> помогите найти схемку генератора
MaksAndreev
сообщение Mar 19 2011, 07:33
Пользователь №: 63 706
перестраиваемый генератор прямоугольных импульсов со скважностью 2 и частотой
следования: 3 гц 10 гц 30 гц 100 гц 300 гц 1 кгц 3 кгц 10 кгц 30 кгц 0.1 мгц 0.3 мгц 1 мгц 3 мгц 10 мгц.
потребляемая мощность не более 3 вт.
тип логики кмоп.
ledum
сообщение Mar 19 2011, 07:44
Пользователь №: 44 237
дык перестраиваемый или переключаемый? Т.е. непрерывная перестройка по частоте в указанных поддиапазонах или дискретные частоты ряда 1, 3 , 10? В любом случае задача сводится к коммутируемому делителю после перестраиваемого/фиксированого генератора, ПМСМ.
yakub_EZ
сообщение Mar 19 2011, 08:03
Пользователь №: 42 252
Можно попробовать взять кварцевый генератор на 30 (60) МГц, и приделать CPLD микросхему в качестве делителя, хоть все 15 частот из неё будут выходить одновременно. Освоить такую штуковину можно в любом ISE/Quartus'е даже в графике
SKov
сообщение Mar 19 2011, 08:09
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Лучше на 60, чтобы коэффициент деления был четный (при выходе 10М), тогда меандр будет просто получить wink.gif
MaslovVG
сообщение Mar 19 2011, 09:58
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Ничего не сказано о точности и стабильности. А то можно сделать на одном тригере шмитта
MaksAndreev
сообщение Mar 20 2011, 20:14
нашел схемы генераторов прямоугольных импульсов с изменяемой частотой
помогите, пожалуйста, разобраться с ними конкретно согласно с моим случаем
п.с. в одном рисунке генератор находится справа(он в составе устройства)
спасибо, если кто поможет..
sera_os
сообщение Mar 20 2011, 21:00
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для начала разузнайте что такое "тип логики КМОП". Почитайте хоть здесь.
Далее, когда поймете что нужно собирать генератор на логических элементах (микросхемах КМОП) то вот Вам расчет компонентов генератора, далее как сказал, уважаемый, ledum.
сообщение Mar 20 2011, 21:43
Пользователь №: 11 287
Студент?
MaksAndreev
сообщение Apr 18 2011, 15:30
есть схема на ттл логике 155 серии
мне нужно переделать под кмоп логику
можете помочь?
нашел разные серии кмоп логики, как мне выбрать нужную?
ILYAUL
сообщение Apr 18 2011, 16:31
Пользователь №: 33 339
Всё достаточно просто
Каждая микросхема на Вашей схеме подписана. Вы можете найти всё что необходимо в интернете по этому названию. Затем сравнить функцию , которую выполняет микросхема TTL c той кучей КМОП , что Вы нашли. Выбрать нужную и перерисовать схему. УСПЕХОВ!!!
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
