> Преобразование 220В -> 12В., Схема из расчета минимальной стоимости
Atridies
сообщение Mar 20 2011, 15:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Здравствуйте!
Есть задача: сделать питание микроконтроллера от 220В по минимальной стоимости. Потребляемая и рассеиваемая мощности - не важно. Главное -цена.
Импульсники на 220В не бывают мньше 500 руб.
Трансформатор: минимальная цена - 100 руб. А еще - мост, стабилитрон.
Я прикинул такую схему:
Промоделировал в MicroCap - вроде все нормально получается.
Но все равно гложет червь сомнения - присутствует "религиозный" страх перед 220В.
1. Какие подводные камни могут быть у этой схемы? Могут ли быть какие-нибудь сюрпризы.
2. Эта схема - самое дешевое решение или все же нет?
Заранее спасибо.
Tanya
сообщение Mar 20 2011, 15:43
Пользователь №: 12 883
Methane
сообщение Mar 20 2011, 15:52
Пользователь №: 43 230
Ничего страшного вы принесете в жертву свой компьютер (а может быть и себя) когда захотите прошить контроллер.
Диоды у вас "странно" включены. Вы не находите?
сообщение Mar 20 2011, 16:02
Пользователь №: 11 287
Вы же вроде не новичок...
Как эта схема может нормально промоделироваться в MicroCap? Она принципиально неработоспособна - ищите ошибку в схеме.
"Религиозный" страх перед 220 имеет вполне материалистическую подоплёку - инстинкт самосохранения. Ибо без гальзанической развязки сеть смертельно опасна. Нужно быть уверенным, что случайный доступ к конструкции, запитанной таким способом, исключён. Иначе сюрпризов может быть и не много, но серьёзных.
Пройдитесь поиском по форуму, разного рода решения по питанию МК рассматривались неоднократно. В частности, в темах, посвящённых "умному дому". Кстати, раздел "силовая электроника" больше подходит для вопросов о питании.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 20 2011, 16:04
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Здравствуйте!
У нас, на периферии государства российского, старые блоки питания ПК до 200 деревянных, а новый за 350 бывает
Methane
сообщение Mar 20 2011, 16:09
А зачем такое? Поставить USB разьем, и питать любой зарядкой для телефона.
нечитатель
сообщение Mar 20 2011, 16:33
Пользователь №: 61 032
В розницу по ценам порядка 200 рублей доступны. Можно дешевле.
А телефонная зарядка + напильник = ? Имеется в виду не в Салонах Мобильной Связи закупаться, понимая порядок реальной стоимости сабжа как $1.
Цитата(Herz @ Mar 20 2011, 19:02) *
поиском по форуму, разного рода решения...
... контент же!
Ой.
Methane
сообщение Mar 20 2011, 16:46
А напильник зачем?
http://www.3dnews.ru/news/odobreno_univers...dlya_telefonov/
Так что можно пользоваться.
Wise
сообщение Mar 20 2011, 16:47
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Это почему?
..А, да, виноват, там диода нет.. в нужном месте, зато три лишних..rolleyes.gif
Глаз замылился..
Самый главный камень - гальваническая связь с сетью.
Дальше объяснять..?
..Для тока 42 мА, емкость увеличьте до 1 uF, диоды включите мостом.
Конденсатор, хотя бы, К73-17, на 400 вольт.
На входы моста и прицепите эту микрофараду с параллельным резистором и последовательно ограничивающий резистор 39..51 Ом, МЛТ, 1W.
По выходу моста стабилитрон и электролит 1000uF 16..25 вольт.
..Когда будете моделировать в Микрокапе, не забудьте нагрузить выход схемы (после стабилизатора) резистором, на максимальный ток потребления.
..Кстати, на стабилитроне, при отключенной нагрузке, выделится мощность порядка 0,7W..
Это если 1uF и стабилитрон на 12 вольт.
Поэтому, такая схема не очень удачная.
Если уж так нужен БП с емкостным балластом, погуглите, есть варианты получше.
..И почему именно 12 вольт стабилитрон?
Обычно, дешевые интегральные стабилизаторы допускают минимальный перепад 2 вольта, между входом и выходом.
Добавьте еще 2 - на пульсации и всякий случай - получается 7,5 вольт..
То есть, мощность на стабилитроне, если что, уже не более 0,5 W..
Сообщение отредактировал Wise - Mar 20 2011, 20:30
It's me
нечитатель
сообщение Mar 20 2011, 16:57
Methane, в условиях написано "чтобы дёшево".
Про напильник или у владельца логина ARV на персональном сайте, или где-то типа того может быть.
И про готовые "за 500 рублей" на всякий случай сразу слово meanwell, ну потому что поиск в интернете.
Сообщение отредактировал нечитатель - Mar 20 2011, 16:59
xemul
сообщение Mar 20 2011, 17:17
Пользователь №: 18 731
Если не требуется гальваническая развязка от сети, то см. LinkSwitch у PowerIntegrations. Как вариант, купить китайскую зарядку на LNK302 и доработать на 3.3 В.
Только в жизни так не делайте.
AlexeyW
сообщение Mar 20 2011, 21:51
Пользователь №: 60 636
Кстати, о гальванической развязке: не будет ли приемлемым решением обе линии 220В отцепить емкостями? Только, правда, при этом 42мА не получится - каждая емкость должна позволять не более 30мА, считающихся безопасными, да еще пополам.
Про религиозный страх - он имеет еще и ту основу, что в сети, кроме синуса 220В, могут быть весьма крутые импульсы в киловольты, которые могут пробить входную гальваническую развязку. Посему, как межобмоточная изоляция трансов, так и входная развязка емкостями должны быть рассчитаны на киловольты (так наз. Y-конденсаторы).
Kiwi
сообщение Mar 20 2011, 21:59
Пользователь №: 10 107
www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/lnk302_304-306.pdf
Andrey_1
сообщение Mar 21 2011, 00:14
Пользователь №: 61 268
А что бы благородному дону две сопли из блока питания собственного компутера не вывести наружу? Там где 12 В есть
Microwatt
сообщение Mar 21 2011, 01:11
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мышиная возня. Купите готовый адаптер.
Если изделие серийное и есть действительно смысл разработать источник - разрабатывайте, если умеете.
Порядка 0.1-0.3ватта и с гасящей емкостью получается и развязку можно сделать. Пару ватт - уже обратноходовик.
В любом случае, трудно думать о нормальном источнике дешевле 7-8 долларов. Порядка 2 долларов только стандартный трансформатор стоит.
Завулканизированные старые галоши с радиобазара - не в счет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
