3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не выходит из прерывание по Инт1. Пишу на СИ для 8051
Дар
сообщение Mar 19 2011, 12:15
Сообщение #16
Пользователь №: 63 685
реальная схема в аудитории. но макет с нее делался.
Восточные девушки хороши до безобразия, а также во время безобразия и после безобразия.
Не знаешь класики, не узнаешь ничего.
DpInRock
сообщение Mar 19 2011, 13:38
Сообщение #17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вы можете изъясняться маленько однозначнее?
Если вы имеете в виду снмок протеуса, то та схема работать не будет. Если реальная - точно такая же.
Дар
сообщение Mar 19 2011, 14:13
Сообщение #18
И что в схеме не так? и почему этого раньше никто не заметил. В КПИ уже 3 курс используют этот макет.
DpInRock
сообщение Mar 19 2011, 14:38
Сообщение #19
Из: Moscow
Макет от чего-то питается. От батареек?
Где блокировочные конденсаторы.
Почему некоторые входы (весьма значимые) висят в воздухе?
Не вижу конденсатора на кнопке. Если что-то слышали про дребез контактов, то нажатие на такую кнопку вызовет тучу прерываний.
В программе.
Туча прерываний очень связана с размером стека. Кто управляет у вас размером стека?
И так далее.
Кроме того, начинать программирование следует с программ, текст которых вы видите полностью.
Для изучения кнопки и светодиодов нет необходимости в использовании каких-либо внешних библиотек.
Должна быть одна строка include, которая содержит определение регистров. Больше ничего.
Дар
сообщение Mar 19 2011, 15:28
Сообщение #20
Спасибо за указания, попробую переделать макет. Хотя все еще не понимаю как по вашему функция atoi. и printf могут быть связаны с прерыванием(я их на ассеблере видел, ну то что отображаеться в cntrl+D).
SysRq
сообщение Mar 19 2011, 16:00
Сообщение #21
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Дар @ Mar 18 2011, 22:04) *
intel 8051AH
Дык, P3_3 - это вход INT1. А у вас на нём светодиод висит. Сами себя и загоняете в прерывание, когда светодиодом начинаете управлять, всё правильно...
Дар
сообщение Mar 19 2011, 17:28
Сообщение #22
бЛин точно, спасибо. это да, это дали маху.
только что попробывал вырубить, походу это не едиственый бок. так как не помогло.
Сообщение отредактировал Дар - Mar 19 2011, 17:30
SysRq
сообщение Mar 19 2011, 18:48
Сообщение #23
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Дар
сообщение Mar 19 2011, 20:01
Сообщение #24
диод который на порте 3_3
SysRq
сообщение Mar 19 2011, 20:27
Сообщение #25
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Ну Proteus вполне себе переключает два оставшихся на каждое четвертое нажатие кнопки, согласно логике выложенной вами выше (#15) программы (а на P3_5 еще пищалка висит у вас, дада). Собстно, поэтому и интересуюсь, что же там "не помогло", и чего ж надобно-то?
_Pasha
сообщение Mar 20 2011, 11:49
Сообщение #26
Пользователь №: 29 509
А я знаю, как ето называеццо.
"Пляска Святого Витта."
Во!
Дар
сообщение Mar 20 2011, 12:16
Сообщение #27
не помогло, изтятие из програмы 3 диода, оставил только два. тоже самое. заскакивает в прервание сраху после выхода.
SysRq
сообщение Mar 20 2011, 13:27
Сообщение #28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Дайте KEIL'овский проект целиком, посмотрим..
Дар
сообщение Mar 20 2011, 15:42
Сообщение #29
Вот Проэкт.
DpInRock
сообщение Mar 20 2011, 17:28
Сообщение #30
Из: Moscow
Обалдеть. Т.е. "программа на ассемблере работала" - чистое вранье?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
