> Странное поведение Linker'a в Keil
DO_SL
сообщение Mar 18 2011, 14:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 60 563
Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
компиляция проекта проходит успешно, но про запуске на выполнение (отладка по С2) вместо того чтобы остановиться на main() и ждать дальнейших указаний программа прыгает неизвестно куда и зацикливается. Т.е. СРАЗУ после нажатия на кнопку Start debug session. При этом, если запустит симулятор, все работает как и должно. Т.е. после нажатия на кнопку Start debug session указатель выполняемой инструкции замирает на первой команде в main().
Плата на C8051F361, не сигналовская макетка. Плата проверена, т.к. программа, которая только инициализирует LCD (зажигает подстветку, выводит стартовое меню и т.д.) работала без проблем. Только при добавлении последующих функций возникают проблемы.
Есть подозрение, что проблема в файле STARTUP, который добавляет сам Keil. С ним не сталкивался, есть ли смысл лезть туда, если да то как? Суда по дизассемблеру, зацикливание происходит именно там.
Еще один вариан -- неверное распределение памяти. В настройках проекта выбран тип Memory model: Large, Code ROM size: LARGE,64KB code.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
