2 страниц V  < 1 2
> Управление асинхронником - однофазным.
ZVA
сообщение Mar 18 2011, 17:32
Сообщение #16
Пользователь №: 9 440
Нашел тут в стареньком справочнике рисунки, см. вложение.
На рисунке а). стандартный асинхронный двигатель и согласно ему, уважаемый Herz прав. Такой двигатель при регулировки питающего напряжения имеет узкий диапазон изменения скорости.
Цитата(Herz @ Mar 17 2011, 11:56) *
Ни разу не получалось обычным симисторным диммером порегулировать обороты асинхронника. sad.gif
А в бытовой технике крупные производители могут делать под себя двигатели с мех.характеристиками как на рисунке б). с большим сопротивление ротора, при этом получается регулировать скорость симистором.
_Pasha
сообщение Mar 18 2011, 18:47
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Ага, особенно кривая номер 3, для которой именно и допустима такая регулировка. sad.gif
MaslovVG
сообщение Mar 18 2011, 19:18
Сообщение #18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вы внимательно посмотрите в какой систме координат нарисованы графики.
Stanislav_S
сообщение Mar 18 2011, 23:09
Сообщение #19
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Картина, немного проясняется. получил сегодня мануал на блоки управления, там на схеме подключения (схемптично правда) нарисованы тиристоры (включенные встречно - параллельно), кроме того есть фото внутренностей, плохое правда с мобилы, блока управления, таки похоже тиристоры. На той недели обещали передать неисправный блок, тогда картина будет полной, надеюсь sm.gif
кроме того вентиляторы той же фирмы, что и блок управления, специально сегодня звонил узнать.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
_Pasha
сообщение Mar 19 2011, 05:23
Сообщение #20
Наверное я ошибся.
Плавного пуска там не будет. Будет только
стартуют сразу на максимуме, а только потом снижают обороты.
Пардон.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
