> Memory Management в условиях дефицита RAM
RCray
сообщение Mar 22 2011, 10:00
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Есть дефицит RAM и в наличии большая внешняя последовательная FLASH.
Теоретически пользовательское приложение может затребовать массив данных или кусок кода, который в данный момент не помещается в RAM целиком. Напрашивается какой-то механизм загрузки-выгрузки подобных блоков.
Как в разных ОСях (в идеале embedded) организован механизм выполнения пользовательского приложения в таких условиях?
По каким ключевым словам искать механизмы в сети?
P.S. кстати FLASH NOR m25p32, т.е. в уже стёртый сектор можно записывать по 256 байт, но если значение нужно изменить, то необходимо стереть сначала весь сектор (64 кбайта).
P.S.S. И на сколько это оправдано при циклах перезаписи 100.000 (может более). Наверно использовать резервирование например половины FLASH'и и в случае появление bad-блоков уже работать с другой областью.
follow_me
сообщение Mar 22 2011, 10:47
Пользователь №: 60 646
В ОСях память разбивается на странички когда страничек не остается менеджер редкоиспользуемые сбрасывает на диск (свопит)
если снова не осталось - out of memory exception
для начала стоит попробовать оптимизировать код для наименьших затрат памяти.
Использование flash , ИМХО, не оправдано , всё будет тормозить ужасно - лучше докупите памяти, по возможности
А пользовательских приложений у вас много работает или только одно ?
Сообщение отредактировал follow_me - Mar 22 2011, 10:52
sasamy
сообщение Mar 22 2011, 12:16
Пользователь №: 41 858
Execute in place (XIP) - но ограничено типом флеш, в Linux и вроде в хBSD можно в RAM огранизовать область запись/чтение из которой архивируется "налету" и используют в качестве свапа.
Сообщение отредактировал sasamy - Mar 22 2011, 12:23
RCray
сообщение Mar 27 2011, 17:44
Из: Suwon
Насколько эта система применима для NOR последовательных флеш (M25P32) с частотой доступа 25-50 Мбит и как происходит внедрение системы, нужен какой-то порт?
Сейчас я на стадии описания системы и составления архитектуры, т.е. мне уже сейчас нужно заложить эту возможность или отказаться от неё вовсе. Т.к. если я задекларирую этот компонент в системе, то потом придётся его делать. Не хотелось бы попасть в ситуацию, когда потом окажется, что это физически не возможно или реализация не будет отвечать ожиданиям ("будет всё тормозить").
Первый пример, который приходит на ум - пользователь через GUI отключает интерфейсный модуль, который ему сейчас не нужен, например UART. И менеджер памяти выгружает программный код, данные, которые относятся к этому модулю, на FLASH. Тем самым освобождается память RAM.
Каждое приложение в моём понимании это поток, таких потоков порядка 10.
aaarrr
сообщение Mar 27 2011, 17:59
Пользователь №: 1 448
Совершенно неприменима: XIP расшифровывается как Execute In Place, а последнее в данном случае попросту отсутствует.
Тогда лучше просто добавьте RAM - в конечном счете это обойдется гораздо дешевле чем извраты со свапом.
RCray
сообщение Mar 28 2011, 06:51
Из: Suwon
Ясно. Спасибо. Буду думать. Только процессор такой, что у него нет интерфейса внешней SRAM =) Только внутренняя.
kurtis
сообщение Mar 28 2011, 07:16
Пользователь №: 6 205
Может вам как-то SPI RAM поможет? Поставить ее вместо NOR памяти (если корпус позволяет), или рядом (если есть возможность переразвести плату).
aaarrr
сообщение Mar 28 2011, 10:22
Так поменяйте его. Если задача объективно требует много RAM, значит надо обеспечить это требование, причем стандартными средствами.
DpInRock
сообщение Mar 28 2011, 13:42
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Выглядит так, как будто человек ставит Win95 на микроконтроллер от стиральной машины.
Программные затраты на реализацию такой менюшки в GUI будут во много раз превосходить код UART. Во много.
Кроме того, пользователь должен работать менеджером памяти вашего контроллера? Это весело.
Если уж сильно хочется, чтобы запускалось много разных приложений - то это сделать нетрудно.
Грубо. 10 кнопок начальной загрузки. Грузите в рам соответсвующее приложение извне. Целиком.
И оно работает.
Надо другое - кнопочка ресет + кнопка другого приложения.
Грузите хоть откуда - хотите 32 Гиговая SD, к примеру. На все случаи жизни.
И работать эти приложения будут как нормальные, а не как ненормальные.
А все эти пассажи со свопом и прочая - это к Грибоедову.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
