Существует ли такое устройство..., которое может заряжаться преимущественно одним зарядом |
Mar 20 2011, 11:07
Пользователь №: 63 728
Существует ли такое устройство которое может заряжаться преимущественно одним зарядом (положительным или отрицательным), что-то похожее на шарик из опыта показанного на видео ссылка
Mar 20 2011, 11:20
Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 14:17)  Вы сами-то поняли что написали? Что Вас озадачило?
Mar 20 2011, 12:34
Цитата(V_G @ Mar 20 2011, 15:03)  Непонятна задача. Вечный двигатель изобретаем? Или зарядное устройство?
P.S. Дальше телепатить не в состоянии. Если говорим о пропускании тока только в одну строну, то устройство называется диод. Скорее зарядное устройство. Устройство которое может в себе держать определенный заряд (либо положительный, либо отрицательный) и в нужный момент перезаряжаться на противоположный заряд как шарик из видео.
Mar 20 2011, 12:58
Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 15:37)  Шарик не сам перезаряжается. Ну да, он заряжается от металических шаров между которыми он катается. Сначало от одного, приобретая его заряд, а так как одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются, то шарик начинает от него отталкиватся , а так же притякиваться дркгим металическим шариком. Когда он косается другого щарика, то он перезарежается и происходит тотже процесс.
Mar 20 2011, 16:02
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(follow_me @ Mar 20 2011, 17:19)  Устройство называется конденсатор
две пластины разделенные диэлектриком, под действием электрического поля приобретают разноименные заряды
если зарядить конденсатор и потом разделить пластины получится то что вы хотите
Только хочу вас расстроить, емкость такого устройства будет мизерная и напряжение оно будет создавать такое же.
практического смысла в таком устройстве мало Боюсь Вас расстроить, но при заданном заряде уменьшение емкости вызывает ПОВЫШЕНИЕ напряжения на обкладках конденсатора. ибо по определению C=q/U -> U=q/C Похоже, Вы не работали с пьезоэлектриками.
Mar 20 2011, 16:27
Пользователь №: 60 646
Цитата(Kompot @ Mar 20 2011, 18:02)  Боюсь Вас расстроить, но при заданном заряде уменьшение емкости вызывает ПОВЫШЕНИЕ напряжения на обкладках конденсатора.
Похоже, Вы не работали с пьезоэлектриками. а вам не кажется что напряжения будет меньше при разрушении конденсатора ? потому что разность потенциалов между двумя обкладками, в одной из которых избыток электронов а во второй недостаток, больше чем когда в одной избыток а в другой норма. вы конечно верно говорите но случай то не тот - если возмем две, пластины отрицательные пластины, с одинаковым зарядом и их соединим какое будет напряжение ? вот вам и уменьшение емкости PS - по поводу положительного заряда , да, протоны обладают положительным зарядом но они не участвуют в создании токов , редкий случай это растворы насыщенные ионами и то я бы так не сказал , там ионы просто воруют из металлов электроны. С точки зрения электричества позитивнозаряженых зарядов нет нет частиц которые их несут. Или вы видели в металлах свободные протоны которые могут изменять заряд ? или дырки в полупроводниках по вашему тоже двигаются ?  (и рассказывать что они перемещаются ворую электроны у соседних атомов не надо , потому что частицы разные )
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 16:37
Mar 20 2011, 16:57
Цитата(Methane @ Mar 20 2011, 18:34)  Самый главный закон это закон сохранения энергии. Из него все остальные следуют. Если уменьшается ёмкость, то увеличивается напряжение чтобы энергия в кондере осталась прежней. Ну вы бы его применили - по вашему энергия изменяется только у одной обкладки ? представим так - есть метал, в котором в нормальных условиях 100 электронов сделали конденсатор , подали напряжение - на одной обкладке 150 на второй 50 вот, по вашим словам, если теперь разделить эти обкладки, с обычным металлом напряжение должно вырасти Вам не кажется, что разница потенциалов (то есть напряжение) 150 к 100 меньше чем 150 к 50 ?
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 20 2011, 17:00
