Вопросы по HFSS |
(1575 - 1589)
Mar 14 2011, 13:04
Пользователь №: 59 473
Ещё один вопрос: что означает отрицательность мнимой части диэлектрической восприимчивости антенны? Это связано с активностью среды? У меня в проекте эта восприимчивость скачет вокруг горизонтальной оси на графике зависимости от частоты, то она отрицательна, то положительна. как такое может быть? выходит при некоторых частотах антенна становится усиливающей средой (падающая волна меньше излучённой)? могут ли быть причиной тому граничные условия pml и radiation?
Mar 14 2011, 14:38
Из: Владимир
Пользователь №: 62 763
я не спец, но позвольте узнать, что вы имеете в виду под диэлектрической восприимчивостью антенны. И вопрос, почему нельзя запитать антенну с помошью банального lumped port-a?
Вся сила в каше.
Mar 14 2011, 21:49
Я тоже кстати не спец). с помощью waveport запитывал, но результат получился ещё хуже. люмпет насколько я знаю почти аналогичен ему. диэлектрическая восприимчивость характеризует способность среды к поляризации во внешнем поле. она связана так же с показателем преломления
Mar 15 2011, 10:57
Из: Владимир
По моему, не совсем это одно и тоже. И не очень понятно, как вы Wave port туда присоединили. Я делал давно спираль, сейчас набросал так, по-черному, не уверен в корректности, но, вроде, работает. http://www.rapidshare.ru/1750004
Вся сила в каше.
Mar 15 2011, 18:58
Цитата Ну и где тут плоская линейно поляризованная волна? Я попробовал без граничных условиях non model - всё в порядке. А с условиями radiation и pml такая, как у вас на рисунке. Это вызвано ими. Не знаю, как убрать этот отрицательный эффект. Если вы знаете, скажите. Timer_dim, большое спасибо за модель. Буду с ней экспериментировать.
Mar 16 2011, 13:59
Из: Владимир
2picassonok Прошу прощения, только сейчас прочитал внимательно ваш первый пост.  Вы, оказывыается, делаете преобразователь поляризации. Я то делал антенну. Но надеюсь, вам моя структура чем то поможет))
Вся сила в каше.
Mar 21 2011, 17:28
Из: Владимир
Здравствуйте. Может, такой вопрос уже был, но поиск как то странно работает по форуму, а 100 страниц читать, к сожалению, нет времени. Подскажите пожалуйста, чем вызвана следующая ошибка и как ее можно избежать: Antenna (D:/files /) HFSSDesign1 (DrivenModal) [error] Adaptive solution setup, process hf3d error: Matrix solver exception: out of memory.. (6:23:34 мар 21, 2011) [error] Unable to create child process: hf3d. (6:23:34 мар 21, 2011) [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (6:23:34 мар 21, 2011). Считает до 7-й итерации и обрывает. Причем аналогичную структуру считало не так давно до 10-й, правда, с той же ошибкой. ХФСС 12. Спасибо.
Вся сила в каше.
Mar 23 2011, 13:16
Из: Владимир
2 Anga А версия лицензионная?)) возможно переустановка поможет. Вопрос к антенщикам: как в ХФСС определить КПД антенны (микрополосковой)? есть какая то функция, или значение можно где то увидеть? если нет, подскажите, как можно, пожалуйста.
Вся сила в каше.
Mar 23 2011, 14:25
Пользователь №: 60 253
Цитата(Timer_dim @ Mar 23 2011, 16:16)  2 Anga А версия лицензионная?)) возможно переустановка поможет. Вопрос к антенщикам: как в ХФСС определить КПД антенны (микрополосковой)? есть какая то функция, или значение можно где то увидеть? если нет, подскажите, как можно, пожалуйста. Я бы сделал так: установил в свойствах материалов идеальный проводник и диэлектрик без потерь,затем реальные с потерями. Разность в усилении поможет определить КПД.
Сообщение отредактировал uve - Mar 23 2011, 14:26
Mar 23 2011, 14:49
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
Имхо достаточно отнять Directivity(КНД) в дБ и Gain(КУ) в дБ все по определенной поляризации. КНД насколько помню не содержит потерь в диэлектрике и в металле. EVS опередил и,видимо, прав.
Сообщение отредактировал xMx - Mar 23 2011, 14:50
Mar 23 2011, 15:32
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(Timer_dim @ Mar 23 2011, 16:16)  2 Anga А версия лицензионная?)) возможно переустановка поможет. 2Timer_dim Сказал же - переустановка не помогает. Что делать?
