> Портится прошивка CPLD
vlsiz
сообщение Mar 13 2011, 10:07
Пользователь №: 40 663
Есть проект на CPLD MAXII (EPM570T144C5), компилится в квартусе без ошибок, объем - 60%, использована внутренняя флеш память.
Прошивка производится либо с LPT бластера, либо с USB бластера (фирменный Альтеры).
Общее количество загрузок - не более 20-ти. Смонтировано 2 экземпляра устройства.
После прошивки все работае правильно.
П Р О Б Л Е М А:
По истечению о,5 часа и 3..5 выключений и включений питания перестает работать часть функций, в том числе и обращение к внутренней флеш памяти.
На ПЛИСке этой серии делались десятки проектов, схемных ошибок нет.
После повторной заливки опять некоторое время все работает.
Неужели купили бракованную партию ПЛИСок?
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
murmel1
сообщение Mar 13 2011, 13:25
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
А если после сбоя попробовать сделать verify, то что он показывает ?
Еще симптом похож на асинхронные проблемы: то работает, то нет. Это, кончено, всего лишь предположение.
Victor®
сообщение Mar 13 2011, 13:47
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Т.е. на платах с ЭТИМ проектом ВСЕ чипы себя так ведут?
Или только некоторые?
Все-же перепроверьте отчет фиттера насчет того, как подключать неиспользуемые пины.
Земли, питания - все нормально подключено?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
dvladim
сообщение Mar 13 2011, 14:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Может внешние условия виноваты? Сильные магнитные поля, температура, излучения или еще чего.
vlsiz
сообщение Mar 13 2011, 14:53
Верификация (после того, как убедился, что не работают некоторые команды) показывает наличие ошибки.
Проект почти весь в синхронном дизайне, тщательно проверен на симуляторе.
П/п 4-х слойка, ошибок в разводке нет, неиспользуемые пины заданы как "tri" (3-е состояние).
Две платы с этим проектом ведут себя одинаково (т.е. после 0,5 часа после прошивки при тестировании выявляется неисправность).
Работающий правильно более ранний вариант проекта в других, ранее изготовленных платах, будучи залитый в эти 2 злосчастные платы то же перестает работать через 30 мин.
В понедельник переставлю ПЛИСку из другой партии. Похоже на то, что на Альтеру в самом деле гарантированное количество циклов программирования - 1! (В DS - ДО 100).
О результатах отпишусь.
ViKo
сообщение Mar 13 2011, 15:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот уж вряд ли!
А нормальное ли было питание, когда программировались ПЛИСы?
vlsiz
сообщение Mar 13 2011, 15:48
Да, питание от типовой, проверенной схемы на основе LM2675.
Krys
сообщение Mar 15 2011, 03:38
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я бы грешил всё же на бракованные ПЛИС.
Либо на электромагнитные поля. Что очень маловероятно. У меня была ситуация, что плиска управляла импульсами лазера. И когда лазер выходил на мощность, то плиска уходила в анабиоз. Правда, прошивка до конца не сбивалась. Просто всё переставало работать и не реагировало на команды. Приходила в себя плиска где-то спустя минут 10... Плиска - какая-то альтера типа EPM7128
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
vlsiz
сообщение Mar 15 2011, 05:18
Как почти всегда, причина оказалась банальная, может это кому-то и пригодится.
Монтажник вместо резистора SMD 0603 поставил конденсатор 0.1. Это цепь начальной установки регистров ПЛИСки
по включению питания (пин 61). После программирования потенциал этого пина - высокий, все работает.
После выключения питания заряд в течении 0,5 часа стекал и потенциал пина ресет становился 0, вся работа оказалась
заблокированной.
Кстати, блок юзерской флеш памяти (UFM) из интереса тестировал адресным кодом более 100 раз, все без ошибок.
Всем откликнувшимся большое спасибо!!!
Krys
сообщение Mar 22 2011, 04:19
Из: Томск, Россия
а как же тогда это объяснить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
