2 страниц V  < 1 2
> LPC1343 usb memory, Не работают примеры
AlexU
сообщение Oct 31 2010, 09:35
Сообщение #16
Пользователь №: 17 639
Цитата(Сега @ Oct 30 2010, 21:50) *
Загрузил прошивку CDC в камень через USB Bootloader, запустил, установил дрова из директории проекта, открыл терминал, посылал символы и получал эхо. Ножки TXD и RXD на микроконтроллере замкнул.
Выкинул ввод\вывод на UART, перелопатил под свои задачи - LCD, ADC. CDC работает.
segment
сообщение Nov 2 2010, 12:49
Сообщение #17
Пользователь №: 19 471
Связался с саппортом Keil, они сказали что действительно пример НЕ работает на Windows 7, их команда сейчас работает над поиском и устранением ошибки.
crastin
сообщение Mar 21 2011, 15:42
Сообщение #18
Пользователь №: 63 756
Я по поиску сюда пришел. Я не понял что вы вообще переделывали для отправки данных через CDC. Пример из Keil? Я такое же нашел в LPCExpresso IDE раньше работало нормально. Сейчас виснет (CDC). Если есть другой пример, Может ли кто-нибудь его выложить?
IgorKossak
сообщение Mar 21 2011, 15:46
Сообщение #19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
CDC виснет при включенной оптимизации. Т. к. все переменные, асинхронно меняемые в прерываниях не объявлены volatile. Объявил как положено - всё заработало.
crastin
сообщение Mar 21 2011, 18:04
Сообщение #20
А как отключить оптимизацию? Убрать -O из командной строки?
Нашел что такое -O. Но все равно volatile нужно объявлять все переменные в файле с драйвером USB или где? Просто тот же пример у меня работал еще полгода назад. Повторюсь я пишу в lpcexpresso.
IgorKossak
сообщение Mar 21 2011, 21:00
Сообщение #21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
usbhw.c - в функции delay() внутрь цикла вставил __asm__ __volatile__ ("nop"); иначе цикл выкидывался.
usbcore.c и serial.c (и соотв. *.h) - все (чтобы не долго думать) глобальные переменные объявил volatile
Вроде бы больше ничего.
Компилирую в среде Eclipse тулчейном Code Sourcery Lite. Оптимизация -Os
crastin
сообщение Mar 22 2011, 07:09
Сообщение #22
О_о Все заработало. Большое спасибо.
slawer
сообщение Oct 27 2011, 07:19
Сообщение #23
Пользователь №: 67 982
Здравствуйте,
столкнулся со следующей непонятной мне ситуацией.
Пример USBCDC для LPC1343 для Keil работает как и положено, то есть при замыкании линий TxD и RxD приходит эхо через виртуальный порт.
Переделываю его немного, следующим образом:
высылаю пакет через UART
отправляю с компа через виртуальный порт пакет и возвращаю его копию назад (задействован только USBCDC)
Таким образом, в моем понимании у меня два независимых порта, по каждому из которых ведется свой опрос, однако при замыкании линий TxD и RxD, наблюдаю как к эхо-пакету по возвращеному через USBCDC присоединяется весь пакет, который я выслал через UART!!!
Пытался разобраться в коде примера, но мало понимаю как работает USBCDC, там инициализируется виртуальный порт. Так может именно это каким то образом и соединяет USB И Serial между собой.
Буду благодарен за любую помощь, спасибо..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:45
