> qtouch library
MAGician
сообщение Mar 22 2011, 18:44
Пользователь №: 22 847
Народ, кто использовал qtouch library?
Не могу разобраться какие библиотеки подключать. Тестовые примеры, какие-то сильно замудреные...
Хочу сделать обычный сенсорный выключатель на ATmega8.
Ответов (1 - 14)
ANT
сообщение Mar 22 2011, 19:28
Пользователь №: 127
Мне кажется там разжёвано до безобразия, есть таблицы - какая либа к какому МК и каким сенсорам (файл Library_Selection_Guide.xls). Я пробовал QTouch и с GCC и с IAR на Mega16 и Mega32. IAR даёт код раза в 1,5 компактнее. И в том и другом случае работает как часы.
MAGician
сообщение Mar 22 2011, 20:05
Не могу понять откуда берется такая ошибка.
Error    1    constant value required    D:/Atmel_QTouch_Libraries_4.3/Generic_QTouch_Libraries/AVR_Tiny_Mega_XMega/QTouch/common_files/qt_asm_tiny_mega.s    66    1    avr5g1_qt_example
Ссылается на эти строчки:
    and  r19, r25
    out  REG( DDR, SNS1 ), r19
    in   r19, REG( DDR, SNSK1 )
    and  r19, r25
В свойствах компилятора прописано:
SNSK1=A
SNS1=B
ANT
сообщение Mar 23 2011, 08:01
Пользователь №: 127
[quote name='MAGician' date='Mar 22 2011, 23:05' post='903947']
Я сейчас попробовал перекомпилировать пример avr5g1_qt_example в AVR Studio 4.18 - ошибок нет. Поменял в файле touch_qt_config.h SNS1 и SNSK1 как у вас - тоже проблем не возникло. Видимо, проблема в компиляторе или настройках среды.
MAGician
сообщение Mar 24 2011, 05:09
Обычные примеры у меня то-ж компилируются без ошибок, но как только я меняю МК на тот который мне нужен (ATmega88P), начинают валиться такие ошибки.
Хотя в документации написано что этот МК поддерживается библиотекой libavr4g1-4qt-k-0rs.a.
Причем неважно какие порты выставляю в параметрах SNSK1, SNS1.
ANT
сообщение Mar 24 2011, 08:11
Пользователь №: 127
В таблице указано:
MCU Ports available for Qtouch
ATmega88P B,C,D
но в Атмеловском примере по умолчанию SNSK1=A, поэтому компилятор и ругается. Итак, при переходе с ATmega8515, который указан в примере, на Atmega88P нужно в ключах определить -ВSNSK1=B. После компиляции ошибка исчезает, но появляются новые: ругань на TIMSK и SFIOR. Это опять же связано с различием процессоров.
Правим строчки:
/* enable timer ISR */
// TIMSK |= (1u << OCIE1A);
TIMSK0 |= (1u << OCIE1A);
/* disable pull-ups */
// SFIOR |= (1u << PUD);
MCUCR |= (1u << PUD);
- и компиляция успешна.
Прикрепленный файл  ______avr4g1_qt_example.rar ( 150.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
silverio
сообщение Mar 24 2011, 19:51
Пользователь №: 50 273
Вопрос к АНТ
- пробовали Wheel реализовывать при помощи библиотеки от Atmel?
ANT
сообщение Mar 24 2011, 19:58
Пользователь №: 127
Цитата(silverio @ Mar 24 2011, 22:51) *
Вопрос к АНТ
Нет - только кнопки.
MAGician
сообщение Mar 25 2011, 04:59
Спасибо большое, разобрался, теперь буду пробовать все это в железе реализовать =)
smk
сообщение Jul 17 2011, 18:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
А QMatrix не пробовали? Вроде бы все понятно и как-бы разжевано, но либо не компилится либо не работает. Делал макет. ИАР после компиляции проигнорировал порт для X-выводов не смотря на явное указание. Если выводы правильные (GCC) то не выдает результат на для slider на для кнопок. В конечном итоге мне нужен слайдер из 8 каналов. Tiny961A. Прошу помочь. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
ANT
сообщение Jul 18 2011, 10:10
Пользователь №: 127
Не пробовал sad.gif. Есть ещё практический момент: в эксплуатации Qtouch кнопок по сравнению с тактильной клавиатурой есть неудобства - случайное прикосновение вызывает срабатывание; высокие требования к источнику питания (дешёвые USB-зарядки не годятся, от них Qtouch с ума сходит).
smk
сообщение Jul 18 2011, 14:28
Из: Украина, Киев
В отношении случайного касания - ну такая их природа. Можно пробовать фильтровать по времени удержания. В отношении питания, у меня стоит 7805 и пока нет повода для замечаний.
silverio
сообщение Jul 18 2011, 18:01
To SMK
Я недавно начал работать с QMATRIX, использую IAR.
Сделал отладочную плату:
3-button, 1- wheel, Atmega 168 - проект компилируется нормально, использовал v3g3_qm_example_iar за основу.
На данный момент работают только 3-button sad.gif , wheel - в процессе sm.gif
smk
сообщение Jul 19 2011, 07:07
Из: Украина, Киев
Цитата(silverio @ Jul 18 2011, 21:01) *
To SMK
А размер кода совпал с табличным? debug включен или выключен?
silverio
сообщение Jul 19 2011, 10:35
Согласно Library_Selection_Guide для моей отладочной платы:
megaAVR 8-bit ATmega168PA QM 4x2 IAR libv3g3_8qm_4x_2y_krs_2rs.r90
3733 bytes of CODE memory
189 bytes of DATA memory
При максимальном уровне оптимизации по размеру кода получилось:
4 590 bytes of CODE memory (+ 20 range fill )
343 bytes of DATA memory (+ 24 absolute )
debug выключен!
Сообщение отредактировал silverio - Jul 19 2011, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.0319 секунд с 7
