> Конфликт TFT и SDRAM, Конфликт TFT в режиме 5-6-5 и SDRAM 32 бит
M_Andrey
сообщение Mar 25 2011, 09:34
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Отлаживаю плату.
Имеется LPC2478 + SDRAM 32 бита (K4S561632C - 2 шт) + TFT 640x480x(R6-G6-B6) (OSD056TN53).
Схема один в один со стартеркитом Olimex, разводка моя. Завелась без проблем, но столкнулся с неприятным эффектом мерцания чет/нечет. строк, особенно если смотреть под углом. Стал повышать частоту LCDDCLK - остановился на 9Мгц (LCD_CFG_bit.CLKDIV = 7), т.к. при дальнейшем увеличении частоты начинается нестабильная работа других узлов - отваливается USB и/или срывается синхронизация изображения. Да и для этой частоты пришлось настраивать AHB:
AHBCFG1_bit.SHDL = 0; // Priority scheduling.
AHBCFG1_bit.EP1 = 1; // CPU
AHBCFG1_bit.EP2 = 5; // GPDMA
AHBCFG1_bit.EP3 = 4; // AHB1
AHBCFG1_bit.EP4 = 3; // USB
AHBCFG1_bit.EP5 = 2; // LCD
Решил попробовать режим 5-6-5 и тут началось самое интересное. При выводе любой информации на дисплей она случайным образом искажается. Смотрю под отладчиком - действительно записываю одно значение - считываю совсем другое. Вывожу черный текст (0x0000) на сером фоне (0xCE9A), а получаю чаще розовый с черными вкраплениями на сером с зелеными вкраплениями:
0x0000 -> 0x081A
0xCE9A -> 0xС098, 0xC680, 0x0E02
Частота LCDDCLK = 18Мгц (LCD_CFG_bit.CLKDIV = 3), кадровая 43Гц.
Понижал частоту до 3 МГц - ошибок меньше, но они есть!
В 8-8-8 режиме ничего подобного не было.
Полноцветная картинка выведенная до включения LCD_CTRL_bit.LcdEn = 1 и LCD_CTRL_bit.LcdPwr = 1 отображается правильно без искажений и практически не мерцает (что и хотел получить). Но после включения вновь записываемые данные искажаются.
Написал тест SDRAM с 32, 16 и 8-битным доступом - до включения TFT проходит полностью, после - только для 32-битного доступа, для 16 и 8-битного - ошибки. Кто-нибудь сталкивался с подобным, что я делаю не так?
Исходники работы с TFT и SDRAM брал из примеров IAR EWARM 5.50, только подправил для вывода 16-битного цвета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:03
Страница сгенерированна за 0.02708 секунд с 7
