> Фантомное питание 48В для XLR микрофона
Chudik
сообщение Feb 26 2011, 06:33
Пользователь №: 15 676
Нужно сделать фантомное питание для XLR микрофона. По стандарту необходимо +48В. В реальности можно и несколько меньше.
Есть питание +- 18В и +6..7В для цифровой части.
Думаю сделать DC-DC преобразователь, но возникает кучка вопросов, связанных с тем, что это часть аналоговой малошумящей системы с цифровым управлением.
1. На чём лучше сделать такой преобразователь? Токи там маленькие - не более 10 мА.
2. Где его расположить? Конечно, классика она и есть классика: БП, потом цифровая часть, потом выход аналога, потом вход аналога и потом микрофонный вход. Но всяких адаптерах, такие преобразователи стоят практически у микрофонного входа. Да там и вход симметричный, так что возможные импульсики на преобразовании в несимметричный сигнал компенсируются. А если эти импульсики будут идти мимо другой аналоговой части, то могут и навестись, что нехорошо.
Вот и сижу и ломаю голову: что лучше, классика или получать это напряжение 48В около микрофонного входа?
Ответов (1 - 6)
AlexeyW
сообщение Feb 26 2011, 21:11
Пользователь №: 60 636
Для фантомного питания вроде как неважно положение средней точки? Почему не использовать +-18?
vitalic2963
сообщение Mar 22 2011, 08:51
Пользователь №: 63 742
Микросхема СD4069, CD4049 (1561ЛН2), все диоды 1N4148, конденсаторы с рабочим напряжением 50В. Питание схемы 15В (8-GND, 16-15В) На выходе фильтр (резистор 100 Ом, конденсатор 47мкф/50В) и два резистора 6.8кОм на выводы 2 и 3 разъема XLR.
Chudik
сообщение Mar 22 2011, 13:34
Потому что надо ещё управлять подачей этого напряжения. Причём желательно электронным способом.
Почему-то мне уведомление об этом ответе не пришло.
vitalic2963
Да, я уже думал о чём-то аналогичном. Спасибо.
minicdr
сообщение Mar 23 2011, 06:02
Пользователь №: 47 833
Посмотри, как сделано у фирмачей:
http://narod.ru/disk/8187125001/Alesis_IO2...Manual.pdf.html
vitalic2963
сообщение Mar 23 2011, 06:40
Что-то с пайкой у этих "фирмачей" как-то не очень... biggrin.gif И потом, задача ведь в том, как сделать на доступной базе, я так понимаю. Поди-ка сыщи эту LM3578 в количестве одной штучки.
Сообщение отредактировал vitalic2963 - Mar 23 2011, 06:42
Falkonist
сообщение Mar 25 2011, 14:50
Пользователь №: 63 862
В этом вопросе есть 2...3 существенных момента.
Первый - будут ли использоваться ламповые микрофоны. Для них +48 В актуально.
Второй - если ламповые микрофоны использоваться не будут и сабж допускает переделки, то совершенно не обязательно делать +48 В. Можно питать, начиная аж от +9В. Только номиналы нагрузочных резисторов будут другими. Их примерное соотношение приведено здесь (под рис.2): http://www.akgacoustics.ru/articles/abc.php . Так что имеющихся у Вас +18 В - "за глаза".
Третий - в стареньком пульте "Беринжер" фантомное питание формировалось прямо от входного переменного напряжения 50 Гц с внешнего трансформатора утроителем напряжения.
Четвертый - если всё-таки очень сильно захотите получить "стандарт", то можно ставить испульсный преобразователь, только задать ему частоту в сотни кГц. Тогда остаточные пульсации можно будет легко отфильтровать и в звуковой диапазон они уж никак не попадут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
