11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Цифровой вольтметр-амперметр-ваттметр на AVR для бытовой сети, некоторые вопросы
hd44780
сообщение Mar 24 2011, 10:19
Сообщение #61
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 11:25) *
Это буфер на ОУ, который держит половину питания. К нему можно обмотки подключать.
Кажется, начинаю что-то понимать.... Это чтобы сместить синусоиду на 2.5в (у меня питание 5в)?
А чем это отличается от того ОУ с потенциометром?
Подскажите, где об этом почитать? Гуглом искал по фразе "виртуальная земля", нашел только про потенциал минусового входа ОУ в инв. усилителе ...
Есть Хоровиц-Хилл, Пейтон А.Дж., Волш В "Аналоговая техника на ОУ".
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 24 2011, 10:23
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 10:28
Сообщение #62
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Вот так это выглядет, измерение напряжения с обмотки питания схемы, опорное напряжение в данном случае 5 вольт, но для повышения точности (если надо) используйте внешний референс, например МСР1541.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 10:38
Сообщение #63
Пользователь №: 12 883
Только тем, что только один ОУ, если масштабировать не нужно. А еще тем, что эта искусственная средняя точка одна на несколько каналов.
А зачем такие сложности - C8...
Можно же один резистор с обмотки на инвертирующий вход... Второй конец и искусственную среднюю точку - на неинвертирующий. Или я чего-то недопонимаю?
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 10:50
Сообщение #64
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
В данном, конкретном случае, подвешивать второй конец обмотки на среднюю точку не представляется возможным.
hd44780
сообщение Mar 24 2011, 10:53
Сообщение #65
Из: Донецк, ДНР
Stanislav_S, Tanya, спасибо.
Вроде понятно. Буду пробовать.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 24 2011, 10:57
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 10:59
Сообщение #66
А я про трансформатор тока... И не факт, что у автора обмотки соединены внутри... Может он сам - снаружи?
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 11:09
Сообщение #67
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А понятно, ну с трансформатором тока согласен, я про измерение напряжения sm.gif
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 11:26
Сообщение #68
А с напряжением... брать с нагруженной на выпрямитель с конденсатором обмотки... не стоит, наверное.
Кроме всего прочего... Ваша схема не годится для полноразмахного выхода, так как входы будут слишком сильно раскачиваться. Уж лучше и в этом случае инвертирующую схему... даже с искусственной средней точкой. Сигнал будет несимметричный, но не сильно уж. На неинвертирующий вход можно подать немного меньше половины...
Или уж ИУ с базой на средней точке... Кто на первой базе....?
hd44780
сообщение Mar 24 2011, 11:38
Сообщение #69
Из: Донецк, ДНР
Мне так видится - схема.
Со второй вторичкой/трансом мне все-таки больше нравится.
Вместо R5 можно поставить тот буферный ОУ.
Оба ОУ д.б. либо оба инвертирующие, либо оба неинвертирующие. Мне там еще сдвиг фаз напряжение-ток анализировать. Для измерения мощности.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 24 2011, 11:42
(с) Мария Эдуарда
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 12:07
Сообщение #70
Конденсаторы лишние. R2 не нужен. Концы обмоток - на среднюю (искусственную) точку. Резисторы на входы добавить.
Номиналы увеличить.
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 12:21
Сообщение #71
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
То что не стоит брать с обмотки питания это понятно, но в данном случае изделие серийное (тираж очень большой), поэтому заказчик на дополнительный измерительный трансформатор не пошел, днег экономит sm.gif. Для полного размаха не годится конечно, но! никто не мешает пойти двумя путями, поставить rail to rail, по входу и по выходу, либо увеличить коэфициент деления входного аттенюатора, а для каскада на ОУ ввести небольшое усиление. Хотя конечно инвертирующую схему никто не отменял.
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 12:25
Сообщение #72
Кто это сказал?
Автор в самом начале произнес - "Вот делаю такую штуку - сабж.
Делается для себя,...."
Лучше всего... - поставить инструментальный усилитель и прекратить думать о пустяках...
Stanislav_S
сообщение Mar 24 2011, 13:09
Сообщение #73
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Цитата(Tanya @ Mar 24 2011, 16:25) *
Кто это сказал?
А зачем инструментальный усилитель? Разве что для тока (и то непонятно зачем), а для напряжения инструментальный усилитель не пригодится, во диф усилитель, да sm.gif
Tanya
сообщение Mar 24 2011, 13:25
Сообщение #74
А мне кажется, что никакой разницы между дифференциальным и инструментальным нет. Только слова разные.
Sirko
сообщение Mar 25 2011, 15:12
Сообщение #75
Пользователь №: 29 795
Извините.
А почему нельзя проще?
Если судить по последней преведенной схеме, то у автора есть дополнительные обмотки.
Напряжение "Напряжения" при необходимости можно поделить, прицепив еще резистор, паралельно конденсатору.
Далее пусть думает проц. Это его головная боль.
И совсем неясно, для чего выпрямлять сигнал физически?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
