> Дисплейный модуль Futaba M204SD02AJ, Проблема с DOT MATRIX VFD CONTROLLER & DRIVER
mery
сообщение Mar 25 2011, 08:27
Пользователь №: 28 432
Добрый день!
Купили в разное время несколько дисплейных модуля Futaba M204SD02AJ.
На одном отладили программу вывода данных на экран с помощью мк ATmega128, режим вывода на экран информации Motorola M68-Type Parallel Interface. Программа работает без сбоев.
Взяли дисплейный модуль Futaba M204SD02AJ, купленный из другой партии, на экран выводиться нужная информация + всякая ерунда.
Разница между ними заключается в том, что на работающем дисплейном модуле стоит контроллер VFD фирмы Futaba (документацию на этот контроллер найти не удалось, на нем написано: Futaba 20125С 5Р20А036-05 0248ХХ002), а на не работающем контроллер фирмы holtek HT16514.
Может у кого есть описание на контроллер VFD фирмы Futaba?
Может кто сталкивался с подобной проблемо???
Сравнили все временные задержки по документации на модуль M204SD02AJ и на контроллер HT16514, все цифры совпадают. Разница лишь в том, что на временных диаграммах модуля M204SD02AJ и HT16514 есть разница, что в управлении контроллем при операции записи/чтения появляется сигнал cs. В описание на модуль M204SD02AJ этот сигнал не упоминается. Диаграммы приведены в файле:
raf329
сообщение Jun 30 2011, 20:44
Пользователь №: 42 519
Тоже осваиваю данный тип индикатора, но завожу его по последовательному интерфейсу, пока не зовел, поделитесь исходником. контроллер HT16514
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
