> at91sam9g45 usb host ehci
Chestor
сообщение Mar 23 2011, 08:09
Пользователь №: 61 098
Работал ли кто-нибудь с USB-host-EHCI HS на контроллере AT91SAM9G45... Не могу нацти никких примеров, не говоря уже о драйверах (без линукса). На сайте у Атмела, как ни странно) нет никаких примеров работы с ним. Помогите ссылками, примерами, кто может!
Спасибо за ответы...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 23 2011, 08:50
kovigor
сообщение Mar 23 2011, 08:26
Пользователь №: 56 295
С EHCI не работал. Решал похожую задучу для AT91SAM9XE512, но там OHCI. В сети удалось найти крайне упрощенный и по сути нерабочий пример для его инициализации (не полноценной работы !). А дальше - стандартный путь: штудирование документации на МК и спецификации OHCI, масса экспериментов и проч. Ну, вы и сами знаете. Месяца за 2 управился. Другого пути нет. Попробуйте найти примеры если не на этот МК, то на любой МК с EHCI. Совсем с нуля написать можно, но слишком тяжело ...
DpInRock
сообщение Mar 23 2011, 12:13
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://research.microsoft.com/en-us/um/red...ehci/ehci.c.htm
Это первый попавшийся пример.
Их - туча.
kovigor
сообщение Mar 23 2011, 12:28
Их - туча.
Оно-то так, в теории. А на практике выходит иначе. Совсем иначе. Пример из жизни. Есть проект на ISP1160. Это такой двухпортовый хост (OHCI). Все прекрасно работает, отлажено и проблем не вызывает. И тут потребовалось этот проект портировать на AT91SAM9XE512. Там тоже OHCI. И даже регистры многие совпадают. И вот я, наивный, решил, что за пару дней справлюсь. Ага, именно так и было. Только в моем воображении. На самом деле портирование заняло несколько месяцев, а эти самые OHCI и масса сопутствующей требухи в обоих случаях различались, как небо и земля. Я не пессимист, скорее я хорошо информированный реалист. А описанный мной случай произошел не далее как прошлой весной. Так что пусть автор вопроса не строит иллюзий, а настраивается на серьезный и упорный труд ...
Chestor
сообщение Mar 23 2011, 14:25
...Это первый попавшийся пример...
Спасибо, конечно, но на чем это написано и что дальше делать с кучей функций, названия которых говорят о чем-то важном, но ни о чем конктретном - не понятно...
...Таких куча...
А мне почему-то попадаются только примеры для линукса atmel-ehci.c со всевозможными патчами. Может, я чё не там ищу? Подскажите, где вы видели КУЧУ примеров, покопаюсь там?... =)
DpInRock
сообщение Mar 24 2011, 11:59
Из: Moscow
Че-то не понял. Какая разница, под линукс, винды или еще чего.
Что OHCI, что EHCI - это работа с набором регистров относительно базового адреса.
Всего одно аппаратно-зависимое число - базовый адрес.
Все остальное у всех одинаково.
К примеру, я взял первый попавшийся исходник OHCI с массстораджем, воткнул не глядя практически и все работает.
Как организуется взаимодействие подсистем - это уж на ваш личный вкус. Хоть многозадачность, хоть как. Без разницы.
Естественно, требуется слегка напрячься в понимании того, как работает хост. Необязательно в деталях, но на уровне абстрактного разбора функций из исходника - типа, кто вызывает, когда....
sergeeff
сообщение Mar 24 2011, 14:18
Пользователь №: 4 007
Заходите на сайт u-boot'a (ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/). Там есть реализация EHCI. OHCI оттуда я приспособил к at91rm9200 за пару недель.
Chestor
сообщение Mar 25 2011, 09:30
Для мастера кодов разницы, возможно, и никакой... Для меня же, как для новичка, разница ОГРОМНА!.. У нифицированный Линуксовый код перегружен всяческими универсальными функциями, определения которых разбросаны по всему дереву исходников и подключаются множеством make-файлов. Выуживать из такой паутины через третье поколение переопределенный define не очень-то просто. Другое дело исходники, приспособленные для конкретного процессора: всё в одной кучке и ничего лишнего.
Да, Но набор регистров разный вообще. В IAR есть описания для OHCI на at91sam9g45, но сам порт в режиме OHCI не функционирует (официальная Errata). Описания EHCI есть, но они не живут. Примеров нет ни под что.
Latch
сообщение May 11 2011, 06:25
Пользователь №: 21 331
так каким же путем идти? нужен Mass Storage на sam9xe512. пробовал за основу ohci от lpc17xx - проц виснет вместе с отладчиком в инициализации после
    /* Put HC in operational state                */
    AT91C_BASE_UHP->UHP_HcControl = (AT91C_BASE_UHP->UHP_HcControl
            & (~OR_CONTROL_HCFS)) | OR_CONTROL_HC_OPER;
kovigor
сообщение May 11 2011, 08:10
Там OHCI, а не EHCI. варианта два. Первый - ставить ОС, например, Linux. Второй - делать все самому, зачитав до дыр спецификацию OHCI и еще много другой литературы. Mass Storage я лично не делал, но делал на этом МК ПО для поддержки мыши и клавиатуры. могу сказать, что это не самая простая на свете задача, но при желании и настойчивости вполне разрешимая ...
sasamy
сообщение May 12 2011, 07:14
Пользователь №: 41 858
Для навигации по коду больших проектов есть утилиты, облегчающие жизнь, в частности c вебинтерфейсом LXR, например тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:56
