> ATtiny48 - проблемы с тактированием
Паша_З
сообщение Mar 24 2011, 17:30
Из: Рыбинск
Пользователь №: 63 374
Захотел получить на выходе квадратный импульсный сигнал. Сделал бесконечный цикл с двумя одинаковыми паузами и выводом 1 и 0 после каждой из них. Но вместо ровного импульса на выходе получается огромное преобладание по времени либо 0, либо 1 - в зависимости от задержки.
Задержки делал с помощью _delay_ms() и _delay_us().
Не могу разобраться, в чём проблема.
V_N
сообщение Mar 24 2011, 17:33
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Код в студию
Паша_З
сообщение Mar 24 2011, 17:47
Из: Рыбинск
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main() {
  DDRD = 0x0F;
  PORTD = 0x0F;
  while(1) {
    _delay_ms(20);
    PORTD = 0x0;
    _delay_ms(20);
    PORTD = 0x0F;
Хотя в свойствах частота тоже проставлена. И тип контроллера, конечно, тоже.
Сообщение отредактировал Паша_З - Mar 24 2011, 17:48
V_N
сообщение Mar 24 2011, 18:05
Из: Харьков
да вроде все верно а как обстоят дела с Watchdog не вклечен ли?
DpInRock
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Выключите вочдог при прошивке. Если он программируется фузами.
Паша_З
сообщение Mar 24 2011, 18:51
Из: Рыбинск
Watchdog не включён. Проверял.
nk@
сообщение Mar 24 2011, 19:12
Пользователь №: 54 138
Судя по коду у Вас GCC ?
Оптимизацию в опциях компилятора поставьте -Os
Сообщение отредактировал nk@ - Mar 24 2011, 19:16
hd44780
сообщение Mar 25 2011, 08:41
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Используйте CvAVR.
Насколько я сталкивался с WinAVR, прекрасный компилятор, но функции _delay_xxxx у него чрезвычайно глюкавые ...
Даже один и тот же код, написанный на CvAVRе и работающий абсолютно без проблем, при простой перекомпиляции в WinAVRе (с мин. требуемыми изменениями) начинает дико глючить. При прочих равных условиях (плата, схема, частоты, ...).
Я это так и не поборол sad.gif .
Мне даже приходилось использовать для организации этих задержек таймер. На таймере все чисто работает.
Поэтому WinAvr стараюсь не применять. По факту, я использую его только для ObDev USB - деваться некуда.
Все остальное делаю на CvAvr. Глючки тоже встречаются, но они все вместе взятые не такие мерзопакостные, как _delay в WinAVR.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 25 2011, 08:45
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
nk@
сообщение Mar 25 2011, 09:18
Это самый правильный и точный метод, КМК, если имеется незадействованный таймер.
Я использую GCC (WinAVR) уже достаточно давно, имею опыт. И с _delay* нет никаких глюков, скорее проблема в некорректном использовании ;-)
_Pasha
сообщение Mar 25 2011, 09:26
Пользователь №: 29 509
cranky.gif мир сошел с ума мир сошел с ума
Stepan_L
сообщение Mar 25 2011, 10:22
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
_delay_ms(20);
PORTD = 0x0;
_delay_ms(20);
PORTD = 0x0F;
PSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
while(666)
_delay_ms(20);
PORTD ^= 0x0f;
ARM_enia
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2011, 10:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (nk@ @ Mar 25 2011, 11:18) *
Ради истины: есть (был). В версии, которую допиливает и распространяет Атмел был глюк - задержки там формируются в 4 раза короче. Вроде бы в libc он уже устранен, внес ли эти исправления к себе Атмел - не знаю. До сих пор сижу на WinAVR 20100110.
nk@
сообщение Mar 25 2011, 11:08
Возможно... Я никогда не пользовал Atmel-овский toolchain, всегда брал WinAVR, как говорится, нативный. Может в какойто версии и был баг, но я его, похоже, перешагнул sm.gif
Теперь по теме. Так как там дела, Паша_3? Не молчи, рассказывай, где грабли лежали sm.gif
demiurg_spb
сообщение Mar 27 2011, 09:35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ради истины в любой версии WinAVR (за последние лет 5) были небольшие трудно понимаемые косячки с задержками. Я об этом около года назад или даже больше писал в гнутой ветке. По моему опыту всё решается использованием delay_cycles из bultin'ов.
А что касается пропаганды CV - это ИМХО зря. CV - недоделок тот ещё. Тут всего два прямых пути: IAR или avr-gcc.
Я на avr-gcc множество проектов реализовал - только приятные впечатления как от процесса так и от результата.
И про компилятор из атмеловкого тулчейна - он работоспособен на все 100!
SysRq
сообщение Mar 28 2011, 14:28
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(demiurg_spb @ Mar 27 2011, 13:35) *
...небольшие трудно понимаемые косячки с задержками
Старается же GCC по регистрам все константы распихать, а потом уже алгоритм крутить. Вроде бы, перестановки кода при оптимизации и дают такой эффект: задержка произвольно разваливается на загрузку констант и сам цикл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
