> Pic 18 На Максимальной Частоте, как заставить 4550 работать на 48МГц
Начинающий чайни...
сообщение Mar 19 2011, 09:17
Пользователь №: 63 708
Есть такая схема - см. вложение.
Все что касается генератора - как на схеме, только резистор на 1 Мом выброшен.
И такая программка:
#pragma config FOSC = HS
#pragma config PWRT = OFF
#pragma config WDT = OFF
void main(void)
TRISD=0;
while(1)
PORTD=0;
PORTD=0xff;
Осцилографом контролирую частоту на выходах порта Д. 1,25 МГц, что правильно: 20МГц / 4 импульса на такт / 4 такта (1 и 1 присвоение, 2 - переход).
Команды уже скомпилированные ассемблерные считаю.
Затем меняю кварц на 48МГц. Частота на порте Д - 1 МГц. А на ноге OSC2 - 16МГц.
ПРи кварце 40МГц соотв. около 0,8МГц и 13,3МГц.
Почему-то делиться на 3... Почему? Что я делаю не так и как заставить работать на 48МГц, т.е. получить 12MIPS??
В даташите пишут, что на больших частотах рекомендують кварц к OSC2 через резистор от 330 Ом подключать для избежание овердрайва. Делал - не помогло.
Заранее спасибо!
Чайник
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
