2 страниц V  < 1 2
> C++, мучения в освоении и JTAG отладке
Aprox
сообщение Mar 18 2011, 08:16
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Mar 18 2011, 07:37) *
Если uCOS инициализировать стандартным способом, т.е. вызовом из main(), то в ПО на С++ теряется возможность создавать объекты, использующие сервисы uCOS в конструкторах объектов, объявленных глобально, т.е. необходимо каждый раз прибегать к вызову дополнительной функции инициализации.
С моей точки зрения, если внутри объекта к примеру используется семафор, логично, чтобы этот семафор создавался (выделялся) в конструкторе объекта. В этом случае после создания объекта он готов к использованию без дополнительных вызовов. Это как раз и решается нужной организацией стартапа (в части low_level_init()).
Вспоминаю, что в примерах C++ приложений для тех модулей с UCOS и TCP/IP стеком, объекты вообще не применялись. Это были примеры, как использовать готовые библиотеки на C. Мне потребовалось только дописать свои задачи управления I2C, SPI и UART, связать их средствами UCOS. Инициализация периферии происходила в момент создания задач через UCOS, т.е. после main(). Честно говоря, я не понимаю, почему это плохо и неидейно.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 18 2011, 08:24
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Значит вы писали софт на Си, причем здесь С++?
Пасу котов...
Aprox
сообщение Mar 18 2011, 11:10
Сообщение #18
Из: Moscow
Не совсем. Внутри задач я создавал и использовал объекты. Например строки. Правда, они не были глобальными и создавались методом new при запуске каждой задачи UCOS. Сейчас же, как я понимаю, вся проблема в том, что программные модули взаимодействуют напрямую, через общие глобальные объекты.
sergeeff
сообщение Mar 18 2011, 18:28
Сообщение #19
Пользователь №: 4 007
А кто вам сказал, что обычные объекты можно "запросто" использовать в многозадачных OS? Если объявлены глобальные объекты, совместно используемые в разных задачах (потоках), вам предстоит самому обеспечивать синхронизацию доступа к таким объектам. Для того и сделаны всякие там мьютексы, семафоры, критические секции. Вы почитайте книги про это, очень полезно.
Aprox
сообщение Mar 19 2011, 09:30
Сообщение #20
Из: Moscow
Наверное неверно понимаете. Я писал, что сейчас работаю с проектом, в котором нет многозадачной real-time OS и поэтому взаимодействие программных модулей приходится производить через глобальные объекты. Разговор же про OS происходил по другому поводу- что в случае с многозадачной OS нет нужды городить глобальные объекты и, соответственно, не возникает проблем в С++ со "стартапами" периферии. Пример, в задаче управления UART, вся инициализации необходимой периферии производится в начале процедуры, которую назначили "задачей". Там же, внутри процедуры вызываются конструкторы объектов, например класса string. Получаем локальные, не глобальные объекты, которые созданы после main() и после всех стартапов. А уж передавать эти обьекты, вернее указатели на них, другим задачам, действительно можно через семафоры, очереди OS и прочие фифо.
sergeeff
сообщение Mar 19 2011, 09:38
Сообщение #21
Как пишите, так и понимаю...
MALLOY2
сообщение Mar 23 2011, 13:18
Сообщение #22
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
2. Вызвать из нее функцию статической инициализации iar
Можно по подробней что это за функция что то в мануале не нашел ?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 23 2011, 17:30
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Точку входа можно найти, прошагав в отладчике стартап. Обычно с iar можно найти исходники статической и динамической инициализации, которые используются в startup.
Завтра на работе посмотрю точно, что я вызываю в low_level_init()
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 24 2011, 08:12
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
// __iar_data_init -  функция из библиотеки, выполняющия фазу static segment initialization
// Для разных версий функции инициализации сегмента данных вызываются по разным именам
// __VER__ - предопределенное макро в IAR, см. документацию на компилятор
#if __VER__ <= 5011000
/* Для IAR 5.11 */
extern __interwork  void __iar_data_init(void);
/* Для IAR 5.20 и выше */
#elif __VER__< 5050005
extern __interwork  void __iar_data_init2(void);
#elif __VER__<= 6010001
// Версия Iar с 5.50.5 по 6.10.1
extern void * __iar_cstart_call_ctors(void *ptr);
extern __interwork void __iar_data_init3 (void);
#else   // Версия Iar выше 6.10.1
#error Untested init sequence for this compiler version
#endif
Пасу котов...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.03086 секунд с 7
