Самовозбуждение в оптической гальванической развязке |
Mar 17 2011, 18:41
Пользователь №: 1 874
Цитата(MiklPolikov @ Mar 17 2011, 18:23)  А если его делать меньше, пропадёт смысл в такой схеме как способе компенсации нелинейности.
Зависит от резистора последовательно со светодиодом. Частота от 15 КГц(при отсутствии резистора) до 200 КГц (при резисторе 5К) Форма сигнала он редких округлых "пупырей" вверх и уровня смещения (при отсутствии резистора) до триугольного с большой точностью (при наличие резистора) Тут ничего не поделаешь, петлевое усиление должно быть меньше единицы на частоте, на которой сдвиг фаз равен 180 градусов. Где-то в районе ваших 200 килогерц, где у вас возбуждается на достаточно малом сигнале. Так что на искомых вами 40 кГц вряд ли будет достижимо усиление больше пяти, и то, учитывая, что у этой оптопары разброс коэффициента передачи гарантируется в пределах порядка, вам еще нужен большой запас. Редкие выбросы - это, видимо, из-за большого времени рассасывания заряда в светодиоде. Посмотрите напряжение на выходе оптопары.
Пишите в личку.
Nov 15 2011, 12:08
Пользователь №: 68 315
Помогите,плавится мозг и горят сроки( Была нужна аналоговая гальваническая развязка для студентческой науч работы. Характерное время,которое нужно отследить единицы мкс. Купил оптроны HCNR201 (даташит здесь http://www.chipdip.ru/product/hcnr201-000e.aspx) сделал по схеме оттуда. ОУ CA3130 (http://www.chipdip.ru/product/ca3130e.aspx) Номиналов резисторов в даташите не нашёл,взял исходя из напряжения питания 9в и допустимого тока (50 мкА) Пока паял - проверял работу с помощью звуковой карты,вроде бы всё работает. Только подключил к нормальному осциллографу,увидел аккуратную синусоиду амплитудой аж 1 вольт на частоте около 600 КГц. Что не так?
Сообщение отредактировал АйГорит! - Nov 15 2011, 12:09
Nov 18 2011, 13:34
Поменял включение светодиода. Добавил конденсатор с1. Без него генерация 1 мгц 0.5 вольт. С увеличением ёмкости частота растёт до 2 мгц а амплитуда гаснет. На 10 пф совсем пропадает. Остались ещё две синусоиды 200-300 КГц : одна 40 мВ другая 20мВ. Плюс беспорядочный шум.Что ещё можно сделать чтобы они пропали?
Nov 19 2011, 19:43
Цитата(Tano @ Nov 19 2011, 11:43)  А полную схему-то можно? А то неинвертирующие входы как-то некрасиво включены. И R3 очень маленький. R3 вроде можно увеличить до 300 Ом, поможет? Если больше - не попаду в номинальный ток светодиода 20 мА. Хочется ещё чтобы схема работала даже от подсевшей кроны, т.е. 7 Вольт. На светодиоде оседает 1.5 В. R3 макс= (7-1.5)/0.020=275
Nov 20 2011, 13:37
Цитата(Ariel @ Nov 20 2011, 11:00)  1. Для чего нужен LED2? Такое включение было в даташите на HCNR201,пишут что для лучшей линейности. Там в одном корпусе светодиод и два фотодиода. ОУ меняет ток через LED1,тот фотоэдс на LED2 так что напряжение на LED2 (фотоэдс+падение напряжения на собственном сопротивлении) всё время ноль. Получается что входной ток зависит только от входного напряжения и резистора. Через LED3 течёт точно такой же ток,ОУ2 преобразует его в напряжение на выходе. Цитата(Ariel @ Nov 20 2011, 11:00)  2. Почему бы Вам не взять готовую схему, приведенную на Fig.7 даташита на CA3130 (TEST-CIRCUIT AMPLIFIER (30-dB GAIN)? Упс,даташит сначала брал у чипадипа,там примеров включения не было((( Выходит нужно добавить 1МОм на неинверсный вход,47 пФ между 1и 8..? Ещё везде биполярное питание,неужели однополярным не обойтись?(
