6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Вейвлеты, что, зачем, как
Andrey_1
сообщение Jan 22 2011, 01:43
Сообщение #61
Пользователь №: 61 268
Цитата(trex @ Jan 20 2011, 10:04) *
эммм, т.е. операцию свертки над коэффициентами одного и того же уровня разложения DWT двух сигналов делать нельзя теоретически? но суммировать можно?
trex
сообщение Jan 22 2011, 08:01
Сообщение #62
Пользователь №: 58 549
Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 03:43) *
сорри.....
свертка в смысле Фурье - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%...BB%D0%B8%D0%B7)
далее - Дискретное вейвлет преобразование - это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5
В этом случае идет свертка высокочатотных и низкочастотного фильтров с сигналом. Получаем соответсвенно детализирующие коэффициенты (после ВЧ-фильтра) и коэффициенты аппроксимации (после НЧ-фильтра). Вопрос - можно ли теперь произвести свертку двух сигналов - вернее импульса и сигнала (отклика системы) если мы оба их преобразуем одним и тем же определенным алгоритмами ДВП или это теоретически невозможно? Мне подсказали что суммировать два сигнала в пространстве вейвлет коэффициентов после дискретного вейвлет преобразования (ДВП) можно посредством суммирования коэфициентов соотвествующих уровней разложения, а вот свертку можно ли произвести?
P.S. Т.е. - свертка в Фурье импульса и сигнала отклика - это тоже своего рода свертка фильтра (импульса) с сигналом, во временной области Фурье свертка - это последовательное суммирование коэффициентов фильтра (импульса) с дискретом сигнала, в частотной - перемножение спектров. Т.е. - возможна ли подобная операция перемножения спектров (т.е. коэффициентов детализации и коефициентов апроксимации) если мы представим наш фильтр (импульс) тоже в виде коэфициентов разложения ДВП ?
Сообщение отредактировал trex - Jan 22 2011, 08:37
Andrey_1
сообщение Jan 22 2011, 12:17
Сообщение #63
Извините но я не понял о чем это Вы и что такое Фурье-свертка
Простейший случай вейвлета это финитное преобразование Фурье когда сигнал сначала умножается на временное окно Ханнига, прямоугольное, Блекмана-Харриса и т.д.
А потом выполняется БПФ на N-отсчетов
Сворачивать можно любые две функции лишь бы одна из них не была нулем на интервале Т на котором выполняется интегрирование иначе результат тривиален.
Просто вейвлет это обобщение преобразования Фурье на нестационарные сигналы
Рекомендую Боб Рэндал Частотный Анализ - в библиотеке на русском может и есть
http://www.amazon.com/Frequency-Analysis-R...l/dp/8787355078
Бендат и Пирсол Прикладной Анализ случайных данных
http://www.amazon.com/Random-Data-Analysis...s/dp/0471317330
Хотя бы с классикой разобраться сначала а потом про вейвлеты
Если смущает английский язык этих двух книг то, пардоне муа, нынче инженер без инглиша - это не инженер Такова реальность как бы обидно это не звучало
trex
сообщение Jan 23 2011, 08:23
Сообщение #64
ок, спасибо
Xenia
сообщение Jan 23 2011, 19:45
Сообщение #65
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Обе книжки есть в нашей библиотеке на FTP в русском переводе!
"Рандалл Р.Б., Частотный анализ(1989).djvu" - 11 М
"Бендат Дж., Пирсол А., Прикладной анализ случайных данных(1989).djvu" - 4.5 М
Кто не записан в FTP-библиотеку, может написать мне в личку письмо/просьбу - пришлю по мылу.
r_dot
сообщение Jan 24 2011, 07:37
Сообщение #66
Пользователь №: 29 791
Xenia, прочитал всю ветку и возник"глупый" вопрос: Зачем вам требуется "сжать" исходную запись? Только из-за того, что файл большой? А вы точно знаете, что именно из этой записи можно выбросить, не потеряв её ценность для анализа?
Если не знаете - то можно использовать только "беспотерьные" алгоритмы. Или купить винчестер побольше.
Если знаете, что и как анализировать - то при такой скорости поступления информации (никакой) почему не анализировать "на лету" и сохранять только полученные параметры?
Или вы хотите использовать вейвлеты как раз для выявления чего-то в этой записи? Тогда чего именно?
Кроме "электрофореза" вы не даёте никакой информации, а ведь требуемый "инструмент" сильно зависит от задачи...
Andrey_1
сообщение Jan 26 2011, 04:18
Сообщение #67
Рекомендую
1. Click the icon Matlab on your desktop
2. Print WAVELETMENU on command line in Matlab command window
Transcend
сообщение Mar 24 2011, 17:11
Сообщение #68
Пользователь №: 63 418
Пробовал, в Матлабе, тестовую функцию + шумы, обрабатывать разными алгоритмами вейвлет фильтрации.
Некоторые вполне подходят для этих целей.
Общая теория не интересует, нужно простыми средствами сделать программную реализацию определенного фильтра.
Вопрос в том, где взять исходники этих алгоритмов?
Из Матлабе извлечь их возможно?
Шел я лесом, песню пел (С)
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 17:51
Сообщение #69
Пользователь №: 1 874
open
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 24 2011, 17:58
Сообщение #70
Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 20:51) *
open
Непонятно.
Т.е. все программы которые выполняются в виде приложений в Матлабе - открыты?
Или там есть только теория в кратком изложении?
Вы сами, например, из симулинка алгоритмы вытаскивали?
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 22:25
Сообщение #71
Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:58) *
Непонятно.
Не все, но многие функции в тулбоксах. Кроме встроенных и сильно заоптимизированных. Бывает полезно, чтобы понять, как на самом деле работает.
С блоками симулинка так не получится.
Кто мешает посмотреть самостоятельно?
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 05:49
Сообщение #72
Потребует много усилий - мне этот вариант не подходит. У меня простая учебная задачка.
Нужен готовый пример программки с комментами и исходными математическими формулами, чтобы я мог немного их подправить под свою задачку и засунуть в МК.
М.б. у студентов бывают курсовые по вейвлетам, с примерами программ?
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 11:29
Сообщение #73
laughing.gif Вы ведь не хотели читать теорию.
На самом деле теория там интересная. Полезно ознакомиться даже для общего развития.
Пишите в личку.
Transcend
сообщение Mar 25 2011, 12:02
Сообщение #74
Слово развитие тут неуместно. Тем более - "общего".
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 12:52
Сообщение #75
А вы считаете, что вы хорошо понимаете теорию линейных отображений? Она в основе многих методов.
Вейвлеты очень сильно связаны с ПФ.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.12579 секунд с 7
