> Питание от трёхножки 7815(7915), гасим выбросы
Georgy
сообщение Mar 22 2011, 14:56
Сообщение #101
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
При выключении источника питания (классическая стандартная из пдф_ки схема, трансформатор-выпрямитель-конденсаторы фильтра- стабилизатор 7915 /с нагрузкой и без нагрузки) в течение до двух милисекунд происходят сумасшедшие выбросы, длительностью до микросекунды.
Хотелось бы эти выбросы обрезать на уровне ну не далее -16 В.
Более всего подошло бы применить Transient Voltage Suppressors, но...
Такой вопрос, в даташитах есть несколько величин, определяющих напряжения,
BREAKDOWN VOLTAGE = 15,2...16,8 В (=это пробойное напряжение, то есть "момент" срабатывания)
STAND-OFF VOLTAGE = 13,6 В (=это надёжное несрабатывание диода)
MAXIMUM CLAMPING VOLTAGE (при токе 17,8 А) = 22,5 В (указана большая величина тока, но каким будет мгновенный ток в подавляемом выбросе тоже непонятно, но по приблизительной оценке ампер до трёх...)
и разброс их приводит в сумление, если скажем мне надо подавить выбросы более 15,3 вольт, что подойдёт, при условии непотребления значительных величин тока при 15,2 вольт, и надёжном подавлении 15,5 вольт и дальше, ибо это чревато падением капризного АЦП по входам?
Разброс от 13,6 до 22 вольта как то не внушает...
Получается что от STAND-OFF VOLTAGE до BREAKDOWN VOLTAGE происходит загиб ВАХ, и как мне думается каждый экземпляр в диапазоне BREAKDOWN будет иметь свою величину?
И тогда купив сотню диодов можно подобрать два, подходящих под требования....?
Перегиб ВАХ резкий или плавный?
Или эти приборы полное барахло для такой задачи?
Помогите с этим, не имею на руках такого изделия, (Transient Voltage Suppressors) и опыта нет. Даташит мало что рассказывает по данному вопросу.
Коллектив-Большая Сила!
- Georgy   Питание от трёхножки 7815(7915)   Mar 22 2011, 14:56
- - Georgy   Только выключатель-2 и кабель для подключения к БП...   Mar 25 2011, 16:25
|- - Oldring   Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 19:25) Вход ...   Mar 25 2011, 16:30
|- - Tanya   Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 19:25) ... к...   Mar 25 2011, 16:48
- - Georgy   Цитатачто выключение света на потолке По ходу тоже...   Mar 25 2011, 16:45
|- - ViKo   Цитата(Georgy @ Mar 25 2011, 18:45) Токи ...   Mar 25 2011, 17:53
- - Aner   Что за тип конденсаторов C5, C6?   Mar 25 2011, 17:31
- - YIG   Ну и ну! Вот это - тема! Предлагаю бросить...   Mar 25 2011, 17:56
- - Georgy   ViKo, дорогой, не надо так говорить, про неонки то...   Mar 26 2011, 15:32
|- - ViKo   Цитата(Georgy @ Mar 26 2011, 17:32) ViKo,...   Mar 26 2011, 15:46
- - Georgy   ViKo, я Вам очень благодарен за эффективное содейс...   Mar 26 2011, 16:01
- - ViKo   А что, если АЦП издох не от помехи при выключении,...   Mar 28 2011, 06:52
|- - Georgy   Цитата(ViKo @ Mar 28 2011, 09:52) А что, ...   Mar 28 2011, 11:14
- - Georgy   Вытащил и просмотрел внутренности блока, многое не...   Apr 3 2011, 13:42
- - Georgy   Хорошая мысля пришла опосля... заменить фиксирован...   Apr 4 2011, 09:13
|- - Tanya   Цитата(Georgy @ Apr 4 2011, 13:13) Хороша...   Apr 4 2011, 09:43
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Apr 4 2011, 12:43) А вообщ...   Apr 5 2011, 06:53
- - ukpyr   c lm317/337 таких проблем вроде-бы нет   Apr 4 2011, 09:17
- - Georgy   Танечка, не получится с тиристорами, модернизируе...   Apr 5 2011, 10:39
|- - ViKo   Цитата(Georgy @ Apr 5 2011, 13:39) если р...   Apr 5 2011, 10:59
- - Georgy   Закончил эксперименты. Оказалось что некоторые ко...   May 20 2011, 15:07
- - Georgy   В следующей версии девайса ставлю вместо AD7327 c ...   May 21 2012, 14:43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.03861 секунд с 7
