5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> EB-500 смещение трека более 20 м ?, фото
mapic
сообщение Mar 22 2011, 15:09
Сообщение #31
Пользователь №: 28 294
Цитата(M_Z @ Mar 22 2011, 14:53) *
ставить пассивную антенну.
активная задумана для того чтоб унести антенну долеко от приёмника и усилитель нужен для компенсации затухания в кабеле.
Вообщето устройство и задумано для работы с удаленной активной антенной... и разнести приемник и антенну непроблема.
Но хотелось бы всетаки понять толком что происходит, как бороться и как это может сказаться на характеристики приемника и устройства в целом...?
Цитата(Transistor @ Mar 22 2011, 13:09) *
Это скоре не наводки, а самовозбуждение активной антенны. В момент возбуждения, вблизи вашей антенны вообще ни один gps-приёмник работать не будет. wink.gif Такая вот глушилка получается.
Скорее всего да!
Цитата(Alechek @ Mar 22 2011, 13:23) *
Да, проходил тоже.. Достаточно 1 мм жилы, оголенной от оплетки в месте пайки - и антенна возбуждалась.
А как бороться? - металический экран? или антенну подальше? кто его знает на каком растоянии гарантировано не будет самовозбуждения...?
Arthur_Sh
сообщение Mar 22 2011, 15:25
Сообщение #32
Пользователь №: 44 983
А с чего ему возбуждаться? даже если вы от активной антенны кабель отрежете и подключите прямо ко вхожу, то и в этом случае нормальный приемник просто покажет вам увеличение уровня сигналов спутников. Мы в носимых трекерах используем пассивную антенну + антенный усилитель на 13 дб и сигнал далее идет на приемник. все прекрасно работает. И это в габаритах очень маленьких. А вообще, при кол-ве спутников по которым решается приемник от 6ти штук трек не должен уходить на 20 метров.
А если антенна возбуждается, так попробуйте применить от другого производителя, может где-то некачественная сборка.
av-master
сообщение Mar 22 2011, 17:41
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Иванов Андрей Ни... это Вам просто повезло. или приемник вообще без усилка типа eb570 / и внешний усилок видимо слабенький. или всетаки сильно повезло ( или сильно сидели над согласованием всех линий)
а с возбудом бооться экранированием и правильной разводкой ( всетаки гигаерцы и - 160Дб. )
и тд и тп. ну как в УНЧ почти )) усилки делали когданить на рассыпухе ?
mapic
сообщение Mar 22 2011, 18:10
Сообщение #34
Цитата(Иванов Андрей Николаевич @ Mar 22 2011, 19:25) *
А с чего ему возбуждаться? даже если вы от активной антенны кабель отрежете и подключите прямо ко вхожу, то и в этом случае нормальный приемник просто покажет вам увеличение уровня сигналов спутников...
Не знаю... но похоже действительно возбуждается! - как только подношу антенну ближе к модулю приемника пропадает сигнал! - ломаю голову почему так происходит? - скорее всего переходник - кабель идущий к разъему SMA (ADA-000-115) долгий под 10 см - хотя и тонкий но нужного волнового сопротивления 50 ом. А может и кусочек заголен где то...
По моему на угловом SMA разъеме прямо в плате такого не наблюдалось.
...А вообще, при кол-ве спутников по которым решается приемник от 6ти штук трек не должен уходить на 20 метров.
...я тоже так думаю!
...А если антенна возбуждается, так попробуйте применить от другого производителя, может где-то некачественная сборка.
...попробую хотя сомневаюсь что поможет!
Alechek
сообщение Mar 23 2011, 06:45
Сообщение #35
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В свое время решили проблему возбуждения путем пайки так чтобы оголенной жилы не было (распаивалась вся оплетка по периметру) и уменьшением напряжения питания антенны (уменьшением Ку).
Но все-таки иногда приходилось просто менять антенну.
Arthur_Sh
сообщение Mar 23 2011, 08:33
Сообщение #36
Сильно корпели над согласованием, и платы по нескольку раз переделывали, т.к. возбуждались усилки. Тоже самое происходит и с этой антенной.
Приемник U-BLOX NEO-5 и сейчас NEO-6
mapic
сообщение Mar 24 2011, 22:09
Сообщение #37
Попробовал пассивную выносную антенну на коротком кабеле - сигнал ГПС не пропадает как бы близко антенна не была к устройству!
Все таки получается что действительно активная антенна само-возбуждалась.
Сообщение отредактировал mapic - Mar 24 2011, 22:10
av-master
сообщение Mar 25 2011, 06:15
Сообщение #38
Из: Украина
sm.gif Не антенна . а система в целом. т.е. ПОС от самого модуля на высокочувствительную антенну получается.
mapic
сообщение Mar 25 2011, 08:36
Сообщение #39
Да где то есть не заземленный кусок проводка от антенны к модулю...
пс. Почему система в целом? - модуль не имеет выхода вч усилителя - там все экранировано? По моему антенна?
av-master
сообщение Mar 25 2011, 10:31
Сообщение #40
Из: Украина
может и сама антенна. может несогласованая полоска излучает. может МШУ модуля всетаки пробирается через экран на ... вообщем вариантов полно ))
mapic
сообщение Mar 25 2011, 11:16
Сообщение #41
Согласен вариантов может быть много.
Владимир О.
сообщение Mar 27 2011, 16:51
Сообщение #42
Пользователь №: 29 216
Пришлось возиться с готовым решением (плата и корпус были уже изготовлены, все "врассыпную" работало, в сборе в корпусе - не работало).
Добились прекрасного результата, правда на EB230, а не 500. Антенны активные.
Пришлось покрутить антенны (найти взаимное расположение приемник-антенна) и установить экраны.
Когда переписывался с Трансистемом - не поверили, что 30-децибельная антенна и модуль EB230 могут работать на расстоянии 3 мм между корпусами.
Отослал им фотоснимки нашего прибора "послойно".
Изделие серийное, выпускается достаточно долго, проблем с отсутствием приема GPS не замечено. Более того, прибор ловит спутники в багажнике легкового автомобиля (возможно, не на всех моделях, но в Тойоте и в Рено ловит устойчиво).
Для 500-ки проверьте соотношение антенна-приемник, т.к. существуют два приемника:
EB500 - для работы с пассивной антенной или активной с малым усилением
EB500L - для работы с активной антенной
Сообщение отредактировал Владимир О. - Mar 27 2011, 17:12
С уважением
Владимир
mapic
сообщение Mar 28 2011, 10:41
Сообщение #43
По модулям знаем! - к сожалению EB500L не доставаемые... никто даже довольно большую партию не хочет привезти? - почему так неясно... только EB500 и все?
Тоже уже много перепробовал и разные антенны, и попробовал более качественный переходник SMA с более грубым и качественным кабелем RG-178 (так как ранее думал что переходник и кабель идущий к модулю не очень качественный мало экранированный)... все равно не помогает - вблизи модуля 5 - 10 см возбуждается и теряет сигнал sad.gif
And_rey
сообщение Mar 29 2011, 01:19
Сообщение #44
Пользователь №: 61 920
а ни у кого не было смещения трека более чем на 300-500 метров?
в общем заметил ситуацию при работе с данным модулем, работает вместе с sim900, Eb-500, с пассивной керамич.антеной.Ловит вроде не плохо, даже сказал бы хорошо, но где то раз в сутки, и скажу точнее примерно в одно и тоже время, где то около 23 часов(по часам GPS приемника) позиция упрыгивает на расстояние >300 метров от реальной, и держится стабильно там где то минут 20-30, потом возвращается на нормальную позицию. Может кто сталкивался? смущает то, что время прыга на такое большое расстояние всегда одинаковое... в остальное время ловит уверенно, быстро и точно
M_Z
сообщение Mar 29 2011, 05:59
Сообщение #45
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А не может быть варианта, что объект стоит ночью возле высокого знания и прием за счет отраженных волн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
