> SFL ASMI access on device 1 is not granted, Как это понимать?
DSIoffe
сообщение Mar 16 2011, 15:43
Дима
Пользователь №: 1 486
Доброе всем время суток!
Я заливаю прошивку для Cyclone III в EPCS4 (вернее, M25P40) через serial flash loader по JTAG. Получаю вот такие сообщения:
Info: Started Programmer operation at Wed Mar 16 18:42:07 2011
Info: Configuring device index 1
Info: Device 1 contains JTAG ID code 0x020B30DD
Info: Configuration succeeded -- 1 device(s) configured
Error: SFL ASMI access on device 1 is not granted .
Error: Operation failed
Info: Ended Programmer operation at Wed Mar 16 18:42:15 2011
Что означает это сообщение об ошибке? Понятно, что что-то накрылось (это не первое включение, раньше всё было нормально), но где искать?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
vadimuzzz
сообщение Mar 16 2011, 15:48
Пользователь №: 6 988
похоже, циклон флешку не видит. что с уровнями/фронтами ни сигналах в/из флешки?
EugeneS
сообщение Mar 21 2011, 13:54
Пользователь №: 557
QUOTE (DSIoffe @ Mar 16 2011, 19:43) *
Куда подключен pin asmi_access_granted на alt_sfl megafunction?
DSIoffe
сообщение Mar 21 2011, 15:21
Дима
Понятия не имею. Я не пользовался этой мегафункцией, по крайней мере, в явном виде. Но видимо, он подключён как-то правильно, потому что во втором таком же устройстве всё работает, да и это раньше работало.
Вот такая информация к размышлению. Если положить палец на контакты разъёма USB бластера, то это сообщение исчезает, но прошивка не проходит верификацию. Я зафиксировал ситуацию, припаяв маленькую ёмкость на TCK, но всё равно обидно.
dvladim
сообщение Mar 21 2011, 20:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А чего на себя обижаться-то. У вас отражения на TCK. Линия не согласована, вот и ловит ПЛИСина вместо одного фронта несколько.
DSIoffe
сообщение Mar 21 2011, 21:46
Дима
И именно на этом устройстве вылезло? А вполне может быть. Резистор на конце линии я уже уменьшил с 10 кОм до 1, можно ещё, и хвостик бластеру подстричь. Спасибо, попробую.
dvladim
сообщение Mar 22 2011, 18:49
Из: Воронеж
Обычно на стороне бластера ставится 100 омные резисторы. Получается нормальное согласование (у шлейфа - 115 Ом).
Builder
сообщение Dec 6 2011, 11:47
iBuilder©
Пользователь №: 322
Что-то похожее недавно было, проект лоадера изначально был по Q9.
перешли на 11-й. Но на компе, где програмили что-не встал программатор от Q11, откатились на 9-ку,
а для программирования брали sof файлы от 11-й версии. Прошить не получалось, после загрузки
лоадера не находилась флэшка.
Закончилось тем, что взяли проект что был под 9-й Q и всё заработало.
Возможно что-то они не дружат, мегафункция от 11-й и прошивка из под 9-ки.
Попозже проверим как всё будет на компе где стоит и работает бластер под Q11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
