> Зеркальное отображение платы, есть ли способ
Elgara
сообщение Mar 21 2011, 17:14
Пользователь №: 52 113
Добрый день.
Есть идея создания двусторонней ячейки с одинаковыми платами, но с зеркальным отображением. В наличии есть одна разведенная. Есть ли какие-то способы с помощью пикада или спектры получить вторую зеркальную плату? F и R как ни комбинировала, так и не добилась никаких результатов.
musa
сообщение Mar 22 2011, 04:49
Пользователь №: 25 668
Цитата(Elgara @ Mar 21 2011, 20:14) *
Добрый день.
К сожалению PCad не умеет зеркалить проводники поэтому переносить элементы и проводники приходится по отдельности меняя слои проводников вручную
Elgara
сообщение Mar 22 2011, 05:41
Значит предстоит следующий перечень работ:
1. С помощью F делаем точное зеркальное элементов.
2. "Взрываем", переводим контуры м/схем в черновой слой.
3. Вручную устанавливаем все элементы по зеркальным контурам
Итог - у нас зеркальная плата, но без разводки. А дальнейшие действия меня ставят в тупик wacko.gif
По соображениям - "было лево, стало право" копируем каждый проводник, и так по всем слоям. Да еще как быть с переходными отверстиями.. в общем, как переносить зеркально проводники - это пока для меня проблема.
Я правильно поняла схему переноса?
musa
сообщение Mar 22 2011, 11:09
Не совсем. Для начала просто копируем блок, только обязательно со связями. Затем все проводники удаляете (связи остаются) и зеркалите F. На исходном блоке копируете проводники в слое TOP ( ну или Bottom если удобнее) и переходные. Затем всё это зеркалите и переносите на противоположный слой (Bottom). Совмещаете с элементами. Копируете проводники в слое Bottom, зеркалите и перемещаете на нужный слой. совмещаете с блоком. Ну и теперь самое главное - делаете Reconnect Nets. Вот и всё
Elgara
сообщение Mar 22 2011, 12:09
Вот у меня такое подозрение, что что-то не так в этом "отзеркаливании".
Да, мы с помощью F отправили наши элементы на обратную сторону платы. Да, добились того, что вместо поля №1 на его месте стоит поле №3 (3 канала). Но мы ведь видим обратную сторону платы (сквозь остальные слои). И когда нам надо будет устанавливать ЭРИ, все же придется плату перевернуть и bottom аккуратно становится top-ом. В итоге - все наши мучения получается напрасны? (те же яйца - вид сбоку)
musa
сообщение Mar 22 2011, 12:52
Ну почему же. Вы же вроде хотели располагать модули на обеих сторонах. В этом случае экономия места.
Elgara
сообщение Mar 22 2011, 13:23
Добрый день.
Есть идея создания двусторонней ячейки с одинаковыми платами, но с зеркальным отображением..
rolleyes.gif речь идет о двух отдельных платах, симметрично расположенных друг относительно друга. Хотелось отзеркалить имеющуюся плату (чтобы полю №1 на одной плате соответствовало поле №1 на другой). Но похоже, что p-cad на подобные действия не способен ( Я начала смотреть другие сапр, но у них тоже не нашла подобной функции =/
musa
сообщение Mar 22 2011, 15:48
А как вы собираетесь в этом случае зеркалить микросхемы. Тут вопрос как раз в правильной постановке задачи и САПР сдесь непричём. Ну и вообще чисто абстрактно подобные вещи обсуждать сложно. Кинули бы схемку и эскиз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
