3 страниц V   1 2 3 >
> демодуляция OFDM, эквалайзер
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 09:18
Пользователь №: 6 988
делаю OFDM-модем, никак не могу получить приличного созвездия на выходе эквалайзера. модель в матлабе и моделсиме есть и работает нормально, а вот при задействовании ВЧ-тракта (модулятор, аттенюатор,МШУ, смеситель, фильтры, УПЧ) получается фигня. вот пример созвездия (BPSK):
а вот "идеальный" сигнал - передатчик замыкается по цифре на приемник (в моделсиме примерно так же)
ВЧ тракт настроен на максимальное усиление, SNR пока не фонтан, но на полном размахе АЦП где-то дБ 60 есть. первая картинка соответствует примерно -6 дБ от полного размаха АЦП.
Видна заметная амплитудная составляющая (неравномерность по амплитуде ~2,5 дБ), эквалайзер (в полосе передается 6 маркеров, непрерывка, по ним линейно интерполируется АЧХ) не помогает.
если сравнить спектры:
то, похоже, неравномерность в полосе смахивает на белый шум. но амплитуда великовата и явно не соответствует измеренному SNR.
у меня настало "творческое пол-шестого", м.б. у кого-нибудь есть идеи?
в аттаче дампы данных и матлабовский скрипт для симуляции.
Прикрепленный файл  if_data_digloop.7z ( 28.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ofdm_receiver_model.7z ( 844 байт ) Кол-во скачиваний: 53
petrov
сообщение Mar 24 2011, 11:49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как оценивается ЧХ канала?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 12:30
по амплитуде маркеров (она постоянная), потом интерполируется
petrov
сообщение Mar 24 2011, 12:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как пилоты усредняются?
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 12:50
скользящее среднее. пробовал с разной шириной окна от 1 до 16 - без изменений. то, что на графиках выше - без усреднения
petrov
сообщение Mar 24 2011, 12:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
При шуме должно влиять, без усреднения пилотов по нескольким символам оценка ЧХ будет плохая.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 13:07
да, но я загнал приемник в такой режим, когда SNR высокое. и все равно фигня. если бы была плохая оценка АЧХ, то соседние бины различались бы мало (а не как на 3-й картинке), ошибка бы плавно менялась. я вообще отключал коррекцию амплитуды - то же самое. какая-то поганка в тракте сидит, но не могу понять, какая.
petrov
сообщение Mar 24 2011, 13:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Аналог вылизывать, имбаланс, нелинейности, фазовые шумы, наводки и т. п.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2011, 13:26
вот с этим и вожусь. хотелось бы понять, для чего характерна такая ошибка по амплитуде
petrov
сообщение Mar 24 2011, 13:56
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно чистый синус сгенерить, обычный QAM, посмотреть как они через аналог проходят.
Visk
сообщение Mar 24 2011, 15:26
Из: Россия, Ижевск
Пользователь №: 56 527
Проверьте линейность тракта. Выставьте амплитуду синуса, посмотрите результат, снижаете амплитуду синуса в 2 раза (например, ну я так делал), смотрите результат, должен быть в 2 раза ниже. И так в нескольких местах полосы пропускания. Обратите внимание, чтоб палка синуса не влияла на соседние бины.
Если есть смеситель - переносите частоту? Уверены в правильном (точном) переносе? Если переносить неточно (даже 1-2% от расстояния между частотами) уже испортится созвездие. Неточный перенос будет виден на отдельном бине, этот бин будет большой, а соседний - поменьше. Фазовый шум гетеродина смесителя тоже также будет влиять - бин размазывается по соседним.
Пик фактор сигнала какой? Нет ограничения сигнала тракте? Нет переполнения АЦП (даже кратковременного, на 1-2 отсчетах)? А фазы не интерполируете между пилотами?
alexPec
сообщение Mar 24 2011, 17:04
Пользователь №: 15 968
Цитата(Visk @ Mar 24 2011, 18:26) *
Проверьте линейность тракта...
Извиняюсь, пост выше написал с другого компьютера. Кстати вот как переполнение в цифровом фильтре на нескольких отсчетах перед ффт влияет на созвездие.
vadimuzzz
сообщение Mar 25 2011, 03:23
по синусоиде ничего плохого не видно. хотя, как я понимаю у OFDM пик-фактор в принципе хреновый, так что как версия очень даже пойдет.
точность установки частот порядка 5 ppm, должно хватать. к тому же я делал на модели sweep по частотам гетеродина, если и не оптимум по частоте, то близко. все запитано от одного опорного генератора.
об этом я не писал выше - был грешок, у гетеродина на передатчике плохой спектр был. при этом точки созвездия были круглыми, как при awgn, но большими. после устранения косяков точки стали похожи на эллипсы, т.е. превалирует амплитудная компонента. джиттеры сейчас такие (гетеродин передатчика, гетеродин приемника, клок АЦП) 0.277, 0.247, 0.156 гр. rms. вроде прилично.
нет. в цифре тоже уверен - с моделью совпадение практически полное.
интерполирую.
в общем пока склоняюсь к нелинейщине в тракте, будем искать.
alexPec
сообщение Mar 25 2011, 04:31
Если действительно нелинейный тракт - то либо количество пилотов увеличивать, либо вводить предискажения, хотя в последнем случае АЧХ/ФЧХ самого канала потом будет влиять также, а то и хуже.
_Anatoliy
сообщение Mar 25 2011, 04:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Извиняюсь,это картинки с вашего демодулятора?Вы же говорили что mer получаете около 40 дБ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
