9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы
VCO
сообщение Mar 24 2011, 20:43
Сообщение #76
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Mar 24 2011, 23:36) *
А гигагерцы?
А ГГцы - в зависимости от типа керамики... Но речь всё-таки идёт о МГцах! Кстати, танталы к МГцам тоже не безразличны. rolleyes.gif
ViKo
сообщение Mar 24 2011, 20:57
Сообщение #77
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Кто (что) ограничил?
Значит, электромагнитное поле, сильно ослабляющееся с расстоянием, вы принимаете, а высокочастотный сигнал, пролазящий по всему, где может идти электрический ток, отвергаете?
VCO
сообщение Mar 24 2011, 21:15
Сообщение #78
Из: Kursk
Осциллограф, и его щуп (20-25пФ)!
На 10М и кольце (полукольце) щупа имеем датчик ЭМИ. Не верите? Замкните крокодил на штырь щупа при 10x и поводите по эфиру!
Не "пролазящий", а "протекающий"! biggrin.gif И где он может течь по схеме ТС? Нарисуйте и обоснуйте! Имейте в виду, что нагрузка << 10МОм.
Georgy
сообщение Mar 24 2011, 21:31
Сообщение #79
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Вот синий - выход стабилизатора, жёлтый - вход. параметры на рисунке.
-без нагрузки
- (вкл)......... выкл/вкл....,..,,,
с фильтрацией завтра покажу.
Коллектив-Большая Сила!
Oldring
сообщение Mar 24 2011, 22:16
Сообщение #80
Пользователь №: 1 874
Цитата(Herz @ Mar 24 2011, 21:49) *
Почему? Нормальные. Спросите у любого программиста. Где тут любые?
Не "нормальные", а "обычные".
Цитата(YIG @ Mar 24 2011, 22:35) *
Бывает, что давит
Но разводку этой керамики мы не видели, чтобы утверждать уверенно.
А гигагерцы?
Для гигагерцов там слишком большие индуктивности контуров.
-без нагрузки
Частота не менее 40 МГц, что на пределе возможностей этого осциллоскопа.
Вы еще землю нам не показали. Ткнитесь щупом в землю рядом и щелкните.
Кстати, сопротивление 0,1 микрофарада на 40 мегагерцах составляет 40 миллиом.
Пишите в личку.
Flasher
сообщение Mar 24 2011, 22:44
Сообщение #81
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
да, требуем земли!!! все равно подозрение на вашу методику снятия этих сигналов помех.
domowoj
сообщение Mar 25 2011, 02:51
Сообщение #82
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Herz @ Mar 25 2011, 00:49) *
У меня такое впечатление, что пять страниц подряд обсуждается совершенно надуманная проблема. Надуманная потому, что автору некогда выкладывать подробности и отвечать на все наводящие вопросы, а сообщество коллег возбудилось от скуки и рождает версию за версией. Тем временем, считаю, что варисторы и супрессоры - борьба со следствием. Раньше желательно если хотя бы не избавиться от причины, то хотя бы установить её.
Согласен.
Можно же было запитать "трехножку" от отдельного, заведомо исправного, лабораторного ИП
и найти причину.
И на камнях растут деревья!
ViKo
сообщение Mar 25 2011, 05:38
Сообщение #83
Гигагерцы детектируются паразитными диодами, которых в схеме куча. Пролезли, продетектировались, и этот сигнал показал осциллограф.
Вспомните, как хрипят компьютерные колонки (активные), если рядом с ними мобильник работает.
Добавлю. Еще раз. При размыкании выключателя возникает высоковольтная широкополосная помеха. И я не вижу причин, почему бы ей не пролезть по проводникам и компонентам конструкции, помимо электромагнитной наводки.
А блок питания, небось, в экране все же находится?
firstvald
сообщение Mar 25 2011, 07:09
Сообщение #84
Пользователь №: 38 041
Кстати , раз пошла такая пьянка, мне кажется было бы полезным собрать генаратор, который бы включал-выключал реле периодически. Это резко бы подняло результативность поисков.
в таком случае писал программулю на комп, которая одной из линий квитирования дергала, а уж на ней было оптореле.
сообщение Mar 25 2011, 08:38
Сообщение #85
Пользователь №: 11 287
В связи с этим было бы интересно провести аналогичный эксперимент: с тем же пробом, той же чувствительностью и развёрткой посмотреть сигнал на земле относительно ... земли же. Но не в одной и той же точке, а, скажем, землю стабилизатора относительно земли конденсатора фильтра. Это чтобы контура для ЭМ наводок были сопоставимы.
Вопрос, что считать нормой. Я считаю такое соотношение затрат времени вполне нормальным. Напротив, если программист утверждает, что при написании программ не делает ошибок, я ему не верю. Может, я просто "нормальных" не встречал...
ViKo
сообщение Mar 25 2011, 09:11
Сообщение #86
Я пишу программу медленно, а если что-то не нравится, или находится более красивое решение, переписываю сначала. Ошибки во время компиляции - это и не ошибки, так, синтаксические мелочи. Дальше запускаю в железе и смотрю результат. Там уже могут быть алгоритмические ошибки. Обычно, подумав как следует, решаются быстро. Вот если с какими-то битами в микроконтроллере не разобрался, тогда можно промучиться долго. Или чего-то совсем не знаю, например, USB, ну так тогда и писать ничего не могу. Читаю. Слава богу, есть данный форум. Так что, сказать, что именно отладка программы занимает у меня много времени, не готов. Может быть, я "нормальный" программист? sm.gif
Georgy
сообщение Mar 25 2011, 10:48
Сообщение #87
Уставать стал
Из: Севастополь
картина на положительных выходе и входе 15 В
кто хотел землю, пожалуйте.
Корпус проба на выходном разьёме, жало проба на плате, толстый полигон GND, в 10 см от выходного разьёма.
Для обоих снимков стабилизатор без нагрузки., как и прежде, для сопоставимости.
Для справки: осциллограф имеет полосу вертикального канала 150 МГц, и тактовую 200 МГц.
С учётом того, что коммутируется 220В, наводки по эфиру конечно существенные. На высокоомной нагрузке (щуп) колоссальные.
Теперь надо видимо с некоей нагрузкой посмотреть, что происходит, чем и займусь.
ViKo
сообщение Mar 25 2011, 11:11
Сообщение #88
Что не менее, это да. Но вот насколько "не менее", уже вопрос. У осциллографа частота дискретизации 200MSps, период 5ns. Мы видим что-то похожее на сигнал с периодом в 5 выборок. Но нет никакой гарантии, что там не что-то намного более высокочастотное. А то, что видим - стробоскопический эффект, наложение спектра, не удовлетворение критерию Найквиста и теореме Котельникова. Мне по этим точечкам кажется очень вероятным, что сигнал раз в 10 более быстрый.
В этом осциллографе есть синусная интерполяция? Приятнее будет смотреть.
А если есть возможность одолжить на время осциллограф с полосой 400MHz и частотой дискретизации 2GSps, много интересного можно было бы увидеть.
Oldring
сообщение Mar 25 2011, 11:24
Сообщение #89
Может, не встречали. "Норма" - это когда отладка занимает примерно половину времени, а не сильно больше.
"утверждает, что не делает ошибок" - да, либо дурак, либо лжец.
Тестирование во время отладки не включается. Как и исследования. Речь про кодирование алгоритмов по четкому плану. Если отладка написанного кода при реализации таких задач занимает гораздо больше времени, чем само кодирование - тогда программист просто недостаточно квалифицирован.
Насколько широкополосная? Полоса излучаемой помехи не может существенно превышать собственную резонансную частоту первички. Не думаю, что она гигагерцовая.
Спасибо. Тогда давайте снимки на вашей выходной емкости. На обоих её концах. excl.gif Она, что, выводная?
И разводку платы неплохо бы, в районе выходов, включая емкости.
Провода от транса и после стабиллизаторов не идут в одном жгуте?
Пишите в личку.
ViKo
сообщение Mar 25 2011, 11:34
Сообщение #90
Гигагерц я сказал условно, в ответ на "мегагерцы". Если через здоровенную катушку течет постоянный ток, а потом мы разрываем цепь, в месте разрыва будет искра. С электромагнитным излучением. Неужели, выбрав еще большую индуктивность, мы сможем понизить спектр излучаемой помехи? Может быть, у искрового разряда своя "резонансная частота", если там можно говорить о конкретной частоте? На мой взгляд, получится что-то, как у единичного скачка - широкий спектр.
Относительно чего? Землю пробника куда подключать? Если с длинным крокодилом, на его индуктивности выделится сигнал, возвращающийся из делителя назад в прибор. sm.gif
Если с короткой пружинкой, то её нужно куда-то ткнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
