4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Резервный аккумулятор. Подключение.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 10:08
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Схем подобных существует много. Где-то в подпространстве. Нужно их оттуда извлечь sm.gif
Можно добавить в эту схему гистерезис и тогда переходного процесса не будет. Можно поставить опер. Вопросов много по ходу дела возникнет. Например сколько времени девайс будет жить без внешнего питания. Что бы расчитать потребление схемы в режиме ожидания. Если от аккума нужно только передать через модем пару сек а потом отключиться до возобновления внешнего питания - это другая схема.
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 10:13
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Да, работать при отсутсвии основного питания будет короткое время, только если брать с запасом, то пусть будет минута, пару сек малова-то.
Устройство будет использоваться в авто. Вообще сразу я и не думал ставить акк, но люди подсказали, что при работе стартера бывают огромные просадки, вплоть до нуля. А ребут проца в это время просто недопустим.
Потребление тоже хочется сделать минимальным...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 22 2011, 10:18
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 11:21
Сообщение #33
Из: Беларусь
Может сделать управление ключами с помощью самого дешевого МК, использовать АЦП или компаратор и щелкать по событию?
Правда потребление...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 22 2011, 11:22
Aner
сообщение Mar 22 2011, 11:41
Сообщение #34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... еще внешний вочъдог не забыть, датчик температуры и тд и тп.
Идея хороша, но что вы будуте делать если программа дешевого или дорогого МК подвиснет в неподходящем месте и вочъдог не поможет?
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 11:47
Сообщение #35
Из: Россия
Цитата(Alt.F4 @ Mar 21 2011, 16:37) *
Нагрузка GSM модем и от батареи она будет работать не более 1мин.
Какой у него диапазон допустимых входных напряжений?
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 11:53
Сообщение #36
Из: Беларусь
min - 3.2V
nom - 4.0V
max - 4.8V
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 22 2011, 11:54
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 12:01
Сообщение #37
Из: Россия
А чем не нравится схема в первом же посте, только вместо VD1 P-мосфет? DC-DC на 4.2-4.4V.
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 12:07
Сообщение #38
Из: Беларусь
Большим падением на VD2 при максимальной импульсной нагрузке.
Плюс сюда добавить небольшую просадку этого же напряжения после DC-DC преобразователя.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 12:13
Сообщение #39
Из: Россия
На шотке можно сделать что падение будет не более 0.5. Например взять 10А шотку. Если на выходе DC-DC будет 4.3V, то на модеме будет 3.8V. Идеальное значение.
А что за просадка на DC-DC преобразователя? Откуда она и сколько это в вольтах?
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 12:25
Сообщение #40
Из: Беларусь
Просадка с ХХ до 2А импульсно (модем когда врубается тестит источник питания на 2А).
Заказал lowESR, думаю просадка будет не более 0,2В.
GetSmart
сообщение Mar 22 2011, 12:51
Сообщение #41
Из: Россия
Цитата(Alt.F4 @ Mar 22 2011, 17:25) *
О! Тогда и VD1 заменять нет необходимости!
В DPAK корпусах есть сдвоенные шотки. Сюда подходит идеально. Есть ещё в TO-220.
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 12:57
Сообщение #42
Из: Беларусь
Поищу, что у нас есть.
Совсем забыл, еще напряжение будет падать на ключе по питанию GSM-модема. Буду использовать IRLML6402 (при 2А на нем падает 0,13В, что в принципе немного).
Без ключа нельзя, на форуме говорят, что зависают модемы пока не передернешь питание.
Управлять DC-DC тоже не буду, т.к. от него проц питается через LDO, для лучшего КПД sm.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 22 2011, 12:58
xemul
сообщение Mar 22 2011, 14:37
Сообщение #43
Пользователь №: 18 731
"Интеграл" выпускает аналоги STM809..STM812. имхо, схема с ними будет более предсказуемой.
С супервайзером/ами стОит добавить шнурок на контроллер, который позволит ему узнать о критическом разряде акка и корректно завершить работу, принудительно удерживая ключ на акк открытым.
У LT есть LTC4090. Если она для Вас хоть как-то доставаема, возможно, это решение "всё в одном" будет интереснее огорода на рассыпухе.
Aner
сообщение Mar 22 2011, 19:07
Сообщение #44
Из: СПБ
А два незавых импульсника спасут вас наверное.
Alt.F4
сообщение Mar 22 2011, 19:08
Сообщение #45
Из: Беларусь
Мой основной МК не сможет быстро среагировать, у него дел по горло laughing.gif
А акк у меня не разрядиться, я его юзать буду макс 1мин и в спячку до появления осноного питания.
Не, это будет сильно круто... дорого.
Мне скинули аппнот на старую версию GSM-модема (сейчас - sim900, был - sim300). В ней есть пример схемы переключения, и что удивительно, на одном плече стоит Шоттки с падением в 0,5В при 2А...
Ну раз производитель так делает, то и я так сделаю, только диоды поставлю в два плеча. Также сделал уважаемый av-master
Зачем параллельно Шоттки поставили 100нФ?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 23 2011, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
