - ViKo   Иногда ставят резистор между входными ножками ОУ, ...   Mar 17 2011, 13:01
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Mar 17 2011, 16:01) Иногда ...   Mar 17 2011, 13:12
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Mar 17 2011, 15:12) Вот эт...   Mar 17 2011, 14:18
- - firstvald   В ряде оперов между входами стоит структура, по св...   Mar 17 2011, 15:26
- - ViKo   Диоды запитать от отдельного резистора с VCC2, и э...   Mar 17 2011, 19:23
|- - MiklPolikov   Господа, спасибо. Я решил отказаться от этой схемы...   Mar 17 2011, 19:51
|- - ViKo   Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 21:51) ...   Mar 18 2011, 08:02
- - ViKo   Я тут мозгами раскинул. Делать подобную схему, это...   Mar 22 2011, 08:14
- - rudy_b   Проблема в большой зависимости коэффициента переда...   Mar 23 2011, 01:40
|- - ViKo   Цитата(rudy_b @ Mar 23 2011, 03:40) Ну и ...   Mar 23 2011, 07:45
|- - АйГорит!   Помогите,плавится мозг и горят сроки( Была нужна а...   Nov 15 2011, 12:08
|- - АйГорит!   Поменял включение светодиода. Добавил конденсатор ...   Nov 18 2011, 13:34
- - Tano   А полную схему-то можно? А то неинвертирующие вход...   Nov 19 2011, 07:43
|- - АйГорит!   Цитата(Tano @ Nov 19 2011, 11:43) А полну...   Nov 19 2011, 19:43
- - Tano   "неинвертирующие входы как-то некрасиво включ...   Nov 20 2011, 04:59
- - АйГорит!   ОУ1 CA3130 http://www.intersil.com/products/devic...   Nov 20 2011, 06:47
- - Ariel   1. Для чего нужен LED2? 2. Почему бы Вам не взять ...   Nov 20 2011, 07:00
- - АйГорит!   Цитата(Ariel @ Nov 20 2011, 11:00) 1. Для...   Nov 20 2011, 13:37
- - АйГорит!   Ух,то,что генерация теперь незаметна - безусловный...   Dec 5 2011, 22:20
- - proba60   Здесь подобная тема http://shyza.ru/forum/viewtopi...   Dec 18 2011, 17:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
