Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы |
Mar 22 2011, 07:11
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
К вопросу о тех кольцевых буферах. С какой частотой должны идти выборки в эти буфера? Сейчас у меня АЦП тактируется 125 кГц. Сколько там получится сэмплов в секунду я посчитать пока не удосужился (в доке как-то мутно про это написано  ), но, думается 100KSPS наберется. 1 сэмпл за 10 мкс. Т.е. 200 байт буфера полностью обновятся за 2 мс. Т.е. весь буфер не вмещает даже полпериода 50 герцового сигнала. Это нормально? Или надо понижать частоту выборки? e_one, не знаю. Посмотрел я схему, не понял ее.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 22 2011, 07:15
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Mar 22 2011, 07:38
Из: Махачкала
Пользователь №: 62 364
Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 11:25)  128 мега потому, что они есть на фирме, а остальных нет вроде. И вообще я думал и ваттметр и вольтметр объединить в одном устройстве. А вольты выводить или ватты - переключается каким-нибудь тумблером. Возможна ли такая реализация?
Сообщение отредактировал azizcheg - Mar 22 2011, 07:41
Mar 22 2011, 08:02
Из: Донецк, ДНР
Цитата(azizcheg @ Mar 22 2011, 09:38)  128 мега потому, что они есть на фирме, а остальных нет вроде. И вообще я думал и ваттметр и вольтметр объединить в одном устройстве. А вольты выводить или ватты - переключается каким-нибудь тумблером. Возможна ли такая реализация? Возможна. В принципе, все равно, какая там мега. Главное, чтобы АЦП был. Но он у любой меги есть. Идея простая - меряете всегда и все. А выводите на дисплей что-то одно. Лично у меня пока проблемы с измерениями  . Напряжение вроде нормально показывает, но все время "бегает"...
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 22 2011, 08:07
Mar 22 2011, 08:13
Из: Махачкала
Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 11:02)  Лично у меня пока проблемы с измерениями  . Напряжение вроде нормально показывает, но все время "бегает"... Что значит бегает? Как вообще, в принципе осуществляется измерение этого напряжения(тока)? Чуть дайте теории пожалуйста :-)
Mar 22 2011, 08:34
Из: Донецк, ДНР
Цитата(azizcheg @ Mar 22 2011, 10:13)  Что значит бегает? Как вообще, в принципе осуществляется измерение этого напряжения(тока)? Чуть дайте теории пожалуйста :-) Схема в первом посте темы. Мега там не нарисована, только моя измерительная часть. Программная часть у меня такая (наиболее удачный вариант на текущий момент). АЦП работает на 125кГц. Обработчик АЦП суммирует все получаемые отсчеты и считает их кол-во. Как насчитает 1000 штук - останов АЦП (по флагу, в главной программе). Далее считает среднее арифметическое этих отсчетов. По нему вычисляется напряжение на входе АЦП (формула из ДШ на проц). И умножается на коэффициент делителя (в моем случае это коэф транса*коэф деления потенциометра). Это есть напряжение в сети. "Бегает" - меняется в небольших пределах. Я "на глаз" наблюдал диапазон примерно 210..230в. Мультиметр показывает где-то 230. Наверное, можно втупую брать максимум, но я не уверен. Для тока алгоритм такой же, только последний коэффициент другой, он зависит от того, как вы ток меряете. Если шунтом - просто закон ома. Если ТТ, то иначе... Для мощности посложнее. Поэтому и хочется не коэффициентами подгонять, а понять, что там происходит.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 22 2011, 08:36
Mar 22 2011, 08:52
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 10:11)  К вопросу о тех кольцевых буферах. С какой частотой должны идти выборки в эти буфера? Сейчас у меня АЦП тактируется 125 кГц. Сколько там получится сэмплов в секунду я посчитать пока не удосужился (в доке как-то мутно про это написано  ), но, думается 100KSPS наберется. 1 сэмпл за 10 мкс. Т.е. 200 байт буфера полностью обновятся за 2 мс. Т.е. весь буфер не вмещает даже полпериода 50 герцового сигнала. Это нормально? Или надо понижать частоту выборки? Семён Семёныч! В кольцевые буферы я предлагал складывать уже вычисленные значения напряжения и тока  Я думаю, вполне хватит по 16 значений тока и напряжения. Чтобы не было неоднозначностей, набросаю код. CODE #define MY_BUFFER_SIZE 16
float get_voltage( const float mesuredVoltage ) { static float voltage[MY_BUFFER_SIZE] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; static int pos = 0; int i; float result = 0;
// voltage[pos++] = mesuredVoltage; // if ( pos >= MY_BUFFER_SIZE ) pos = 0; // for ( i = 0; i < MY_BUFFER_SIZE; i++ ) { // result += voltage[i]; } // return result / MY_BUFFER_SIZE; }
И такую же фигню для тока
Сообщение отредактировал RabidRabbit - Mar 22 2011, 10:05
Mar 22 2011, 09:12
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(hd44780 @ Mar 21 2011, 13:34)  Не понял  ... Я ж получаю полож. полуволну с верхнего входа моста .... Зачем ее смещать? Если б была 2-я вторичка, там были бы обе полуволны. А зачем вообще выпрямлять? Делителем уменьшаете ПЕРЕМЕННОЕ напряжение трансформатора напряжения до 2/3 максимального входного АЦП и смещаете его до середины шкалы. Разность Umax-Umin=Ua дает Вам амплитудное значение измеренного напряжения. Действующее значение для синусоиды U=0,707Ua. Этим избавляетесь от всяких нелинейностей от диодов и значительно упрощаете схему (3 резистора!). Это же касается и цепи тока. Лично считаю, что усложнять схему ради упрощения программы - дурной тон.
Mar 22 2011, 09:28
Из: Россия, Москва
Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 11:34)  АЦП работает на 125кГц. Обработчик АЦП суммирует все получаемые отсчеты и считает их кол-во. Как насчитает 1000 штук - останов АЦП (по флагу, в главной программе). Далее считает среднее арифметическое этих отсчетов. По нему вычисляется напряжение на входе АЦП (формула из ДШ на проц). И умножается на коэффициент делителя (в моем случае это коэф транса*коэф деления потенциометра). Это есть напряжение в сети. Как-то это по-моему не очень правильно. На мой взгляд, лучше зарядить таймер на частоту 1000 Гц, в обработчике прерывания запускать одиночное преобразование, дожидаться его завершения и результат приплюсовывать к накопителю. 100 отсчётов АЦП в таком случае перекроют 5 периодов частоты 50 Гц, что снимает необходимость ловить переход через 0 (я надеюсь, у Вас мега от кварца тактируется). По сумме этих 100 отсчётов (ну или 200, лишь бы на 20 делилось) можно вычислить напряжение. Скакать не должно
Mar 22 2011, 09:45
Из: Донецк, ДНР
RabidRabbit, спасибо. я так не пытался  . Попробую. Если, конечно потянет считать float значения прямо в прерывании. Но можно и целочисленно сделать, в умноженных на 1000, например. Цитата(RabidRabbit @ Mar 22 2011, 11:28)  лучше зарядить таймер на частоту 1000 Гц, в обработчике прерывания запускать одиночное преобразование, дожидаться его завершения и результат приплюсовывать к накопителю. 100 отсчётов АЦП в таком случае перекроют 5 периодов частоты 50 Гц, что снимает необходимость ловить переход через 0 (я надеюсь, у Вас мега от кварца тактируется). По сумме этих 100 отсчётов (ну или 200, лишь бы на 20 делилось) можно вычислить напряжение. Скакать не должно  Есть у меня такая мысль. Наверное сделаю. Сейчас мега тактируется от внутренних 8MHz, просто ног не хватает  . На PB (там, где кварц) у меня ШД LCD сидит. Можно поставить и 16-ю мегу ... Цитата(ASZ @ Mar 22 2011, 11:12)  А зачем вообще выпрямлять? Делителем уменьшаете ПЕРЕМЕННОЕ напряжение трансформатора напряжения до 2/3 максимального входного АЦП и смещаете его до середины шкалы. Разность Umax-Umin=Ua дает Вам амплитудное значение измеренного напряжения. Действующее значение для синусоиды U=0,707Ua. А можно потенциометр включить ко вторичке параллельно мосту, а напряжение на движке смещать?
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 22 2011, 09:54
Mar 22 2011, 10:03
Из: Россия, Москва
Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 12:45)  Попробую. Если, конечно потянет считать float значения прямо в прерывании. Но можно и целочисленно сделать, в умноженных на 1000, например. Вы правильно понимаете - не нужны float'ы в прерывании. В прерывании, например, можно суммировать целочисленные значения от АЦП (как есть, не надо их ни на что умножать, только в случае 8-битных значений для 100 замеров хватит 16-битной переменной, а для 10-битных значений уже надо 24-битную или 32-битную). Просуммировали 100 значений - скопировать в какую-нибудь глобальную переменную, увеличить другую глобальную переменную на 1, чтобы просигналить основной задаче о доступности нового результата, и снова суммировать сотню значений  Если я недоступно излагаю - спрашивайте в личке, например
Mar 22 2011, 10:24
Из: Донецк, ДНР
Цитата(RabidRabbit @ Mar 22 2011, 12:03)  Если я недоступно излагаю - спрашивайте в личке, например  Да нет, все понятно. Спасибо. Напишу, проверю вечером. Я на работе, железо дома  . У меня отсчеты 10-битные, суммирую в беззнаковый 32 бит.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 22 2011, 10:26
Mar 22 2011, 12:53
Из: Донецк, Украина
Цитата(hd44780 @ Mar 22 2011, 12:45)  ...skipped... А можно потенциометр включить ко вторичке параллельно мосту, а напряжение на движке смещать? Можно, если постоянное напряжение после моста НИКАК не связано с измерительной схемой.
