Closed TopicStart new topic
> LPC2387, PLLSTAT
addi
сообщение Feb 24 2011, 04:46
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Вопрос по поводу установки клоков, значения PLLCFG не отражаются в PLLSTAT, исполнение виснет на проверки соответствующего бита
Может кто скалкиваоя, прошу помочь
void ConfigurePLL ( void )
  DWORD MValue, NValue;
  if ( PLLSTAT & (1 << 25) )
    PLLCON = 1;            /* Enable PLL, disconnected */
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  PLLCON = 0;                /* Disable PLL, disconnected */
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  SCS |= 0x20;            /* Enable main OSC */
  while( !(SCS & 0x40) );    /* Wait until main OSC is usable */
  CLKSRCSEL = 0x1;        /* select main OSC, 16MHz, as the PLL clock source */
  PLLCFG = PLL_MValue | (PLL_NValue << 16);
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  CCLKCFG = CCLKDivValue;    /* Set clock divider */
#if USE_USB
  USBCLKCFG = USBCLKDivValue;        /* usbclk = 288 MHz/6 = 48 MHz */
#endif
  //while ( ((PLLSTAT & (1 << 26)) == 0) );    /* Check lock bit status */
  while (!(PLLSTAT & 0x02000000));    /* Check lock bit status */  - здесь стоим.....
Axel
сообщение Feb 26 2011, 08:26
Пользователь №: 1 188
Вообще-то
и
не синонимы. Надо-бы:
while (!(PLLSTAT & 0x04000000));
У меня работает так:
CODE
m_val = 0x0B;
n_val = 0;
do
stat_value = PLLSTAT;
while (((stat_value & 0x00007FFF) != m_val) || (((stat_value & 0x00FF0000) >> 16) != n_val) || !(stat_value & (1 << 26)));
addi
сообщение Mar 20 2011, 11:33
Цитата(Axel @ Feb 26 2011, 11:26) *
Вообще-то
и
CODE
m_val = 0x0B;
n_val = 0;
do
никак не могу добится нужного бодрейта на ЮАРТе, делаю все как написано, получается погрешность почти в 20%
16Мгц резонатор, хочу чтобы было 72Мгц и 921600, реальна получается гдето 740000
Настройка колоков:
/* Fcck = 72Mhz */
#define PLL_MValue 8
#define PLL_NValue 0
#define CCLKDivValue 4
/* System configuration: Fosc, Fcclk, Fcco, Fpclk must be defined */
/* PLL input Crystal frequence range 4KHz~20MHz. */
#define Fosc 16000000
/* System frequence,should be less than 72MHz. */
#define Fcclk 72000000
#define Fcco 288000000
#define Fpclk (Fcclk / 1)
    PLLFEED = 0xaa;
    PLLFEED = 0x55;
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
#if USE_USB
#endif
  while (!(PLLSTAT & 0x04000000));    /* Check lock bit status */
  MValue = PLLSTAT & 0x00007FFF;
  NValue = (PLLSTAT & 0x00FF0000) >> 16;
  while ((MValue != PLL_MValue) && ( NValue != PLL_NValue) );
  PLLCON = 3;                /* enable and connect */
  PLLFEED = 0xaa;
  PLLFEED = 0x55;
  //while ( ((PLLSTAT & (1 << 25)) == 0) );    /* Check connect bit status */
  while (!(PLLSTAT & 0x07000000));    /* Check lock bit status */
  return;
настройка ЮАРТа
DWORD UARTInit( DWORD PortNum, DWORD baudrate )
  DWORD Fdiv;
//          PortNum = 0 ;
// if ( PortNum == 0 )
    PINSEL0 = 0x00000050;       /* RxD0 and TxD0 */
    U0LCR = 0x83;        /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
    Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate;    /*baud rate */
    //U0DLM = Fdiv / 256;
    //U0DLL = Fdiv % 256;
    // more accurate settings
    U0DLM = 0;
    U0DLL = 3;
    U0FDR = 0x000000E5;    /* DIVADDVAL = 5, MULVAL = 8 */
    U0LCR = 0x03;        /* DLAB = 0 */
    U0FCR = 0x07;        /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
    if ( install_irq( UART0_INT, (void *)UART0Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE )
      return (FALSE);
    U0IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS;    /* Enable UART0 interrupt */
    return (TRUE);
  else if ( PortNum == 1 )
#if EA_BOARD_LPC24XX
    PINSEL7 |= 0x0000000F;    // P3.16 TXD1, P3.17 RXD1
#else                        // Default is Keil MCB2300 board
    PINSEL0 |= 0x40000000;    // Enable TxD1 P0.15
    PINSEL1 |= 0x00000001;    // Enable RxD1 P0.16
#endif
    U1LCR = 0x83;        // 8 bits, no Parity, 1 Stop bit
    Fdiv = ( Fpclk / 16 ) / baudrate;    //baud rate
    U1DLM = Fdiv / 256;
    U1DLL = Fdiv % 256;
    U1LCR = 0x03;        // DLAB = 0
    U1FCR = 0x07;        // Enable and reset TX and RX FIFO.
    if ( install_irq( UART1_INT, (void *)UART1Handler, HIGHEST_PRIORITY ) == FALSE )
      return (FALSE);
    U1IER = IER_RBR | IER_THRE | IER_RLS;    // Enable UART0 interrupt
    return (TRUE);
  //return( FALSE );
прощу помочь разобратся что не так, с NXP первый раз....
Сообщение отредактировал addi - Mar 20 2011, 11:36
yashok
сообщение Mar 22 2011, 06:08
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Для какого именна NXP это код??
Предпологаю, что в строке ошибочный коомент. MULVAL = 14, поэтому подсчеты ошибочны.
U1DLL = Fdiv % 256;
Попробуйте просто
U1DLL = Fdiv
Еще бы не плохо было бы явно настраивать рабочую частоту для модулей UART. Что бы точно было 72 MHz.
addi
сообщение Mar 22 2011, 08:52
U1DLL = Fdiv % 256;
Попробуйте просто
U1DLL = Fdiv
Спасибо за поддержку
Запутался в версиях кода, как следствие U0FDR был указан для 60 МГц
Изначально
Резонатор на 16 МГц
Необходимо сделать 72МГц частоту тактирования ядра и периферии
Получается
M = 72
N = 8
ClkDiv = 4
для
Fcco = 288 МГц
Необходимый бодрейт - 921600 б/с
Тогда DIVADDVAL = 5, MULVAL = 8
В итоге получается в районе 740000 б/с при передачи и соотвественно прием на 921600 б/с передатчика заершается с ошибками фрейма
Почитал эррату, там говорится что желательно 72 МГц добиватся при 12 МГц на входе и Fcco = 288 МГц
В итоге настроил какбы на 12 Мгц(при оставшемся кварце 16 Мгц) - M = 12, N = 1, получается теперь почти как нада, дительность бита как на картинке 1
Но прием попрежнему с ошибками, длительность бита передатчика на рис 2
Микроконтролер LPC2387
Сообщение отредактировал addi - Mar 22 2011, 12:17
mempfis_
сообщение Mar 22 2011, 09:36
Пользователь №: 18 409
Цитата(addi @ Mar 22 2011, 12:52) *
Резонатор на 16 МГц
Для достижения Fcclk=72MHz при Fosc=16MHz параметры PLL должны быть такие:
(при условии что используется USB)
#define PLL_MValue      17 //(16MHz*18 = 288MHz)
#define CCLKDivValue    3 // 288/4=72MHz
#define USBCLKDivValue    5
Процедура инициализации PLL взята из примера и 1 в 1 как Ваша только без исправлений
CODE
unsigned int MValue, NValue;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
CLKSRCSEL = 0x1; /* select main OSC, 12MHz, as the PLL clock source */
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
#if USE_USB
#endif
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
return;
Процедура инициализации USART1, тоже взята из примера, работает в широком диапазоне baudrate
//константа определена в target.h
#define Fcclk = 72000000
//параметры uart
#define CHL_5 (0ul<<0) //длина символа
#define CHL_6 (1ul<<0)
#define CHL_7 (2ul<<0)
#define CHL_8 (3ul<<0)
#define STOP_1 (0ul<<2) //кол-во стоповых бит
#define STOP_2 (1ul<<2)
#define PAR_OFF (0ul<<3) //контроль чётности
#define PAR_ON  (1ul<<3)
#define DLC_ENA (1ul<<7) //разрешение доступа к Divisor Latch
void UART1_init( unsigned int baudrate )
  //разрешаем переферийное питание uart3
  PCONP |= (1ul<<4);
  //определяем делитель тактовой частоты uart3
  PCLKSEL0 |= (2ul<<8);  //делитель на 2
  //выбираем альтернативные ф-ии выводов
  PINSEL4 |= (2ul<<0)|(2ul<<2);       /* RxD1 and TxD1 */
  unsigned int Fdiv;
  U1LCR = DLC_ENA|STOP_1|CHL_8;   /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
  Fdiv = ( (Fcclk/2) / 16) / baudrate;  /*baud rate */
  U1DLM = Fdiv / 256;
  U1DLL = Fdiv % 256;
  U1LCR = STOP_1|CHL_8;   /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit */
  U1FCR = FIFO_LEV_0|RES_TX_FIFO|RES_RX_FIFO|FIFO_ENA;   /* Enable and reset TX and RX FIFO. */
  //инсталлируем обработчик прерываний
  install_irq( UART1_INT, (void *)UART1_Handler, HIGHEST_PRIORITY );
  U1IER = IER_RBR | IER_RLS; /* Enable UART0 interrupt */
По-поводу Fcclk процессора - разве в lpc23xx она не ограничена 60MHz?
Сам работаю с lpc2368 - читал доки там вроде такое ограничение.
Вот lpc24xx точно могут работать на 72MHz.
addi
сообщение Mar 22 2011, 12:27
CODE
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
#if USE_USB
#endif
PLLFEED = 0xaa;
PLLFEED = 0x55;
return;
//параметры uart
  PCONP |= (1ul<<4);
  unsigned int Fdiv;
  U1DLM = Fdiv / 256;
  U1DLL = Fdiv % 256;
Сапсибо за поддержку)
А если USB не используется всеравно надо настраивать как на использования для достижения 72Мгц при 16 Мгц на входе?
и еще хотел спросить почему "#define CCLKDivValue 3 // 288/4=72MHz"???, вроде 4 получается или слесь необходимо надо непосредственно в регистр записывать "расчитанное значение"-1, как в случае UDLL+UDLM -> M-1, N-1????
mempfis_
сообщение Mar 22 2011, 13:16
Я Вам немного наврал.
Согласно формуле FCCO = (2 × M × FIN) / N
PLL_MValue = 8 (т.е. 9-1)
PLL_NValue = 0 (т.е. 1-1)
В результате FCCO = 2*9*16/1=288MHz
Всё это написано в Chapter 4 User Manual стр 52
Для USB необходима максимально близкая к 48 MHz частота. Поэтому подходят не все PLL_MValue и PLL_NValue т.к. тактирование USB берётся из FCCO делённой на делитель USB. Если USB не планируете использовать то можете настроить FCCO каки-угодно (с учётом ограничений PLL)
addi
сообщение Mar 22 2011, 13:48
К сожалению при
M = 9
N = 1
ClkDiv = 4
Fcco = 288 МГц
также получается 740000 вместо ожидаемых 921600(((.....
mempfis_
сообщение Mar 22 2011, 14:24
Цитата(addi @ Mar 22 2011, 17:48) *
К сожалению при
M = 9
N = 1
ClkDiv = 4
Fcco = 288 МГц
А куда Вы свои 921600 пытаетесь отправить? И через что (мах232 или ftdi)?
Не пробовали заводить уарт на 115200 или другом стандартном boadrate?
Может быть Ваше железо просто не тянет такой поток.
Вы уверены что точно установили частоту ?
Попробуйте подать на уарт частоту пониже напр Fcclk/2 (PCLKSEL0 |= (2ul<<8); //делитель на 2)
p.s. нашёл в эррате пункт 3.14 Flash.1: Operating speed out of on-chip flash is restricted в котором указано что мах. частота работы из flash ограничена в 60MHz вместо заявленных 72. Проверьте ревизию своего чипа.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Mar 22 2011, 14:58
addi
сообщение Mar 22 2011, 17:28
Спасибо большое за поддержку
Я пытаюсь разогнатся до 921600 для того чтобы по блютуш(WT32) принимать данные на 550 кб/с
Попробую разогнатся на 60 МГц), если конечно получится добится 60 МГц....
addi
сообщение Mar 23 2011, 04:42
не вышло(((....
M = 225
N = 25
clkdiv= 5
рассчитывал на 60 , в итоге рассчитывается на 57600000
Сответственно получается для ЮАРТ:
DL = 3, DIV = 3, MUl = 10
Скорость та же(
чего та совсем не понятна как настраивать.....
mempfis_
сообщение Mar 23 2011, 09:13
Возможно Вы всё настраиваете правильно, просто скорость большая.
Если есть возможность поставте кварц из серии 7372800/14745600 - для них точно можно будет подобрать M/N такими чтобы Fpclk/(16*baudrate) было целым числом. Тогда дробный делитель вообще не нужно будет использовать.
addi
сообщение Mar 25 2011, 04:16
наконецта все получилось)
Нада быдл все сделать согласно errata)
поставить 12 Мгц от него получить 60 Мгц при Fcco = 288 Мгц
M = 12, N = 1, clkdiv = 4
Для 921600 необходимо чтобы DL = 3, DIV = 5, MUL = 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
