> WhatIF утилита из SystemVue, Можно ли доверять численным данным?
Lonesome Wolf
сообщение Mar 18 2011, 11:14
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
.... или проверять надобно?
Может быть кто-то имел возможность соотнести данные, посчитанные утилитой WhatIF, входящей в состав SystemVue, с реальным spurious response двойного балансного смесителя. Если брать значение параметров последнего по умолчанию.
Речь идет не об интермодуляции!!!! Имеются в виду составляющие вида (mFsig +/- nFlo) порядок которых отличен от рабочего для конкретного использования смесителя, но которые попадают, тем не менее, в полосу фильтра ПЧ.
Насколько хорошо отслеживается зависимость от уровня гетеродина, по крайней мере?
Естественно, речь идет об ошибке +/- полпорядка.
Раньше как бы не приходилось озабочиваться получением предельно низких значений паразиток при весьма широкой полосе как входного сигнала, так и ПЧ.
Как я понимаю, вряд ли имеется возможность напрямую оценить performance смесителя в вышеозначенном смысле, исходя из данных почерпнутых из datasheet-а. Хотя Hittite и Mimix приводят MxN response. Но - может быть я чего-то недопонимаю, но установки test setup-а имеют весьма далекое отношение от реальных потребностей. А именно - частоты входного сигнала и гетеродина выбраны близкими, поэтому частоты большинства комбинашек лежат далеко за пределами специфицированной полосы пропускания смесителя по ПЧ!!!!!
Если же соотносить результаты, посчитанные WhatIF frequency planner-ом при установках, аналогичных test setup из datasheet, то обнаруживается, что данная утилита весьма приукрашивает ситуацию - это верно для HMC733 по крайней мере.
Но какова применимость подобной информации, если необходимо оценить уровень компонентов, лежащих в пределах специфицированной полосы пропускания по ПЧ - не представляю.
Понимаю, что для ответа на поставленный вопрос нужна хоть какая-то статистика, но буду благодарен, если кто выскажет свои соображения по поводу затронутой темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
