> Как заэкранировать от 50ГЦ ?, Простые решения. Отзовитесь специалисты по экранам.
Who_are_you?
сообщение Mar 18 2011, 06:30
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Нужно заэкранировать датчик от 50ГЦ.
Экранировать нужно и электрическую и магнитную составляющую.
Порылся в Инете - рекомендуют пермалой или электротехническую сталь.
Это достать не реально.
Датчик - это цилиндр около 1метра длиной и диаметром 11см.
Пробовал стальной тонкой жестянкой обворачивать и
цеплять на землю приемника - не помогает.
А если засунуть в трубу водопроводную?
В трубе водопроводной диаметром 200мм толщина стенок приблизительно 2,5 - 3мм.
Что это даст?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Mar 18 2011, 10:59
DpInRock
сообщение Mar 18 2011, 07:12
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вам мешает 50 герц в сигнале или сам датчик боится внешнего электромагнитного поля?
сообщение Mar 18 2011, 08:36
Пользователь №: 11 287
Тогда уж в ... канализационную.
Если Вы "рылись в интернете", то наверняка видели объяснения, почему для экранов рекомендуются определённые материалы определённой толщины. Пермаллой и электротехническую сталь - отнюдь не случайно. Какая ещё тонкая жестянка? cranky.gif Если эти материалы у вас "достать не реально", то забудьте об экранировке вообще.
Who_are_you?
сообщение Mar 18 2011, 08:49
Из: Донецк
Датчик регистрирует магнитную составляющую электромагнитного поля.
Т.к в здании и вокруг него 50Гц составляющая очень большая,
то сигнал выходящий с датчика (точнее его 50Гц составляющая) приводит к зашкалу
регистрирующей аппаратуре.
Потому и нужен экран, чтобы ослабить 50Гц составляющую.
Т.е. 50Гц в самом сигнале.
Что останется в сигнале меня не интересует. Даже полный нуль.
В том же Инете я и накопал про обычную сталь используемую для водопроводных труб.
Т.к. её можно использовать в каком-то приближении.
Но информации недостаточно.
Потому и вопрос о водопроводной трубе.
Насколько возможен такой экран и какие нюансы?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Mar 18 2011, 08:51
Allregia
сообщение Mar 18 2011, 08:52
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Потому что тонкая - ничего не дает, а чтобы дало - нужно толшину в миллиметры-сантиметры.
Who_are_you?
сообщение Mar 18 2011, 08:56
Из: Донецк
В трубе водопроводной диаметром 200мм приблизительно 2,5 - 3мм.
И что это даст?
asdf
сообщение Mar 18 2011, 09:09
Пользователь №: 4 913
Я так думаю, что нужную толщину приближенно можно определить рассчитав толщину скинслоя в материале, которым собираетесь экранировать - физэффект одинаков - диффузия магнитного поля.
Ориентировочно для обычной стали - не менее 7-10мм.
Конечно, нужно учитывать, что нужная толщина будет сильно зависеть от степени экранирования.
DpInRock
сообщение Mar 18 2011, 09:25
Из: Moscow
Ваш магнитометр содержит выходной дифференциалный усилитель.
Экранировать его - вне разумения (вы измеряете магнитное поля и от него же экранируете. "ckb думаете, что у промышленных помех нет магнитной составляющей - это зря. Она есть. Правда, слабее поля земли на порядок)
Следовательно, выделять нужные компоненты надо программно.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 18 2011, 09:27
vvs157
сообщение Mar 18 2011, 09:50
Пользователь №: 3 960
Вы хотите частотно селективный магнитный экран? А полезные частоты у Вас какие?
sigmaN
сообщение Mar 18 2011, 10:05
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
а может цифравая фильтирация?
The truth is out there...
Who_are_you?
сообщение Mar 18 2011, 10:57
Из: Донецк
Всё что Вы говорите - правильно.
Но вернемся к вопросу.
Мне измерять на данный момент ничего не нужно.
Необходимо для включения датчика в комнате чтобы не было зашкала от 50Гц.
Заэкранировать- ослабить хотябы раза в 3.
Сообщение отредактировал Who_are_you? - Mar 18 2011, 11:01
=AK=
сообщение Mar 18 2011, 11:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поставьте дополнительную катушку, которая будет ловить наводку 50 Гц, и подмешайте к сигналу от датчика в противофазе.
Tanya
сообщение Mar 18 2011, 11:38
Пользователь №: 12 883
Или катушку, которая будет "убивать" наводку на датчике... с питанием от сети.
Катушку имени Гельмгольца.
DpInRock
сообщение Mar 18 2011, 12:18
Из: Moscow
Дык непонятна природа наводки.
Чисто индуктор не должен реагировать на немагнитные составляющие. (В том смысле, что этож не просто катушка, ее люди старались делали).
И с чего вы взяли, что это наводка 50 герц? На слух, осциллографом или чем?
У меня к примеру, сосед-профессор двигатель собрал (очень экспериментальную хрень какую-то), у моего монитора (лучевого), блин, луч 50 герцами в истерике бился, если около соседской стенки стоял.
Сообщение отредактировал DpInRock - Mar 18 2011, 12:25
Who_are_you?
сообщение Mar 18 2011, 13:36
Из: Донецк
А какая разница природы наводки.
А 50 герц вижу - только не синус, а меандр, т.к. зашкал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
