Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 19 2011, 17:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Mar 19 2011, 19:07)  Не уверен, что понял ход Ваших рассуждений. Возьмём, к примеру, сигнал на 10 ГГц, поделим прескэйлером до 100 МГц (или что-то типа того, чтобы удобно работать было) и далее подадим на счётчик. За 1 мкс счётчик насчитает 100 импульсов. Разреш. способность будет +/- 1 имп., то есть 1 МГц. Вы это имеете ввиду? Но тогда это будет разрешение на выходе прескэйлера, а на его входе (т.е. на нашей частоте 10 ГГц) это разрешение будет уже +/-100 МГц. Т.е. опять возвращаемся к нашим архитектурным и/или временным ограничениям. Возможно, я просто не понял, что Вы имели ввиду, тогда поправьте меня, пожалуйста. Я имел в виду по схеме: счетчик + TDC (Time-to-Didital Converter). На современных FPGA счетчик можно сделать с частотой счета до 1 ГГц, а TDC доведет точность измерение временного интервала (периода) до 10 пс. Есть вариант реализовать вспомогательную петлю на TDC, как например делается в ADPLL, что по предварительным данным несколько упростит процесс переключения на основную петлю.
Mar 20 2011, 16:11
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Mar 19 2011, 10:31)  Я имел в виду по схеме: счетчик + TDC (Time-to-Didital Converter). На современных FPGA счетчик можно сделать с частотой счета до 1 ГГц, а TDC доведет точность измерение временного интервала (периода) до 10 пс. Понял, принимается. Но не сложновато ли выйдет в итоге? Цитата(YIG @ Mar 19 2011, 11:05)  А я таки хотел бы настоять на своей мысли... Вот почему: Сильно спорить не буду. Замечу только, что решение может получиться довольно сложным. Для реализации Вам нужен отдельный ГГ (его ещё сделать надо, и с каким шагом, чтобы поддержать нужную точность юстировки?). Далее, полоса фильтра Hittite превышает несколько ГГц, т.е. скорее всего, несколько гармоник будут попадать в полосу пропускания и забивать нужный Вам юстировочный сигнал. Таким образом, придётся фильтровать гармоники, чтобы оставить одну для калибровки. Вопрос - чем? ЖИГом? Тогда смысл в фильтре Hittite отпадает сам по себе. С помощью ФАПЧ? Тогда, по сути, у Вас вырисовывается ещё один синтезатор (только с грубым шагом), а потенциальные проблемы со склонами по-прежнему останутся. Можно дальше шлифовать детали, но так, на вскидку, получается сложновато. Мне больше пришлось по душе Ваша первая идея с ЖИГом (раз уж он совершенно необходим для фильтрации) – не эстетично, зато надёжно и практично. А вот это уже моё железное требование – работать всё должно с запасом и при любых раскладах. P.S. Пока писал ответ, увидел, что Вы сняли Ваш алгоритм с повестки дня, но ответ решил оставить (вдруг опять передумаете?  ). Кстати, ЖИГи, которые Вы используете, покупные или сами освоили?
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 20 2011, 16:14
Mar 20 2011, 16:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Chenakin @ Mar 20 2011, 19:11)  P.S. Пока писал ответ, увидел, что Вы сняли Ваш алгоритм с повестки дня, но ответ решил оставить (вдруг опять передумаете?  ). Кстати, ЖИГи, которые Вы используете, покупные или сами освоили? Нет, мне такое "не по зубам" ни по квалификации, ни по времени. Мы используем ЖИГ-фильтры от MicroLambda и Кварца (Нижний Новгород).
Mar 20 2011, 17:33
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Mar 20 2011, 09:57)  Не слышали о генераторе HMC-T1000A? Гарантируют 10 мкс время переключения до точности в 10 гр. Ну, почему же? Слышал. И не только об этом. Вы б только представили, о чём тут вообще можно услышать  . Раз зашла речь, не подскажите, почему там теперь стоит вот такой официальный комментарий: DISCONTINUED PRODUCT. Not Recommended for New Designs Кстати, если цена роли не играет, то можно найти и куда более скоростные синтезаторы на основе DA.
Mar 20 2011, 17:48
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Mar 20 2011, 20:33)  Ну, почему же? Слышал. И не только об этом. Вы б только представили, о чём тут вообще можно услышать  . Раз зашла речь, не подскажите, почему там теперь стоит вот такой официальный комментарий: DISCONTINUED PRODUCT. Not Recommended for New Designs Я думаю, что они свернули их производство после того, как увидели QS!  Если серьёзно, то наверное, дороговатыми получились. Мне их новые ADC очень понравились! Hittite орудуют в своём стиле: только появились на рынке ADC и сразу же на высшем уровне!
Mar 25 2011, 12:50
Пользователь №: 1 741
Транслитериловал насколько возможно. С другой стороны это просто информация для тех, кто купить никак не сумеет и ответ на первое сообщение темы. Пока мой бумажный экземпляр еще где-то путешествует, рассматриваю эту ссылку как evaluation copy :-) Ветка конечно в чем то интереснее книги получилась, просто когда речь заходит от 110 дб на герц и выше, то я внимательно читаю и молчу- это пока ниже моего личного "уровня шумов". С другой стороны есть практический вопрос по архитектуре синтезаторов в частности по применению SSB смесителей в тракте синтезатора. Структура тракта примерно такая - ЖИГ 2-7ГГц, прескалер CND2047 , однополосный смеситель, ADF4110, фНЧ, драйвер катушек ЖИГа. Первоначально в качестве однополосного смесителя планировался ADL5385 (он же и прескалер на 2). Смесители типа ADL5385 (широкополосные векторные модуляторы) требуют квадартурного сигнала по входу модулирующего сигнала для работы в качестве SSB смесителя. Использовать два DDSa со сдвигом фаз напряжно по экономическим соображениям. Сейчас пытаюсь применить одинарный ДДС типа 9951 и широкополосный квадратурный сплиттер на пассивных элементах по мотивам Lumped Element Quadrature Hybrids by David Andrews. JSPQ-80 или другой подобный оказались дороговаты для бюджета и несовсем то что надо по диапазону. Пришлось делать самим. При возне с наматыванием миниатюрных катушек выяснилось, что проще сделать сразу и SSb смеситель на диодах. Например по мотивам как на рисунке. Насколько примерно удасться выиграть по шумам при замене смесителя на пассивный?
Mar 26 2011, 12:10
Цитата(ledum @ Mar 25 2011, 16:39)  Не совсем понятно, что надо - плавная подставка к ЖИГ? Да, плавная подставка. Основное требование- малобюджетная (и такое бывает). Поэтому TXdac+FPGA отпадают. Как и 9958 для формирования квадратур. Остановились на 9951, соответственно частота подставки от 150МГц вниз, пока тянет 90 градусная цепь. RC полифазер сильно режет амплитуду- хотим двухкаскадный LC использовать. Вот только из-за изменения баланса 90 градусных цепей (их же две- одна модулирующая, и вторая- в составе однополосного смесителя) меняется подавление нежелательной боковой полосы в процессе перестройки синтезатора, Иногда это приводит к срыву процесса захвата петли. Вот и хотелось бы уточнить, в каких случаях хватает 10 дб подавления нежелательных составляющих. Цитата As a rule of thumb, all undesired signals in front of the divider should be kept −10 to −15 dB below the main tone to ensure proper operation. - при захвате петли или в процессе поиска захвата? Как это правило меняется в зависимости от места расположения смесителя в петле (наличие прескалеров перед смесителем, наличие цифровых делителей между смесителем и ФД итд.) И практических решений по отладке такой петли (поиска участков возможной неустойчивости захвата), желательно силами самого синтезатора и его управляющего контроллера. Типа мониторинга управляющего напряжения ФНЧ при разомкнутой петле и перестройке ЖИГа с помощью ЦАП или интегратора. Решение с перекоммутацией усилителя управления в поисковый интегратор- это со времен, когда ЦАПы дороги были. Ну и вообще хотелось бы обсудить процессы самодиагностики синтезатора- например контроль диапазона VCO используя мониторный выход микросхемы ФАПЧ в качестве частотометра. Или НЧ модуляция управляющего напряжения дополнительным НЧ генератором для определения запаса по фазе в петле.
Apr 2 2011, 16:35
Из: г. Трубчевск
Часть сообщения удалена по просьбе автора. DSЦитата(khach @ Mar 25 2011, 05:50)  Использовать два DDSa со сдвигом фаз напряжно по экономическим соображениям. Это было бы как из пушки по воробьям. Существует очень простое решение получения 90-градусного сдвига в широкой полосе частот при условии, что не нужно сохранять данные об амплитуде сигнала (т.е. как раз, что и нужно при построении синтезаторов). Сигнал с 0 и 180-градусным сдвигом (а прямой и инверсный выходы сейчас присутствуют чуть ли не в каждой IC) поступают на два отдельных делителя на 2 (что очень хорошо сочетается с различными схемами подавления спуров DDS, без которых использовать DDS в серьёзных устройствах просто бессмысленно). Сигналы на выходе делителей будут иметь 90-градусной сдвиг с очень хорошей точностью и в широкой полосе частот. Просто.
Apr 11 2011, 02:48
Из: Kursk
Цитата(Dr.Drew @ Apr 11 2011, 05:20)  Интересно, а имеет ли эта контора какое-либо отношение к Picosecond. Продукты очень сильно отличаюся, а стиль оформления очень похож... Китайская Швейцария - это жесть. Помню модули TracoPower из Швейцарии...
2993 чел. читают эту тему (гостей: 2993, скрытых пользователей: 0)
