Тактовый генератор 27МГц, Помогите построить тактовый генератор |
Mar 21 2011, 21:10
Пользователь №: 62 560
Нужно для работы с плис внешний тактовый сигнал частотой 27МГц. Перечитал кучу литературы по проектированию тактовых генераторов. Сам еще никогда не проектировал. Заказывать в интернете времени нет, та и хочется сделать самому на основе тактового резонатора. Нашел в интернете схему включения со всеми резисторами, конденсаторами и т.д.:
Кол-во скачиваний: 133Просимулировал в протеусе и в электроник воркбенч, не работает. Подскажите какая може быть причина. И если можно дайте схему какогото провереного опытом генератора на 25Мгц
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 23 2011, 04:51
Пользователь №: 27 775
Цитата(const3 @ Mar 22 2011, 02:10)  Нужно для работы с плис внешний тактовый сигнал частотой 27МГц. Перечитал кучу литературы по проектированию тактовых генераторов. Сам еще никогда не проектировал. Заказывать в интернете времени нет, та и хочется сделать самому на основе тактового резонатора. Нашел в интернете схему включения со всеми резисторами, конденсаторами и т.д.:
Кол-во скачиваний: 133Просимулировал в протеусе и в электроник воркбенч, не работает. Подскажите какая може быть причина. И если можно дайте схему какогото провереного опытом генератора на 25Мгц Только следует учесть, что для PLL есть требования по джиттеру, не всякий генератор пойдет. Проще KXO-V97, наверное, нет.
Mar 23 2011, 20:17
На маркировке написано JX 27.000MHz. Мне вообще нужен на 25Мгц, но в наличие есть кварц только на 27.
Mar 24 2011, 08:31
Пользователь №: 44 237
Цитата(const3 @ Mar 23 2011, 22:17)  На маркировке написано JX 27.000MHz. Мне вообще нужен на 25Мгц, но в наличие есть кварц только на 27. Н-да ничего нельзя сказать. Проще взять 74AC00 или 74AC04, в первом инверторе резистор 200кОм-1МОм с выхода на вход и параллельно ему Ваш кварц, потом конденсаторы для начала по 27 пик на корпус с концов кварца. Второй инвертор - просто буфером включить. Посмотреть частоту. Если 27 - ура, если 9 - кое-что придется добавить. Такие генераторы, не смотря на свою простоту, имеют хорошие параметры по фазовому шуму при отфильтрованом питании. Но вот недостаток не указывать хотя бы район, где живете. Можно было бы подсказать куда обратиться за кварцами. Ведь цена им обычно 10 - 30 центов. Ну или сразу генератор доллара за полтора. Только не VX7 Пример: Питер http://aly.ru/PRICE_part/quartz_o.htm и http://aly.ru/PRICE_part/quartz.htmКиев - то же самое http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/19.htm и http://filur.net/Price/Filur_PrLisr/20.htm
Mar 24 2011, 14:07
Пользователь №: 62 160
Цитата Нужно для работы с плис внешний тактовый сигнал частотой 27МГц. Перечитал кучу литературы по проектированию тактовых генераторов. Сам еще никогда не проектировал. Заказывать в интернете времени нет, та и хочется сделать самому на основе тактового резонатора. Нашел в интернете схему включения со всеми резисторами, конденсаторами и т.д.: Цитата На маркировке написано JX 27.000MHz. Мне вообще нужен на 25Мгц, но в наличие есть кварц только на 27. Имхо если самому собрать хочется это одно. А если нет времени то пойти и купить готовый, как тут посоветали KXO. Если Вы из Москвы - то и заказывать ничего не придется. Пожалуйста, хоть в гламурном Чип и Децле http://www.chipdip.ru/product0/674151406.aspx
Сообщение отредактировал Чиповод - Mar 24 2011, 14:08
Mar 24 2011, 19:47
Живу в Кировограде. Пробовал собрать на двух инверторах: Вот так :
Кол-во скачиваний: 53И так :
Кол-во скачиваний: 37Кварц запускается в обоих случаях, только выше 10Мгц частота не дается, как не менял резисторы. Зато поставил кварц на 12Мгц, он работает на 12 МГц. Но уровни напряжения на выходе слабые, порядка 1В при питании 5В. Схема инвертора ALS04BN. Завтра думаю или сделать умножитель 12МГц или попробовать сделать на транзисторе схему. Я в генераторах не сильно разбираюсь, но тут проскакивала мысль будно это может быть гармониковый резонатор, тогда спрашиваю: может основная частота быть 10 Мгц, а на 3 гармонике 27МГц( может глупый вопрос). Так как живу в Кировограде, то знаю в космодроме Харьковском куча генераторов, но заказ минимум 100грн. ЧП ворон - там только на 24Мгц осталось. А вообще я делаю диплом и мне надо для материала самому сделать генератор. Генератор нужен для синхронизации по стандарту VGA. И еще вопрос: почему уровни такие маленькие на выходе инвертора или так и должно быть?
Сообщение отредактировал const3 - Mar 24 2011, 19:50
Mar 24 2011, 22:02
Спасибо. Завтра попробую поменять схему инвертора, если не получится закажу кварц, а если опять не получится, куплю готовый генератор.
Mar 25 2011, 02:29
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата Вот так :
Кол-во скачиваний: 53Кварц запускается в обоих случаях, только выше 10Мгц частота не дается, как не менял резисторы. Обратной связью нужно охватить оба инвертора, Ом по 300...470. И логика д.б. 74АСхх Или возьмите специально для этого обученную микросхему, например 74хх124(531ГГ1)
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 25 2011, 03:09
И на камнях растут деревья!
Mar 25 2011, 02:52
Пользователь №: 1 608
Цитата(const3 @ Mar 24 2011, 12:47)  Кварц запускается в обоих случаях, только выше 10Мгц частота не дается, как не менял резисторы. Зато поставил кварц на 12Мгц, он работает на 12 МГц. Если кварц гармониковый на 27 МГц то фундаментальня частота очень близко к 9 МГц. Если у вас будет FPGA то там есть умножители и из 12 или 10 сделать 25 МГц не трудно.
