> характеристики ТТ, интеграл напряжения по времени
Student21
сообщение Mar 26 2011, 06:55
Пользователь №: 61 546
Есть трансформатор тока. Получена форма напряжения на нагрузочном резисторе. Что даст интеграл напряжения по времени за пол периода?
Частота сигнала 50Гц.
SSerge
сообщение Mar 26 2011, 07:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
эдс в одном витке равна производной от магнитного потока через этот виток.
U = N dФ/dt = N S dB/dt
Если проинтегрировать получите изменение B за половину периода.
Сравните её с удвоенной индукцией насыщения материала сердечника.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Student21
сообщение Mar 26 2011, 07:43
Можно подробнее чуть-чуть, что мне это даст в итоге?
tyro
сообщение Mar 26 2011, 12:25
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
В итоге даст интеграл напряжения за пол периода. А что Вы хотели бы получить?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Tanya
сообщение Mar 26 2011, 12:39
Пользователь №: 12 883
Если нагрузочный резистор правильный, то напряжение на нем пропорционально току в первичной обмотке.
Поэтому интеграл по времени дает протекший заряд. А Вам зачем?
SSerge
сообщение Mar 26 2011, 13:46
Из: Novosibirsk
Информацию для размышлений sm.gif на тему не заходит ли трансформатор в насыщение и можно ли ему верить.
Чтобы не возиться с числом витков и сечением сердечника для некоторых трансформаторов сразу приводится величина интеграла от напряжения ( в Вольт*сек) которую не следует превышать.
Student21
сообщение Mar 26 2011, 18:24
Вот за это спасибо!
Это то что я и хотел услышать!
Получается, если я получил осциллограмму в виде синусоиды напряжения с нагрузочного резистора, то достаточно найти площать, которая описана под полупериодом синусоиды и сравнить с удвоеным значением для материала сердечника, чтобы узнать не в насыщении ли сейчас трансформатор?
тау
сообщение Mar 26 2011, 18:41
Пользователь №: 42 757
Цитата(Student21 @ Mar 26 2011, 21:24) *
Вот за это спасибо!
это так для трансформатора напряжения, работающего в режиме с большой индукцией, только надо еще кое-что домножить(или поделить). Трансформаторы тока в штатном режиме работают с мизерной такой индукцией и особого смысла следить за насыщением сердечника нету. Поэтому правильнее интерпретация интеграла в виде, данным Таней.
Сообщение отредактировал тау - Mar 26 2011, 18:44
Student21
сообщение Mar 26 2011, 19:33
Огромное спасибо всем ответившим.
Чтобы не плодить тему и не засорять форум спрошу здесь же ещё один вопрос.
Если имеется трансформатор тока, скажем с коэффициентом трансформации 1/1000. Нужно получить трансформатор напряжения.
Амплитуда напряжения 200В. Хочется получить во вторичке 5В.
Возможно ли из ТТ получить ТН если намотать некоторое количесвто витко в первичке?
Скажем, мотаем в первичке 25 витков и получаем нужный кофффициент по напряжению.
Но понимаю что тогда в первичке фактически КЗ (сопротивление мало), а если поставить резистор последовательно первичке?...
как поступить можно
Сообщение отредактировал Student21 - Mar 26 2011, 20:00
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 23:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
ТТ и ТН схожи по схеме, но сильно разнятся по принципу работы..
Давайте начистоту, без интегралов, что больше лень сделать: рассчитать или намотать?
Если умеете рассчитать, то будет видно почему перемотать одним витком ТН из ТТ не получится.
Student21
сообщение Mar 27 2011, 05:54
... ну не одним я хотел а 25-ю в первичке))
Разве они не включением отличаются?
как правильно расчитать ТН тогда?
(интересует расчёт имеено для цепей измерений, сталобыть микромощные ТН)
Сообщение отредактировал Student21 - Mar 27 2011, 05:58
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 27 2011, 06:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Student21
сообщение Mar 27 2011, 06:07
Очень интересные доки... а про ТТ такие есть?
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 27 2011, 06:10
Из: г. Ульяновск
Внимательней будьте. Первый в списке про измерительные ТТ, второй - про измерительные ТН.
Student21
сообщение Mar 27 2011, 06:11
Извините пожйлуйста... невыспался(( а за документы безграничное СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
