2 страниц V  < 1 2
> Скорость махания ногами lpc1343
HARMHARM
сообщение Jan 19 2011, 12:08
Сообщение #16
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Это не совсем SPI, а просто сдвиговый регистр. А вместо CS у вас входная защелка LH/DM1, только логика работы немного отличается.
alexey_z83
сообщение Jan 19 2011, 14:57
Сообщение #17
Пользователь №: 37 238
И опять вы правы, HARMHARM, хоть вход и не cs, но выполняет аналогичную функцию, а то, что не совсем spi так гдеж его найдешь настоящий sm.gif . В общем - Спасибо.
pofikus
сообщение Jan 19 2011, 16:54
Сообщение #18
Пользователь №: 61 494
так дрыгать ногами можно быстрее....
static __INLINE void GPIOSetValue( uint32_t portNum, uint32_t bitPosi, uint32_t bitVal )
LPC_GPIO[portNum]->MASKED_ACCESS[(1<<bitPosi)] = (bitVal<<bitPosi);
GetSmart
сообщение Jan 19 2011, 17:08
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Бфстрее двух тактов на изменение пина не бывает.
alexey_z83
сообщение Jan 19 2011, 18:09
Сообщение #20
А у меня, вроде, за один такт получилось (хотя в реальной программе это мало пригодится), но только для pin8-pin11 порта, а для pin0-pin7 два такта (так и не понял почему компилятор так разложил?).
Максимальная оптимизация по скорости IAR 5.50
          LPC_GPIO0->DATA = 0x800;
          LPC_GPIO0->DATA = 0;
        0x424: 0xf44f 0x6100  MOV.W     r1, #2048              ; 0x800
        0x428: 0x2200         MOVS      r2, #0
??main_1:
        0x42a: 0x6001         STR       r1, [r0]
        0x42c: 0x6002         STR       r2, [r0]
        0x42e: 0x6001         STR       r1, [r0]
        0x430: 0x6002         STR       r2, [r0]
        0x432: 0x6001         STR       r1, [r0]
        0x434: 0x6002         STR       r2, [r0]
        0x436: 0x6001         STR       r1, [r0]
        0x438: 0x6002         STR       r2, [r0]
        0x43a: 0xe7f6         B.N       ??main_1               ; 0x42a
        0x43c: 0x0000         MOVS      r0, r0
        0x43e: 0x0000         MOVS      r0, r0
??DataTable2:
        0x440: 0x10000458     DC32      SysTickCnt
          LPC_GPIO0->DATA = 0x80;
        0x422: 0x480c         LDR.N     r0, ??DataTable2_3 [0x454]; GPIO0DATA
??main_1:
        0x424: 0x2180         MOVS      r1, #128               ; 0x80
        0x426: 0x6001         STR       r1, [r0]
        0x428: 0x2100         MOVS      r1, #0
        0x42c: 0x2180         MOVS      r1, #128               ; 0x80
        0x430: 0x2100         MOVS      r1, #0
        0x434: 0x2180         MOVS      r1, #128               ; 0x80
        0x438: 0x2100         MOVS      r1, #0
        0x43a: 0x6001         STR       r1, [r0]
        0x43c: 0x2180         MOVS      r1, #128               ; 0x80
        0x43e: 0x6001         STR       r1, [r0]
Сообщение отредактировал alexey_z83 - Jan 19 2011, 18:32
zltigo
сообщение Jan 19 2011, 18:39
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (alexey_z83 @ Jan 19 2011, 21:09) *
Вы еще путаете команды с тактами? Пора перестать.
alexey_z83
сообщение Jan 19 2011, 18:57
Сообщение #22
CYCLECOUNTER — в симуляторе разве не кол-во тактов показывает? Если так то команда STR (как и смена состояния вывода) выполняется за один такт.
zltigo
сообщение Jan 19 2011, 18:58
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (alexey_z83 @ Jan 19 2011, 21:57) *
sm.gif А не приходилось-ли Вам когда-нибудь слышать о скоростях работы памяти? Периферийных шинах? И waitstate? А полагаете-ли Вы, что Ваш игрушечный симулятор истребителя F16 похож на реальный F16?
alexey_z83
сообщение Jan 19 2011, 19:01
Сообщение #24
Как расценивать ваш ответ?
zltigo
сообщение Jan 19 2011, 19:06
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (alexey_z83 @ Jan 19 2011, 22:01) *
Как вопросы с которых надо начинать искать ответы на вопрос "почему не один такт".
alexey_z83
сообщение Jan 19 2011, 19:12
Сообщение #26
Хорошо, завтра посмотрю осциллографом, я так понял если частота будет 36mHz, т. е. тактовая(72)/2 тогда ...симулятор истребителя F16 похож на реальный F16 sm.gif .
GetSmart
сообщение Jan 19 2011, 20:18
Сообщение #27
Из: Россия
Команда STR займёт как минимум 2 такта. Поэтому сааамый оптимизированный алгоритм ручного ногодрыга не заставит дрыгать лапкой выше 18 мгц при 72 мгц тактовой.
alexey_z83
сообщение Jan 20 2011, 14:52
Сообщение #28
Помогите с ответами на вопросы:
1). В документе DDI0337H_cortex_m3_r2p0_trm.pdf от ARM
напротив команды STR стоит два такта и ссылка на:
Neighboring load and store single instructions can pipeline their address and data phases.
This enables these instructions to complete in a single execution cycle.
Как я понял в некоторых случаях команда может быть выполнена за один такт?
2). В юзермануале в разделе Flash memory access говориться, что при частоте выше 40mHz требуется 2 такта на доступ.
От величины этой задержки будет зависеть время выполнения команды(в тактах)?, просто в ARM7 NXP есть модуль MAM который компенсировал такты ожидания читая 128 бит за раз, а сколько lpc13xx за раз с flash памяти читает не нашел.
Просто хотел разобраться сколько конкретная команда для конкретного контролера выполняется.
vallav
сообщение Jan 23 2011, 13:50
Сообщение #29
Пользователь №: 3 977
А в DDIO337G ( это предыдущая версия ) чуть по другому:
b. Generally, load-store instructions take two cycles for the first access and one cycle for each additional access. Stores with
immediate offsets take one cycle.
Так что, увы, проверять надо.
И будет эта штука сильно процессрозависящей.
Kostia87
сообщение Mar 18 2011, 08:52
Сообщение #30
Пользователь №: 63 683
У меня получалось частоту переключения разогнать до 2Мгц на 72Мгц. используй этот код
.equ STACK_TOP, 0x10002000
.text
.global _start
.thumb
.syntax unified
_start:
.word STACK_TOP,start
.type start,function
.org 0x124
start:
ldr.w r0,=0x50008000 @ адресс GPIO0DIR
ldr.w r1,=0x00000000
ldr.w r2,=0xFFFFFFFFF
str.w r2,[r0] @ порт 0 все порты на выход
ldr.w r0,=0x50003FFC @ адресс GPIO0DATA
aaaa:
str.w r1,[r0] @ порт в 0
dsb.w @ синхронизация
str.w r2,[r0] @ порт в 1
dsb.w
bx aaaa
Весь код написан в thumb2 инструкциях для увеличения бысродействия. Инструкция синхронизации dsb нужна для того что бы значение успело записать в память, так как запись происходит не непосредственно в память а через буфер шины. Если ее не вставить на осцилографе вместо меандра будут палки.
.text
.global _start
.thumb
.syntax unified
_start:
.org 0x124
start:
aaaa:
dsb.w
b.w aaaa
Изменил код переход нужен b.w , а не bx
весь код с инициализацией ФАПЧ следующий.
.text
.global _start
.thumb
.syntax unified
_start:
.org 0x124
start:
bl SYS_TACT_INIT
aaaa:
dsb.w
b.w aaaa
SYS_TACT_INIT:
push {lr}
ldr.w r1,=0x00000001
ldr.w r2,=0x00000000
ldr.w r0,=PDRUNCFG
str.w r3,[r0]
bic.w r3,#0xA0
ldr.w r3,[r0]
ldr.w r0,=SYSPLLCLKSEL
str.w r1,[r0]
dsb
ldr.w r0,=SYSPLLUEN
str.w r2,[r0]
dsb
str.w r1,[r0]
bl SYS_PLL_72MHZ
ldr.w r0,=MAINCLKSEL
ldr.w r3,=0x00000003
str.w r3,[r0]
dsb
ldr.w r0,=MAINCLKUEN
str.w r2,[r0]
dsb
str.w r1,[r0]
ldr.w r0,=SYSAHBCLKCTRL
ldr.w r1,[r0]
ldr.w r2,=0x00001000
orr.w r1,r2
str.w r1,[r0]
dsb
pop {pc}
SYS_PLL_72MHZ:
push {r0-r2}
ldr.w r0,=SYSPLLCTRL
ldr.w r1,=0x00000005
str.w r1,[r0]
dsb
ldr.w r0,=SYSPLLSTAT
SYS_2:
ldr.w r1,[r0]
ldr.w r2,=0x00000001
ands.w r2,r1
bne.w SYS_2
pop {r0-r2}
bx lr
Сообщение отредактировал Kostia87 - Mar 18 2011, 08:34
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.04237 секунд с 7
