> Как ведёт себя LT1083 на малях напряжениях
Mister
сообщение Feb 26 2006, 21:46
Из: Харьков
Пользователь №: 9 661
Надо сделать БП для цифрового фотоаппарата, постоянное напряжение не более 9,2В (иначе включается и и сразу выключается), есть хороший залитый трансформатор на 9В, но есть проблемка - 9В при выпрямлении дают уже 12,6В, а электролиты поднимают до всех 14-ти. Всё-бы ничего - поставил КРЕНку и забыл, но в фотике вспышка с приличным конденсатором, жрёт по страшному, и КРЕНка чувствует его, как кз, и после 2-й или 3-й вспышки просто отключается, короче, ток заряда этого конденсатора более 1 ампера. А есть LT1083-они дают 7,5А, 1084-5А, 1085-3А, но проблема в том, что они работают от 30-ти вольт.
Я бы уже давно проверил и не спрашивал - но они у меня просто закончились...
Будут ли LT1083 работать от 14В?
mov
сообщение Feb 27 2006, 07:10
Пользователь №: 226
Почему Вы решили что LT108х работают только от 30в а от меньшего не могут?
OgRom
сообщение Feb 27 2006, 09:22
Из: Рязань
Пользователь №: 6 941
Вероятно, Вы ошиблись. LT1083/4/5 имеют МАКСИМАЛЬНО допустимую разность напряжений вход - выход, равную 30 Вольтам. В Вашем случае можете смело применять эту микросхему. У меня, например, отлично работает линейный стабилизатор с 5В на 3,3В на LT1085IT.
...Эксперт - человек, который знает все больше и больше о все меньшем и меньшем, пока не будет знать абсолютно все абсолютно ни о чем... (с)
Законы Мерфи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
